Вопрос по задним пневмостойкам на Линк 91 года.
В общем пневмобаллоны рабочие и держат воздух все как положено, НО по ходу не держат сами амморты внутри, потому что жопа гуляет будь здоров и иногда за ночь спускают, как буд-то на одних баллонах езжу. Вопрос что с ними делать, ремонту подлежат сами амморты (какие они там газовые, маслянные или что вообще?). Или заменить к херам? Слышал что они вообще не разборные(((.
Под амморами вы имеете ввиду клапана на пневмобаллонах? Смысл амортизаторов гасить колебания кузова во время движения автомобиля, массу кузова они не должны держать, так что я предполагаю, что сифонят таки клапана на пневмобаллонах, при том, что пневмобаллоны целые.
Ее раскачивает, т.е. внутри пневмобаллона есть ведь шток который как раз и гасит колебания, правильно? Вот думаю что этот шток и пришел в негодность, ибо когда едешь - корма как на волнах...как буд-то на обычных стойках и они вытекли.
У него континенталь.. Тему ж тяжело правильно назвать.. Наверное там пневмостойки..
Изменено пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования)
Да, если аммортам в пневмостойках приходит хана.... то это жопа. Кстати наш уважаемый соклубник внедрял обычные амморты в пневмостойку :)
Пардонте, хотел как проще, получилось как в анекдоте)
КАК???????Что делать товарищи????
Дык найти стойки, либо б/у но живые.... либо новые неоригинал из штатов, выйдет правда небюджетно, с учетом курса....
По поводу переделки под обычные амморты постучись к нашему Пушкинскому комраду Жигуляру :)
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showuser=11332
Привет Всем! Раз речь зашла о пневме,подскажите пжл какое давление должен бить компрессор?!
Континенталь 89 год. У них должен быть рессивер или осушитель и просто трубки к стойкам?
Изменено пользователем Summit (смотреть историю редактирования)
Осушитель есть, по моему, даже отдельно на Рокавто продается.)
Изменено пользователем ГерманФ (смотреть историю редактирования)
У нас осушитель стоит на компрессоре все в порядке
А вот компрессор не может поднять авто... слегка приподнимает и все
Вскрыл компрессор поршень,гильза все в иделае без задиррв и тд
Принудительно собрал переходничок и поднял стационарным компрессором
Вот и интересует сколько должен бить комрессор? Да и получается нет в их системах ресивера?!
Отсоединяешь компрессор, в трубку которая на пневму идет дуешь воздух , как воздушный шарик их надуваешь. Ежели жопа упадет опять, то или сами баллоны травят или ихи соленойды.  Ежели норм, то компрессор не качает. Тем по пневме на форуме много.
Пустой авто (Таун Кар) - 5 атмосфер. Не всякий компрессор такое выдает и может держать (я не про "написано", а про реальную жизнь).
Загруженный, соответственно, побольше.
Давление в баллонах держит не компрессор, а соленоиды на баллонах.
Соответственно, чтобы спустить или накачать, нужно подать питание на соленоиды.
Правда, исходя из личного опыта, могу отметить, что накачивать можно не открывая, ибо они пропускают "туда".
В компрессоре правда тоже есть соленоид
Ваще, надо померить, сколько компрессор штатный в лоб дает.
Сам собираюсь поставить пневму и сэкономить на компрессоре. Поставлю шинный получше.
Может быть я некорректно сформулировал. Имелось в виду, что компрессор должен молотить может быть даже минуту-другую, когда давление в системе уже 5+ атмосфер. Реально многие 12-вольтовые модели тухнут от такой нагрузки.
Принудительно поднять то поднял!На счет давления будем мерять!
Так на вскидку сколько по времени у вас занимает работа компрессора на подьем,ориентировачно? Рессивера я так понял нет штатного?!
Всем спасибо!
