Компрессор TwinScrew Whipple Аutorotor
MonteMadneSS
Ранний Whipple, Kenne Bell его клон. Моделька 3150. 1.5л за оборот. Максимальные продолжительные обороты 13000 кратковременные до 16000. Все спеки можно найти по модели OA3150. Состояние прекрасное хоть и б.у. чистый внутри и снаружи, никаких люфтов и задиров на роторах нет. Девайс конкретно для установки на TBIйный смоллблок 350й. Прикручивается вместо дросселя, а ему на заднюю часть сам дроссель. Кроме компрессора переходников и крепежа ничего нет. Можно адаптировать на любой мотор практически. По расчетам и инфе с форумов может дуть для 5.0-0.8 бар/ 5.7-0.5бар/ 7.4-0.3 бар. предельный НР показатель компрессора около 450л.с. наддув зависит от диаметра шкива. Это вторая ревизия компрессора, по заявкам производителя может вдуть до 2.3 бар. У меня есть вся инфа на него. Цена видится 80 т.р.  2zepr2k7wwft.jpg
Никуя се 80 рубасов после второй ревизии
рукалицо
это вторая версия, первая дула меньше и здесь усиленные подшипники
цена на сегодня http://www.pse.us/Products/Opcon-Autorotor-SR3-3150-New.htm
Еще бы найти​ грамотного ковырятеля прошивок, кто бы смог написать и отстроить кастомную прошивку, и можно брать
  • 1 month later...
И Капрысь быстрее поедет?
А со стоковыми поршнями, при попытке дунуть более 0.5 ничего не случится ? На некоторых форумах пишут, что расплавит.
И штатный дроссель TBI по 42 мм отвестия. У них пропускная способность 470 cfm. А с компрессором в районе 750 понадобится.
У 46 мм дросселя пропуск 590 cfm , у BBC 52мм дросслеля - не знаю.
Ещё шкивы с ремнём покупать и может новая водяная помпа понадобиться. Менее торчащая.
И выпуск надо бы попросторней.
Изменено пользователем Матюха (смотреть историю редактирования)
До бара можно дуть в любой мотор если правильно подойти к настройке. По поводу дросселей надо мниторить, можно и BBшный поставить (есть кстати). Со шкивами ничего не надо делать. Нужен просто более длинный ремень и еще возможно один/два паразитных ролика для более плотного обхвата шкива ремнем. Вот пример как под капотом это все
  • 1 month later...
Лежит ждет нового хозяина. Есть еще дроссель ТБИ бигблочный. Можно и карб к нему приделать через переходник.
  • 3 weeks later...
