challenger1971 Опубликовано 6 июля, 2018 Share Опубликовано 6 июля, 2018 Всем привет. Решил замарочиться. Круглый каприс.Мафон от Крайслера,всё подключил,осталось три провода.В магнитоле всё работает,все режимы.Но не горит подсветка кнопок,только дисплей.Хочу что бы кнопки тоже горели. На фото три провода идущие от машины(серый,розовый и коричневый),на другом фото я ометил что не подключено к магнитоле (ILL,PARK,MUTE).Вот надо этим проводам найти свои места.Может у кого схема есть? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 6 июля, 2018 Share Опубликовано 6 июля, 2018 В проводах не петрю, но интересно что получится. Покажи, как оно с лица выглядит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2018 В проводах не петрю, но интересно что получится. Покажи, как оно с лица выглядит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2018 Так,иллюминацию на кнопки подключил,работает.Серый провод+ILL=хорошо. В принципе меня всё устраивает. Но кто подскажет куда совать коричневый и розовый провода-тот чемпион. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Александр-NB Опубликовано 6 июля, 2018 Share Опубликовано 6 июля, 2018 (изменено) ну судя по проблематике поста достаточно подключить провод ИЛЛюминации .... нет ? попробовать смотреть на каком из оставшихся проводков появится напруга при включении света фар, оставшиеся два заизолировать от греха подальше. о ! ... опередил, сам уже разобрался чё делать другие два - "оно те надо ?" обычно говорят.... ))))) Изменено 6 июля, 2018 пользователем Александр-NB (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 6 июля, 2018 Share Опубликовано 6 июля, 2018 мафон то с какого года? предположу что "mute" должно с мультируля приходить. а "park" и вовсе неведомая херня. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2018 мафон то с какого года? предположу что "mute" должно с мультируля приходить. а "park" и вовсе неведомая херня. Мафон с Воягера года эдак с 96го.Спасибо что подсказали про остальные разъёмы,включаю режим ”не лезь если всё работает”,изолирую оставшиеся два и заворачиваю гармонь на своё место. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 6 июля, 2018 Share Опубликовано 6 июля, 2018 Хммм... А можно ли таким образом какую-нибудь совсем современную 1,5 диновую мопарку подружить? Типа с экраном и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2018 Хммм... А можно ли таким образом какую-нибудь совсем современную 1,5 диновую мопарку подружить? Типа с экраном и т.д.Хрен его знает,во всяком случае к этой подключились все штатные провода,остались только эти два,для них есть места,просто я не стал заморачиваться.Оно и так работает как мне надо:поёт,ловит,пишет что играет (даже дорожки с трансмиттера),работает при повёрнутом ключе вниз,отключается при выкл зажигании,память помнит,теперь и подсветка работает..,вобщем всё в штатном режиме.Кто-то спрашивал как оно выглядет: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 6 июля, 2018 Share Опубликовано 6 июля, 2018 коричневый - габариты (PARK) без него ночью вырви глаз будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 6 июля, 2018 Share Опубликовано 6 июля, 2018 Хммм... А можно ли таким образом какую-нибудь совсем современную 1,5 диновую мопарку подружить? Типа с экраном и т.д.Современная, если сильно умная и с дисплеем, то скорее всего управляется от блока bcm по мультимедийной шине данных. И подружить врятли получится, помимо штатных функций. И как правило у современных авто голова это тупо читалка,усилители запрятаны в недрах авто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 6 июля, 2018 Share Опубликовано 6 июля, 2018 Подства... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 6 июля, 2018 Share Опубликовано 6 июля, 2018 Подства...Давно дуиаю всунуть в корпус родной магнитолы что-то типа 580го пионера. Тоесть снаружи сток а внутри современный майфун с процессором Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2018 коричневый - габариты (PARK)без него ночью вырви глаз будет Понял,спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 8 июля, 2018 Share Опубликовано 8 июля, 2018 Розовый отродясь был антенной, т.е. моторчик Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2018 коричневый - габариты (PARK) без него ночью вырви глаз будет Не стал я его подсоеденять,поскольку горит очень даже вполне,мягкий ламповый жёлтый свет,и так прикольно постепенно загорается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 9 июля, 2018 Share Опубликовано 9 июля, 2018 Это не колхоз ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 14 июля, 2018 Share Опубликовано 14 июля, 2018 Колхоз конечно, но эстетически-не самый плохой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Это не колхоз ? Гармонь не родная,но все штатные провода присоеденились во все всои штатные места у магнитолы.От воягера 90то лохматого года. Блин,как она загорается в темноте лампово!Агонь!Чуть позже видос запилю,этот процесс просто надо видеть! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 28 ноября, 2018 Share Опубликовано 28 ноября, 2018 Блин,как она загорается в темноте лампово!Агонь!Чуть позже видос запилю,этот процесс просто надо видеть! Ну не лампы, а подсветка, да накаливания, офигенно и ФАПЧ еще работает) под заказ делал подиумы, короче суки от ДИНа Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
