Glebov1978 Опубликовано 4 апреля, 2018 Share Опубликовано 4 апреля, 2018 Добрый День. Пришло время ставить мотор. В гараже есть два варианта. 5.0 lg sgi и 5.7 lg Оба после капитального ремонта , оба на tbi. 5.7 стоял на автобусе. Однозначно отличаются толкатели. Думаю что стоят разные распределительные валы. Что лучше поставить на fierbird 3 ??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 4 апреля, 2018 Share Опубликовано 4 апреля, 2018 Профи деньги зарабатывают Я б поставил родной пятак и катался, параллельно подготавливаясь к установке 5.7 в следующую зиму. Перевести его на ролики, распред подобрать, добыть чип, форсунки, датчик детонации. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Glebov1978 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2018 А почему сразу не поставить 5.7 он полностью комплектный с навесным. Даже компьютер есть. Чип отдельно из штатов можно заказать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 4 апреля, 2018 Share Опубликовано 4 апреля, 2018 С плоскими толкателями прихода почти не будет. Перевести на ролики может сразу не получиться: если нет отливок под крепёжные болты фиксирующей пластины, придётся тащить из-за речки ретрофит-комплект. А ещё траково-бусовый мотор может как нефиг делать оказаться со 191-ми головами, у которых объём камеры сгорания больше, чем у обычных, на 10 кубов. А лето в Ульяновске нифига не длиннее подмосковного Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Glebov1978 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2018 А как определить головы? Плоские толкатели сильно снижают мощность? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 4 апреля, 2018 Share Опубликовано 4 апреля, 2018 Головы - по номерам отливок, три последние цифры. Толкатели сами по себе ничего не снижают, они сильно ограничивают допустимый профиль кулачка РВ, чем и обламывают всю малину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Glebov1978 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2018 Понятно. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 4 апреля, 2018 Share Опубликовано 4 апреля, 2018 Профи деньги зарабатывают Я б поставил родной пятак и катался, параллельно подготавливаясь к установке 5.7 в следующую зиму. Перевести его на ролики, распред подобрать, добыть чип, форсунки, датчик детонации. Electronic Spark Control (ESC) Module тоже от 5,7 нужен, на 5,0 и 5,7 они разные Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Glebov1978 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2018 Понятно. Спасибо. Блоки визуально совершенно одинаковые. Видимо разные прошивки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Glebov1978 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2018 Вскрыл сегодня крышки головы стоят 14102193 это плохо или хорошо? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Walter Опубликовано 6 апреля, 2018 Share Опубликовано 6 апреля, 2018 Мерсодизель на ручке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 6 апреля, 2018 Share Опубликовано 6 апреля, 2018 Вскрыл сегодня крышки головы стоят 14102193 это плохо или хорошо?Стандартно.Катастрофически низкой ССж не будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Glebov1978 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2018 стандартно для чего! можно такой двигатель в файербёрд ставить? а то вдруг это какой нибудь низкообротистый двигатель? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 6 апреля, 2018 Share Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) Поддержу комент #2. Воткнуть сток, до зимы овладеть матчастью по 5.7, сделать адъ к сезону 2019. Я порой удивляюсь шеви-гайзам. О том, как делать ваши моторы, не пишут только безрукие. Инфы полно ж. Англоязычной. Изменено 6 апреля, 2018 пользователем Данила (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 6 апреля, 2018 Share Опубликовано 6 апреля, 2018 стандартно для чего! можно такой двигатель в файербёрд ставить? а то вдруг это какой нибудь низкообротистый двигатель? Обычные ТБИные бошки. У вортековских объём камер такой же.Всунуть приличный РВ - Л98, ЛТ1, да хоть вортек, стандартно раздушить впуск-выпуск - и уже поедет. А если ещё и на ЛТшных поршнях собрать - поедет даже довольно неплохо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Glebov1978 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2018 Понял. Спасибо. Значит ставлю 5.7 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 9 апреля, 2018 Share Опубликовано 9 апреля, 2018 https://www.drive2.ru/r/chevrolet/27583/ Вот тут допиливают траковский 350й мотор до гонки. Автор тут присутствует, инструкция практически пошаговая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 9 апреля, 2018 Share Опубликовано 9 апреля, 2018 https://www.drive2.ru/r/chevrolet/27583/ Вот тут допиливают траковский 350й мотор до гонки. Автор тут присутствует, инструкция практически пошаговая. Там от трака кроме блока что-нибудь ещё есть? :9: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 9 апреля, 2018 Share Опубликовано 9 апреля, 2018 Ну так блок то тот самый! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 9 апреля, 2018 Share Опубликовано 9 апреля, 2018 Так и Л98 на таком же собирался. Прям вот так намеренно с нуля ТПИ строить - на мой взгляд, весьма индивидуальный частный случай. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 9 апреля, 2018 Share Опубликовано 9 апреля, 2018 Лсх Или jz Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
