Михаил Ford Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2017 фото не могу загрузить.... да уж, выслушал я вас!!!! в бане с вами , наверное, было бы весело!!!! или на рыбалке.... но судя по всему, окромя ЧЮ с техникой у вас как то .... плохо , что фото не могу скинуть- расширить кругозор бы... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 окромя ЧЮ с техникой Что такое "техника"? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Ford Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2017 Ну как же не встречал? Они и новые в коробочке уже так и идут, с "чекой". Когда все устанавливаешь на двигатель, - выдергиваешь эту чеку, пружина внутри "высвобождается", и плунжер начинает давить на натяжитель (или успокоитель, или как его там..), - по которому скользит цепь. Тем самым, она (цепь) постоянно как бы "натянута" и не провисает. По мере вытягивания цепи (износа), - плунжер давит на башмак все больше и больше, пока не выдвинется на весь свой ход, ну тут уже цепь начинает тупо греметь. Кстати, у меня когда так было, я купил новые цепи, а натяжители эти снял, разобрал-промыл, потом сжал в тисках (плунжеры эти), ну и вставил чеку. Устанавливаешь все на двигатель, - дерг! - за это колечко! Происходит легкий щелчок, и плунжер выскакивает ну где-то буквально на миллиметр, не больше (цепь-то - нОвая, не вытянутая). Ну собсс-но и все. Начинаем ездить.. (А вот про "форсунки" че-то не совсем понял. Вроде и есть там какие-то дырдочки, но чтоб по ним цепь терла.. че-то не помню..) (П.С. Может ТС с "воткнутыми-взведенными" чеками ездил?? Цепи-то и заболтались? Ведь давить-то на них нЕчему! Пока чеки не выдернешь..) Я понимаю про натяжители... но история такова...взял авто с неисправным мотором. чек сказал- все нормалек, только коромысло сломано... оказалось в левой стороне наверное не было давления масла... цепь провернуло, клапана погнуты ит.д. когда все разобрал - наткнулся на эту проблему. вот идумаю какой должен быть диаметр отвестий и длина от блока... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 Что такое "техника"? ясно же, что ЧЮ с техникой = шутки по радио Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 ясно же, что ЧЮ с техникой = шутки по радио Радиохулиганство штоле? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Ford Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2017 радиохулиганство- но которое в законе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 фото не могу загрузить.... да уж, выслушал я вас!!!! в бане с вами , наверное, было бы весело!!!! или на рыбалке.... но судя по всему, окромя ЧЮ с техникой у вас как то .... плохо , что фото не могу скинуть- расширить кругозор бы... Гугл помогает расширить. Там есть ради кал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 фотосообщение Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 2 ноября, 2017 Share Опубликовано 2 ноября, 2017 Дырочки в новых изделиях выглядят примерно вот так. А вообще, если включить логику, вопрос вообще не имеет смысла. Дырочка не может расшириться просто так, как будто ее просверлили сверлом. Чтобы она увеличилась, ее должна пропилить цепь. И такой натяжитель уж точно лучше заменить без лишних раздумий. Т.е. если никаких царапок и засечек на рабочей поверхности натяжителя нет - не забиваем себе голову, чистим, сжимаем, ставим на место. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 2 ноября, 2017 Share Опубликовано 2 ноября, 2017 ясно же, что ЧЮ с техникой = шутки по радио Юмор ФМ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 2 ноября, 2017 Share Опубликовано 2 ноября, 2017 Дырочки в новых изделиях выглядят примерно вот так. А вообще, если включить логику, вопрос вообще не имеет смысла. Дырочка не может расшириться просто так, как будто ее просверлили сверлом. Чтобы она увеличилась, ее должна пропилить цепь. И такой натяжитель уж точно лучше заменить без лишних раздумий. Т.е. если никаких царапок и засечек на рабочей поверхности натяжителя нет - не забиваем себе голову, чистим, сжимаем, ставим на место. Как бы цепь ваобще не должна касаться этих натяжителей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 2 ноября, 2017 Share Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) Как бы цепь ваобще не должна касаться этих натяжителей. Это понятно, просто в исходном сообщении было, что цепь каким-то образом до них все же добралась. Хотя по идее в таком случае она уже несколько раз должна была слететь со звездочек. Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 2 ноября, 2017 Share Опубликовано 2 ноября, 2017 Если же все таки мы говорим о чем пишем, то возможно при ненадлежащем капитальном ремонте произошла путаница с широкими/узкими цепями и крышками под них? Тогда могло погрызть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Ford Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 2 ноября, 2017 Спасибо за участие.. Парни , но натяжители стоят на гбц, а эти писюльки стоят на блоке. прошу прощения , что нет фото- пишет, слишком большой объем, а я с компом как-то не очень, к сожалению, дружу.Сегодня одну вытащил, интересная штука. я вам скажу.... скрученная из полосы трубка. Скорее всего перепресую обратной стороной.Думаю , если срученная, значит должна быть ровная по всей длине... Спасибо всем за участие, и за юмор! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 2 ноября, 2017 Share Опубликовано 2 ноября, 2017 Roll pin это называется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 3 ноября, 2017 Share Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) Спасибо за участие.. Парни , но натяжители стоят на гбц, а эти писюльки стоят на блоке. прошу прощения , что нет фото- пишет, слишком большой объем, а я с компом как-то не очень, к сожалению, дружу. Вот тебе инструкция для уменьшения изображения. http://goldbusinessnet.com/seo-programmy-i-servisy/programma-dlya-prosmotra-izobrazhenij-faststone-image-viewer-kak-umenshit-razmer-foto/ Сама программа бесплатная. http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm Если речь идет о том, чтобы забросить прямо сюда в форум - действительно может требовать совсем сильно сжать. Тогда надо закинуть на любой фотохостинг, а сюда забросить ссылку. Где-то в правилах было описание процедуры. Изменено 3 ноября, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 3 ноября, 2017 Share Опубликовано 3 ноября, 2017 Если речь идет о том, чтобы забросить прямо сюда в форум - действительно может требовать совсем сильно сжать. Тогда надо закинуть на любой фотохостинг, а сюда забросить ссылку. Где-то в правилах было описание процедуры. ему не надо изображение уменьшать - ограничение на форуме 1 кб ему надо научиться постить сюда фотки ссылками - а не лить в форум разную... эээ... фотопродукцию Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 3 ноября, 2017 Share Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) ему не надо изображение уменьшать - ограничение на форуме 1 кб А ведь когда-то, "в эпоху модемов 2400 бод", в такой размер умещалась неплохая порнуха... Изменено 3 ноября, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Ford Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 29 ноября, 2017 Дырочки в новых изделиях выглядят примерно вот так. А вообще, если включить логику, вопрос вообще не имеет смысла. Дырочка не может расшириться просто так, как будто ее просверлили сверлом. Чтобы она увеличилась, ее должна пропилить цепь. И такой натяжитель уж точно лучше заменить без лишних раздумий. Т.е. если никаких царапок и засечек на рабочей поверхности натяжителя нет - не забиваем себе голову, чистим, сжимаем, ставим на место. а что это за пластины на фото? у меня такой же комплект. надо их ставить, или нет?. на родном вроде их не было... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 30 ноября, 2017 Share Опубликовано 30 ноября, 2017 Раз в комплекте идут, - то наверное надо. Две большие дыры для болтов, а маленькая как раз для прохода-подвода масла к натяжителю. Не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Ford Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2017 короче, разобрался. что к чему. эти стоят как направляющие успокоителей... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
