West Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Всем привет! Вопрос технический, хоть и по не профилю , поэтому бахнул сюда Вводные данные: Аудя ку3 турбодизель появилась проблема на 80 при резком разгоне загорается чек(считали ошибки было 1) неисправность свечи в 1ом колодце 2) подсосо воздуха) и машина не едет Заменили свечи, поехали, машина начала неистово дымить и не разгоняться, снова диагностика снова подсос, проверили всю систему опрессовкой в итоге нашли разорванный патрубок на интеркуллере туда и сосет, так же добавилась вместе с черным дымом ошибка о неправильной вентиляции отработанных газов Теперь вопрос, я понимаю что патрубок надо менять и он уже заказан но : 1) может ли так богатить из за патрубка? 2) Делается ли промывка топливной на дизелях? 3) кто разбирается в вагах, дизелях, можно поставить другой патрубок? т.к. смесь воздушная, либо толькохитроспециальный? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 это же ваг, тут только страдать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Подсос воздуха влияет на не правильное смесеобразование Думаю что может от этого дымить На счёт промывке не в курсе думаю что что то есть Шланг можно любой Заткни дырку на шланге подручными средствами Обнули ошибки и посмотри есть ли дым Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
West Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2017 Подсос воздуха влияет на не правильное смесеобразование Думаю что может от этого дымить На счёт промывке не в курсе думаю что что то есть Шланг можно любой Заткни дырку на шланге подручными средствами Обнули ошибки и посмотри есть ли дым Если под рукой нет шланга обд и ноута, будет ли технически правильно сбрасывать клеммы для обнуления на столько сложной машине? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Попробуй потом расскажешь У тебя все равно вариантов нет Мерседес постоянно адоптацию Просит после сброса но может и сам откорректировать правда для это го надо время Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Если есть интеркулер - значит есть наддув. Если есть наддув, то про подсос не пойму. Турбинка того? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
West Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2017 Если есть интеркулер - значит есть наддув. Если есть наддув, то про подсос не пойму. Турбинка того? турбина жива, шланг порвался один, оттуда и подсос режиме тапке в пол машина падает в ошибку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Мерить давление наддува посоветую я. Как и чем не знаю. Дырку заткнуть. Во впуске давление избыточное, тем более тапка в пол. Куда там чего подсасывает.? Или я чет недопонял, извините. Если утечку устраните, может и дымить перестанет, воздуха мало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Теперь вопрос, я понимаю что патрубок надо менять и он уже заказан но : 1) может ли так богатить из за патрубка? Да, скорее всего из-за дырки. Временно можно попробовать заменить патрубок другим подходящим - залепить врядли получится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 (изменено) Всем привет! Вопрос технический, хоть и по не профилю , поэтому бахнул сюда Вводные данные: Аудя ку3 турбодизель появилась проблема на 80 при резком разгоне загорается чек(считали ошибки было 1) неисправность свечи в 1ом колодце 2) подсосо воздуха) и машина не едет Заменили свечи, поехали, машина начала неистово дымить и не разгоняться, снова диагностика снова подсос, проверили всю систему опрессовкой в итоге нашли разорванный патрубок на интеркуллере туда и сосет, так же добавилась вместе с черным дымом ошибка о неправильной вентиляции отработанных газов Теперь вопрос, я понимаю что патрубок надо менять и он уже заказан но : 1) может ли так богатить из за патрубка? 2) Делается ли промывка топливной на дизелях? 3) кто разбирается в вагах, дизелях, можно поставить другой патрубок? т.к. смесь воздушная, либо толькохитроспециальный? мало вводных данных, ни номеров ошибок, ни полной картиныпри чем тут свечи я вообще не понял, они никак не влияют на описанные симптомы патрубок не подберёшь, сразу говорю, придётся брать оригинал скидывать аккум поможет, но это уродский способ, потом один хрен придётся искать одис/вас/вагком/васю и тд P.S. починяю ваги Изменено 18 июля, 2017 пользователем GIN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
West Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2017 мало вводных данных, ни номеров ошибок, ни полной картины при чем тут свечи я вообще не понял, они никак не влияют на описанные симптомы патрубок не подберёшь, сразу говорю, придётся брать оригинал скидывать аккум поможет, но это уродский способ, потом один хрен придётся искать одис/вас/вагком/васю и тд P.S. починяю ваги Свечи это к тому что была ошибка зажигания в первом цилиндре при диагностике А вот про патрубок это боль, он 8 рублей стоит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 19 июля, 2017 Share Опубликовано 19 июля, 2017 Видимо, мотор таки бензиновый)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogi3111 Опубликовано 19 июля, 2017 Share Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Я ремонтирую такие патрубки по аналогии со стеклотканью, только беру ткань , забыл как называется , которой помидоры накрывают и каждый слой промазываю силиконом. Силикон пропитывает ее насквозь. Получается армировка. Очень эластичная. Еще до всех процедур надо хорошо обезжирить. Ну и хороший нахлест должен быть. Можно вместо силикона использовать полиуретан. На старенькой ауди 95 года уже несколько лет стоит так отремонтированный от расходомера к дросселю. Ибо не выпускают их уже давно. Изменено 19 июля, 2017 пользователем rogi3111 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 19 июля, 2017 Share Опубликовано 19 июля, 2017 Странный какой-то турбодизель. Подсос, пропуски зажигания от свечей. Утро перестает быть томным) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
West Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2017 Если бы я что то в дизелях понимал точно турбодизель, на все сто патрубок рваный и сосет, в субботу приедет машина и будет час Х Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 19 июля, 2017 Share Опубликовано 19 июля, 2017 Свечи накаливания, наверное, все ж) А пропуски по цилиндрам из-за дырки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 19 июля, 2017 Share Опубликовано 19 июля, 2017 ауди турбодизель вагон на палке полный привод ! В Германии на них навоз из супермаркета в поле возят - удобно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
den500se Опубликовано 19 июля, 2017 Share Опубликовано 19 июля, 2017 чиним подобные.без патрубка ехать не будет нормально.будет дымить,тупить,даже коробас может подпинывать.клейка патрубка до первого хорошего разгона,причем не обязательно с места.сбросом клеммы эта ошибка в мозгах не потрется.ставь патрубок и будет счастье.больше можешь ничем себе голову не забивать.причем пох бенз или диз.ведут себя одинаково,только бенз не дымит при этом.как то так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
West Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2017 Понял, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
West Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2017 чиним подобные.без патрубка ехать не будет нормально.будет дымить,тупить,даже коробас может подпинывать.клейка патрубка до первого хорошего разгона,причем не обязательно с места.сбросом клеммы эта ошибка в мозгах не потрется.ставь патрубок и будет счастье.больше можешь ничем себе голову не забивать.причем пох бенз или диз.ведут себя одинаково,только бенз не дымит при этом.как то так. Проблема так же в том, что деталье это только на заказ, а ездить машина должна уже сейчас Есть варианты временно устранить? Армированный скотч? что то типо такого? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 19 июля, 2017 Share Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Как дети Намотай свой скотч и узнаешь Или тебя наругают ? Шевели булками Изменено 19 июля, 2017 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 19 июля, 2017 Share Опубликовано 19 июля, 2017 Проблема так же в том, что деталье это только на заказ, а ездить машина должна уже сейчас Есть варианты временно устранить? Армированный скотч? что то типо такого? не верю, что только на заказ, плохо ищешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 19 июля, 2017 Share Опубликовано 19 июля, 2017 Написал бы человеку телефон и цену за сколько отдашь А то пока он тебя найдёт с патрубоком свой замотает и будет так ездить пока не продаст Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
West Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2017 5N0 145 833 B вот код детали, или я неправильно использую интернет или только под заказ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 20 июля, 2017 Share Опубликовано 20 июля, 2017 подбери силикон в тюнинге Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
