FAOD Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Улучшить развесовку Морда тяжёлая жопа лёгкая, аккум хоть как то компенсирует Про КГ я тоже слышал, но минусов у него многовато. Ещё тут забыли отметить что он оч хреново гнётся, тоесть проложить его аккуратно будет сложновато. А какого номинала предохранитель на чпокусах стоит? норм он гнется. Ну ркгм тогда в помощь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 эффекта по развесовке от одного маленького аккума никакого не получишь, только кучу гемора по переносу и наверняка потенциальные проблемы с электрикой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Чего он компенсирует? При массе в 15-17 кг (1% массы машины) его куда угодно можно поставить, и на развесовку никакого влияния не будет. Но почему-то (веришь ли?) я ожидал именно этот ответ. Павел, закинь бордюрный камень в багажник и радуйся жизни! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 эффекта по развесовке от одного маленького аккума никакого не получишь, только кучу гемора по переносу и наверняка потенциальные проблемы с электрикой. Если 180-ый,то очень даже получит-иначе зачем заниматься такой ерундой,машина наверняка для бизнеса-запуск в морозы-отогрев авто... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Если 180-ый,то очень даже получит-иначе зачем заниматься такой ерундой,машина наверняка для бизнеса-запуск в морозы-отогрев авто...запуск в морозы лучше осуществлять переносным запускателем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Улучшить развесовку Морда тяжёлая жопа лёгкая, аккум хоть как то компенсирует Тогда лучше старых АКБ штук 10. Как итог: -АКБ в багажнике. -Развесовка исправлена. -Провода тащить не надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Чего он компенсирует? При массе в 15-17 кг (1% массы машины) его куда угодно можно поставить, и на развесовку никакого влияния не будет. В багажнике аккумулятор размещают, когда он в моторный отсек физически не помещается. Из-за размеров двигателя и количества-объема прочих элементов. Например, как здесь. Дык он ж в 750ой под пердаком заднего пассажира находится. Тоже б в багажник засунуть варту 100Ачковую, да лениво Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) Дык он ж в 750ой под пердаком заднего пассажира находится. Тоже б в багажник засунуть варту 100Ачковую, да лениво В Е32 так было. А в этом кузове аккумулятор в правой нише багажника сидит. А иногда не один, а целых два. http://i724.photobucket.com/albums/ww244/atakordie/upper%20battery.jpg Изменено 2 марта, 2017 пользователем TXT (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Это в Е32 так было. А в этом кузове аккумулятор в правой нише багажника сидит. А иногда не один, а целых два. http://i724.photobucket.com/albums/ww244/atakordie/upper%20battery.jpg Всё верно, это я снаркоманил под конец рабочего дня. Удалось тут посидеть в Е32 лонг с V12, совсем не то пальто... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 БМП, бмв, стоял 190А/час в м 2140, ну и чего развесовка, да на хорошем Подбитые, заводились Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 1 марта, 2017 Но почему-то (веришь ли?) я ожидал именно этот ответ. Павел, закинь бордюрный камень в багажник и радуйся жизни! А вот увеличения веса авто не хотелось бы:-) Там вообщем то и так в том месте докатка должна быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Это электроды сварочные плохо гнутся и уложить аккуратно без мастерства не выйдет, а сварочный провод гнётся очень хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Всегда использую кг50 для питания своих уселителей. Качеством и характеристиками доволен на 100% От конденсатора до усилителя - ПВ3. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Всегда использую кг50 для питания своих уселителей. Качеством и характеристиками доволен на 100% От конденсатора до усилителя - ПВ3.нафига? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Дык он ж в 750ой под пердаком заднего пассажира находится. Тоже б в багажник засунуть варту 100Ачковую, да лениво да он там и в 525 ой ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 акб в багажнике муде если авто старое вот имеем мерседес или он нас имеет .... акб сел , ключ только брелок который без электрики не работает замок зажигания без тока руль не разблокирует как это открыть и переместить в пространстве ? у мерса есть клема под капотом подав питание он оживает это я к тому что колхозя данный девайс (для развесовки ) сделай ему источник подсоеденения питания который тебя будет выручать в не стандартных ситуациях Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Однажды отдыхая на берегу водоема, подошел владелец туарега, у которого от прослушивания музыки сел аккум, который как оказалос стоит под водительским сиденьем, и чтобы его извлеч очень много пластика вокруг надо было бы открутить (еще и хитрыми отвертками), ну с его слов, а под капотом были выведены плюс и минус штатно как раз для прикура, или может еще для чего.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 2 марта, 2017 Share Опубликовано 2 марта, 2017 Под пластик, многие его прячут, а как же сейчас литий уже не бахает, только откл., делает, оно легче для кого, стоит денег как в страшном сне, что рано проснулись черти теперь докажи "экологам" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 2 марта, 2017 Share Опубликовано 2 марта, 2017 да он там и в 525 ой ) Во я и думаю с зада заводить, только ли о шофере, принцип. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 2 марта, 2017 Share Опубликовано 2 марта, 2017 В общем, как оно и выглядело изначально, затея называется "на ровном месте поиметь гимора по полной программе". Я еще понимаю у хитровывернутых Крайслеров изъять аккумулятор из передней колесной арки, а тут... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 2 марта, 2017 акб в багажнике муде если авто старое вот имеем мерседес или он нас имеет .... акб сел , ключ только брелок который без электрики не работает замок зажигания без тока руль не разблокирует как это открыть и переместить в пространстве ? у мерса есть клема под капотом подав питание он оживает это я к тому что колхозя данный девайс (для развесовки ) сделай ему источник подсоеденения питания который тебя будет выручать в не стандартных ситуациях А в чём проблема открыть ключём багажник чтобы добраться до аккума? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 2 марта, 2017 Share Опубликовано 2 марта, 2017 акб в багажнике муде если авто старое вот имеем мерседес или он нас имеет .... акб сел , ключ только брелок который без электрики не работает замок зажигания без тока руль не разблокирует как это открыть и переместить в пространстве ? у мерса есть клема под капотом подав питание он оживает это я к тому что колхозя данный девайс (для развесовки ) сделай ему источник подсоеденения питания который тебя будет выручать в не стандартных ситуациях читай инструкцию.... кричали пьяные гостиА в чём проблема открыть ключём багажник чтобы добраться до аккума?потому что ведро антикварное и ему не всегда хватает тяг, вакуума и желания общаться с пользователем... ты ещё спроси в чем проблема в рупь сорок багажник открыть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 2 марта, 2017 Share Опубликовано 2 марта, 2017 желания, ведро ты гребаное, закопать три минуты Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 2 марта, 2017 Share Опубликовано 2 марта, 2017 желания, ведро ты гребаное, закопать три минуты +1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 2 марта, 2017 Share Опубликовано 2 марта, 2017 ты ещё спроси в чем проблема в рупь сорок багажник открыть вообще нет проблем даже без инструмента вообще Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
