Разобраться с системой охлаждения
Квадратный флит 82 г.в. До меня система циркуляции ОЖ подверглась переделкам - вместо салонного радиатора печки охлаждайку пустили через испаритель кондея. Радиатор печки обрезали.
Пытаюсь сделать так, чтобы дул теплый воздух. Ставлю и самую холодную, и самую жаркую температуру. Дует всегда холодным во всех режимах.
Как жить с данным колхозом и не мерзнуть? Спасибо.
А патрубки-то горячие?
По идее, у тебя все равно никогда нормально не будет.
У флитвуда идея климата построена следующим образом: холодный воздух дует вверх, а теплый дует вниз. Т.е. когда ты ставишь на минимум - воздух должен дуть в голову. Когда ставишь на максисимум - должен дуть в ноги. Такого, чтобы ты поставил температуру на мин и дуло в ноги быть не может в принципе.
Что касается конкретно твоей машины: действительно, в твоей ситуации надо ставить температуру на мин. Тогда будет дуть горячий, но в голову. Т.е. все равно в машине будет не комфортно.
Дима прав, путь у тебя только один - расколхозить систему назад. Поэтому я тебе уже третий раз говорю: покупай новый радиатор отопителя....
Вернемся к вопросу "почему у тебя все равно холодно" - я не помню точно, но КМК когда я игрался с климатом в твоей машине, я не услышал звука работы моторчика температурной заслонки. Хотя, конечно, могу и ошибаться.
Не знаю, при нажатии на кнопки климата что-то под торпедой щелкает (заслонки наверное). Не знаю, моторчик ли это. Сейчас решу вопрос с гаражом и буду разбираться.
Кстати, ещё один вопрос знатокам - на моем авто, как выяснилось, установлен неродной блок климата (такой же как у тебя, Витя, а должен быть с кнопками холодно-горячо по разным краям, без функции outside temp и т.п. Это вообще пофиг или играет какую-то роль?
щелкает - это заслонки направлений воздуха переключаются. А температурная заслонка приводится в действие микромоторчиком. Он издает характерное жужжание.
Что касается блока - я думаю, это не играет существенной роли. Сейчас для уточнения посмотрю в книге.
Посмотрел. Да, по выводам блоки идентичны. Я думаю, это просто вопрос эргономики. Сначала делали так, а потом внезапно решили, что лучше располагать кнопки немного по-другому
Радиатор-то сам нагревается?
С этим колхозом как-то ездили, так что я бы в первую очередь проверил наличие воздушных пробок.
Если радиатор горячий, то тогда проверить, все ли заслонки правильно закрываются/открываются, в частности заслонка тепло-холод.
Ибо в теории, при подобном колхозе у тебя вообще должна исчезнуть подача холодного воздуха.
Не знаю, на сколько удачен мой пример к исходным данным этой проблемы, но на бонике развалилась шестеренка в актуаторе заслонки тепло/холод. И сначала срабатывало через раз, затем раз через...раз. При этом под торпедой именно щёлкало. Ток у меня клинило в положении холод, а тут м.б. наоборот...
А ещё, в порядке бреда, если холод пришёл постепенно имхо стоит проверить "забитость" испарителя. Может ему на столько плохо, что через него не дует савсем а идёт каким-то образом по свободной магистрали...
Воздух вытравьте, давление вх/вых менее метра, как поживает помпа, мыши крылья не заточили :)
Geodozer прав.
Заслонку уже удалили тепло/холод у вас наверное, под торпедой пневмоклапан щелкает, не он, тепло проходило бы и без него, нет циркуляции, не засран ли испаритель наглухо, не для того создан.
Там, откуда эта машина, и не с таким колхозом ездили. Так что в данном случае - не показатель
Ну да! Прикольная машина, кстати.
Он что, синего купил?
А ты - в теме!!! ;)
Оттуда это откуда?
