vermont
Кипит бензин и мозг
Флитвуд 63 г мотор 390. Перестает ехать. Кручу стартером и из бензопровода идет бензиновый пар.Бензонасос новый. Раньше на холодную ехал и потом сдыхал,сейчас и на холодную бензин не идет. Уже не знаю что еще поменять. Бензонасос внизу и в трех сантиметрах от выхлопного коллектора. Но раньше ему это не мешало
Edited by vermont (see edit history)
Share this post
Link to post
Магистраль до насоса цела?Может воздух начал где то сосать?
Попробуйте открутить подающую магистраль и сделать из бутылки аналог бензобака рядом с насосом для теста.
Edited by Zakker (see edit history)
Share this post
Link to post
А не может быть так, что говна в баке магистраль перекрывают?
Share this post
Link to post
Бак и магистраль уже поменял. С бутылкой попробую
Share this post
Link to post
Обычно это плохие клапаны в бензонасосе. Не плотно закрываются. Разобрать и чинить. Другой вариант временно приделать электрический насос с регулятором давления . Регулятор именно для карбюратора.
Share this post
Link to post
Или электронасос низкого давления для карбюраторных машин.
Share this post
Link to post
может ешо пружина под мембраной насоса сдохла.
Share this post
Link to post
Запорожец мембранный от печки, ток найти тяжко.
Share this post
Link to post
Когда-то давно ставил на японскую некропомойку насос печной от запорожца, как временную меру. При работе щёлкал так, что создавалось впечатление, что сидишь внутри часового механизма.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
