BG Опубликовано 23 марта, 2017 Share Опубликовано 23 марта, 2017 Началось всё с того что я обнаружил немного поверхностной ржи на полах, когда разбирал салон. Ржу зачистил щёткой-насадкой на дрелб Далее покрыл кислотным грунтом - использовал вот этот: http://www.reoflex.ru/ru/3/10/58/ Потом покрыл эпоксидным грунтом - вот этим http://www.reoflex.ru/ru/3/10/56/ Сегодня покрыл грунт краской - взял базу по каталогу своего цвете производитеот вроде Debeer И почемуто толи грунт толи краска сморщились, причем только в некоторых местах, в других местах всё нормально. В тех местах где сморщилось покрытие тряпкой прям до метала можно стереть. Почему так могло произойти? все покрытия наносил кистью, так как краскопультом подлезть в некоторые места весьма затруднительно, да и там не так много чтобы краскопультом делать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
panikerrus Опубликовано 23 марта, 2017 Share Опубликовано 23 марта, 2017 Недосушил раз а два эти грунты нельзя друг на друга. Имхо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 23 марта, 2017 Share Опубликовано 23 марта, 2017 Растворитель в краске мог поднять. Высохли ли слои кислотника и эпокси, с кисти толщина большая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 23 марта, 2017 Кислотник он весьма жидкий и там слой даже кистью тонкий. Эпоксидник сох двое суток. Я заметил тот факт что сморщилось там где краски толстый слой был. а два эти грунты нельзя друг на друга. почему? вроде в технический спецификации нет запрета после кислотника наносить эпоксидный Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 23 марта, 2017 Так, уже почитал почему нельзя использовать кислотник и эпоксидный вместе. Но к сморщиванию это приводить в любом случае не должно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 23 марта, 2017 Share Опубликовано 23 марта, 2017 Слой кислотника 10-15 мкм. С кисти не получится. Эпокси бывает вступает в реакцию с кислотником, но здесь вроде одна линейка, а растворитель какой был. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 23 марта, 2017 растворитель для краски? хз какой если честно, вроде тойже фирмы что и краска Debeer, тока это вроде разбавитель был Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 23 марта, 2017 Share Опубликовано 23 марта, 2017 Главное чтоб 646 и компания нигде не присутствовали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 23 марта, 2017 Я вообще думаю зря красить задумал, по идее то эпоксидный грунт не пропускает влагу и для защиты металла на полу его достаточно должно быть как я понимаю. А кислотный грунт я применял чтобы преобразовать ржавчину, я щёткой хоть и отчистил но всё равно чуть чуть да останется, а кислотник по идее её преобразует. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шуруп Опубликовано 23 марта, 2017 Share Опубликовано 23 марта, 2017 И чо теперь делать будешь? Раз в некоторых местах подняло, то значит всё открашенное полотно теперь запартаченное. Где то вспучило, где то нет, но слой лежит не на совесть, не прочно. Я так как то помню покрасил 469 полностью уазик, и всё подняло. Потом до металла болгаркой с крацовкой весь кузов снимал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 24 марта, 2017 Вот я собственно и спрашиваю что делать. Места где сморщилось понятное дело буду зачищать. Но как дальше обработать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Когда ж вы ссылки начнете читать? http://artmalyar.ru/materialy/klassifikatsiya-gruntov.html И еще куча статей на этом сайте. И еще http://podbor-color.ru/pervihniygrunt.html Навскидку: 1. Акриловый (не эпоксидный) грунт поверх кислотного кладут или сразу (почти по мокрому), или дальше уже надо нормально готовить (матировать и т.п.). 2. Кислотный грунт кладут совсем тонким слоем, буквально "напылить". Поэтому кисточка даст явно слишком толстый слой. Как он там живет, сколько сохнет и т.п. - никому неизвестно. Вообще такие вопросы лучше бы с фотками задавать. И непонятно, кстати, чего ты с грунтами-покраской на полах решил заморочиться. Намазал пуш-салом, разогнал его строительным феном, накрыл пленкой - и пусть живет себе долго и счастливо. Изменено 24 марта, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 24 марта, 2017 С пушсалом и плёнкой интересный вариант, но говорят оно воняет очень сильно. Да и потом не получится так что от вибраций плёнка протрётся в некоторых местах и потом в этом пушсале испачкается напольный ковёр? Тут главный вопрос как всё исправить. Там где сморщилось понятно всё отчистить до металла. А там где проблема не возникла так и оставить или тоже отчистить? А потом только эпоксидным грунтом покрыть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 Где сморщилось - переделать, где не сморщилось оставить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Где сморщилось - переделать, где не сморщилось оставить. Тоже так думаю. То есть там где НЕ сморщилось, - оно уже засохло прилипло и высохло, на фига ее отдирать-то? А где отдирается, - там отодрать, да.. Если получатся где-то стыки-"переходы", - то кто там под ковром видит-то.. Изменено 24 марта, 2017 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) С пушсалом и плёнкой интересный вариант, но говорят оно воняет очень сильно. Да и потом не получится так что от вибраций плёнка протрётся в некоторых местах и потом в этом пушсале испачкается напольный ковёр? Тут главный вопрос как всё исправить. Там где сморщилось понятно всё отчистить до металла. А там где проблема не возникла так и оставить или тоже отчистить? А потом только эпоксидным грунтом покрыть? Я в свое время пытался и хаммерайтом и еще какими-то эмалями пол крыть - вообще без толку. После следующей зимы опять все ржавое. А пуш-сало никуда не денется, летом чуть подрастопится (раст-стопится, бгы) просто от температуры, и опять затечет, куда надо. Воняет - да. Но на то и пленка сверху. Как раз, чтобы не воняло. Вообще я не настаиваю именно на пуш-сале. Основная идея, что антикоры с такой задачей справятся гораздо лучше, чем эмаль. А за одни и те же деньги, что потратишь на нормальные грунты + эмаль, антикор вообще какой-нибудь класса Hi-End можно купить. Изменено 24 марта, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Volt505 Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 С пушсалом и плёнкой интересный вариант, но говорят оно воняет очень сильно. Да и потом не получится так что от вибраций плёнка протрётся в некоторых местах и потом в этом пушсале испачкается напольный ковёр? Тут главный вопрос как всё исправить. Там где сморщилось понятно всё отчистить до металла. А там где проблема не возникла так и оставить или тоже отчистить? А потом только эпоксидным грунтом покрыть? еще как вариант шумкой залепить. в старом геленде мазал полы мастикой, давал подсохнуть и сверху пленкой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
junkman Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 мастера, просуши лампой,(в ашане 2500 стоит) потом заматируй и перекрой поро заполнителем 4+1, сохнет при +5-10 град.потом антикор из писталета в 2-3 слоя, сохнет 2-3 дня при 5 градусах, а потом вибро 2 мм проклей и будет жить вечьно и на будущее ( тупой платит дважды а еврей трижды) пословица народная Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 24 марта, 2017 мастера, просуши лампой,(в ашане 2500 стоит) потом заматируй и перекрой поро заполнителем 4+1, сохнет при +5-10 град.потом антикор из писталета в 2-3 слоя, сохнет 2-3 дня при 5 градусах, а потом вибро 2 мм проклей и будет жить вечьно А какой именно антикор? Я обычно рас стоп пользую, он точно не высохнет? Или ты имеешь ввиду Тектил Боди-сейф? Я думал про него, но я вибру клеить не хочу, ибо смысла в нйе вообще нету на этйо машине. А если вибру не поклеить на бодисейф то там ковёр намертво прилипнет. Я в свое время пытался и хаммерайтом и еще какими-то эмалями пол крыть - вообще без толку. После следующей зимы опять все ржавое. А пуш-сало никуда не денется, летом чуть подрастопится (раст-стопится, бгы) просто от температуры, и опять затечет, куда надо. Воняет - да. Но на то и пленка сверху. Как раз, чтобы не воняло. Вообще я не настаиваю именно на пуш-сале. Основная идея, что антикоры с такой задачей справятся гораздо лучше, чем эмаль. А за одни и те же деньги, что потратишь на нормальные грунты + эмаль, антикор вообще какой-нибудь класса Hi-End можно купить. Но на голый металл антикор наверное не стоит делать, сначала то лучше грунтом покрыть всёже, а потом антикор. Найти бы такой, который в итоге высохнет и к которому не будет напольный ковёр липнуть. мю антигравий, или жидкие подкрылки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 Но на голый металл антикор наверное не стоит делать, сначала то лучше грунтом покрыть всёже, а потом антикор. Найти бы такой, который в итоге высохнет и к которому не будет напольный ковёр липнуть. мю антигравий, или жидкие подкрылки. Несохнущий можно на что угодно. Сквозь него никакая влага же не проникнет в любом случае. Грунт для последующего нанесения антикора - что-то жирновато по-моему. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
junkman Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) паша в любой антикор добовляют растворитель, антикор под писталет (любой это мастика жидкая) вибро не мешает она только в плюс, дополнительная защита от воды и испарений(тепло-холод) и от шума разумееться, просто антикор через год начинает трескаться и туда поподает вл ага и начинаете все с начала КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ И ЭПОКСИТНЫЙ ЭТО СИНТЕТИКА С АКРИЛОМ-КРАСКА НЕ СОВМЕСТИМ(ЖИТКОЕ ПО ЖИТКОМУ) И ПЕРЕКРЫВАЕТЬСЯ ГРУНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО Изменено 24 марта, 2017 пользователем junkman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
junkman Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Изменено 24 марта, 2017 пользователем junkman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 24 марта, 2017 Я именно так и делал в педыдущей машине. Тектил бодисейф, а на него через пару дней вибру. Но сейчас просто вибра мне не нужна, лишний вес только добавлять а эффет нулевой от неё будет в кабриолете. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
junkman Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) именно в кабриолете вибро и не помеха, солон открыт, влаги до жопы, и жосткость прибавит, и я рекоминдую именно 2 мм толщина облегченку( это новая версия 2 года уже на рынке, каждый лист на 1 кг легче) Изменено 24 марта, 2017 пользователем junkman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 24 марта, 2017 Ага, СТП АЭРО, я ей двери проклеил, чтобы акустика звучала. Отличная штука Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
