плоские или роликовые , вот в чем вопрос)))
на тбишном моторе ставились плоские гидрики и роликовые
многие утверждают что при возможности надо ставить взамен плоских гидриков роликовые
я не понимаю зачем
ведь если это засунули на заводе в мотор , значит на это были причины
ведь выпуск мотор с разными гидриками пересекался по годам
кто разъяснит ?
вот такие аргументы
 дело в геометрии кулачков распреда. Для роликовых можно сделать более высокий и при этом острый кулачок, который будет открывать клапан на большую глубину/высоту, но при этом длительность открытия (фаза) короткая. Это даёт хорошее наполнение цилиндров на оборотах - когда надо за короткое время быстро наполнить цилиндр.
А на плоских гидриках все наоборот: острый кулачок не будет нормально работать с плоскими гидриками тк быстро сточится. В итоге пришлось сделать кулачок менее высокий и более полргий, что неизбежно привело к недостатку наполнения цилиндра. Чтобы это как-то выправить кулачок сделан более широким: все вместе это даёт сравнительно длинную фазу, но с меньшей высотой подъёма клапана, что не позволяет нормально наполнять цилиндры на оборотах.
ну нельзя назвать 5 .7 с плоскими гидриками овощным а с роликовыми гоночным
ведь как написано выше фаза открытия дольше
п.с. это не я ответил , это мне умный человек в личку написал
еще есть мнения или опыт эксплуатации и того и того и общие впечатления от них
на роликах я ездил на плоском не приходилось
Ну вообще-то в Штатах строится много  быстрых моторов на плоских гидриках) Опять же оборотистых для чего? Для улицы разницы особо нет на чем строить. Ну и помимо распредвала есть ведь еще пружины и рокера с разным плечом, которым на некоторых моторах незазорно играться :)
Ролики это здорово, спора нет. Меньше потерь на трении, меньше гимора при обкатке, выбор валов есть, под верхи заточены лучше, конечно. Но что-то повально на них все не перешли.
о , уже что то
я не собираюсь ничего строить
пытаюсь для себя понять
чем один сток лучше или хуже
мне на примере мостов понравилось
вот все дрочат на 3.08
а пар ведь больше , для разных целей разные ,быть может и здесь так же
вот я пока прям радикального за и против не услышал
вот такие аргументы
Первая часть - да. Так и есть. Об этом читал. А вот насчет второй части (о преимуществах флэт-топа) слышу первый раз.
У меня сложилось мнение, что если не нужна "гонка", можно нормально пользоваться флэт-топами. Если у тебя есть нормально работающие плоские гидрики - нет смысла сломя голову менять их на ролики. Если уже полез в мотор - имеет смысл ставить ролики, потому что деньги тратить по-любому, а с роликами больше свободы в постройке мотора
Кирилл, что то ты напутал. Ролики дают возможность поставить горбатый вал с широкими фазами впуска , выпуска и высотой подъема толкателя. Это поднимает удельную мощность. Что бы понять процесс нарисуй плоский толкатель и роликовый и сравни их прилегание к кулачку. А вообще есть такой букварь инженера, ДВС называется, там есть ответы на все вопросы по двигателю, в том числе и этот.
Неправда ваша. Все "продвинутые" люди давно дрочат на 3,42. :15:  ;)
Неправда Ваша, все продвинутые ну вы сами знаете что делают на исправный мост. Изменено пользователем Andrey (смотреть историю редактирования)
я вот строить вообще не готов мотор, а уж тем более с горбатыми валами
просто есть автобусный мотор, гидрики плоские
планируется установка в круглый каприс
почти все говорят что жизни с плоскими гидриками не будет , мол ставь ролики
весь установочный комплект лежит на полке ,то есть тратиться на него не надо
надо только в мотор это засунуть
а я вот реально не могу взять в толк
автобусы , траки на этом ездили и ничего
мощность заявленная на нем такая же как и на роликах
вот и прошу подсказки
мотор пока в углу лежит и в него можно залезть и все сделать перед установкой
Сказ в одном, это разная конструкция грм. Ролики более современны, меньшие потери на трение и шум. Если исправно и просто ездить, то ставишь плоское и ездишь. Не бери для него масло малозольное с мамями последними допусками по апи. До SH достаточно. Плоским нужно побольше противоизносных присадок, которых мало в маслах с последними допусками.
Энджой
кстати один вопрос возник
а грм цепь и звезды на роликах и плоских одинаковые или грм так же надо поменять
мне видиться что цепь и звезды  одинаковые
кто что думает ?
Звезды грм от роликового вала не налезут на плоский вал, они разные.
Согласен  с предыдущими ораторами на предмет того, что если мотор трковый ездит  - пусть себе и ездит. Другое дело, если ты его уже разобрал: тут не грех пихнуть роликовый распред со всеми необходимыми мелочами. Кстати, пружины клапанов и пушроды тоже надо будет поменять.
Как я понимаю, преимуществ у роликового в целом несколько:
- легче раскрутка мотора
- чуть веселее на оборотах + есть возможность пихнуть более злой вал (но придется править прошивку, если мотор не карб)
- ресурс у роликового вала и гидриков объективно больше: все старые плоские валы запиленные обычно, роликовые редко.
- не требуется брейк-ин (приработка) гидриков к кулачкам. для плоского вала это критично при первом запуске и установке новых. более того, считается по хорошему, что нельзя использовать старые гидрики и новый распред, а также менять их местами, тк они притерты уже по месту.
- объективно - ниже требования к присадкам масла, не надо в таком кол-ве модификаторов трения, всяких ZDDP, молибден и тп. Эти масла были в ходу до конца 80х в штатах, далее экологи стали требовать отказа от них, в итоге все щас перешли на роликовые моторы, где трения меньше и подобного не требуется.
- опять же, на роликовом моторе можно при необходимости поменять 1 гидрик на новый (если застучал, к примеру), и он нормально приживется. На плоском валу, как пишут, такое нежелательно, как на самом деле - не могу сказать.
Из минусов роликового мотора:
- цена гидриков;
- при свапе ролер-комплекта надо менять: распред, ролики, пружины клапанов, комплект грм, пушроды, мозги.
Изменено пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования)
вот и мне сегодня сказали
что надо достать пару гидриков , осмотреть их на предмет износа и если они ок то вернуть их в зад
а вот про грм это уже веселее ..
Ещё бы неплохо проверить кулачки распреда, они тоже могут быть запиленными
Ток местами их не перепутай.
Вот о чем я и говорю
Люди слыша что стоят плоские гидрики
Сразу настаивают на их замене )))))
А пояснить почему могут единицы , как правило те кто может пояснить , предлагают ничего менять если нет износа
Даже завод выпускал моторы в параллель
