Гбц Lt1 Corvette
95г, новые выпускные клапана manley, 10т.р. за пару.
так же есть впуск, крышки клапанов
Это шанс шпале добавить 30-40 коней
А если еще закусь ашота поставить, то 120-150  :5:
Форма камеры сгорания, газовых каналов и сечение тарелок клапанов и их отверстий иные. Если шпалие головы работают с отдачей 264 л/с, камаринные 278 л/с то ветовские уже 305, при том что низ у моторов практически одинаковый.
кастинг номер на бошках какой?
10128374
Кстати пружины двойные и тарелки comp cams
А вот американы пишут здесь:
http://www.impalassforum.com/vBulletin/2-engine-performance/271754-lt1-corvette-heads.html
Aluminum LT1 heads will bump the compression by about half a point. With a tune, you might gain a couple of ponies and a bit of torque.....but not enough to justify the expense and effort and certainly not enough that you'd notice
Типа Люминиевые головы значительно легче, но существенной разницы (а точнее вообще заметной) это не даёт.
Истина, как обычно, где-то посередине?
А эти головы чем то отличаются от голов на ЛТ1 Камаро/Фаер ?
Впуск тоже Корветтовский?
Все с одной машины, С4 95г
Знать к головам надо впуск, хедеры и распредвал с прошивкой
Как на счёт валов и прошивок?
как насчёт алюминиевых голов аирфлоуперфоманц за пару тыщ доллеров
Аирфлоуресерч перепутал чуток
