Вопрос по травящим, ксилотным грунтам.
Господа, подскажите пожалуйста:
Чем загрунтовать раму капризовую после песочки, дабы после перевезти ее из песка в бокс и там над ней работать (предстоит дохрена всего до того, как ее красить)
Вопрос состоит в выборе конкретного материала, которым можно грунтануть отпесоченную поверхность, дабы в течении длительного времени не возникло коррозии, при этом желательно по этому грунту еще и варить.
Предполагаю заюзать Spies Hecker 4085, он вроде как удовлетворяет потребностям, но я так и не понял, как он себя поведет во время длительного простоя и нужно ли будет его чем то перекрывать?
Им и пользуюсь, только перед покраской его хотяб скотчбрайтом пробежаться надо
Тобишь он вменяемо перенесет сварку полуавтоматом, без горения всего и вся, простоит в сухом боксе до лета без последствий и потом покрасится без проблем? Как пишут, адгезия у него чумовая - это правда? И все таки, чем его перекрывать и надо ли? Инфы очень мало, но где-то говорят, мол по нему прям красят, где то говорят, нужно перекрывать акриловым.
Как я слышал имеет сертификат сварочного, я им обмазывал заплатки и заваривал дырки, реально практически не обгорает, а его основное предназначение, нанесение покрытий мокрым по мокрому, соответственно если оставляешь его на полгода то потом зачистить скотчбрайтом обязательно. Адгезия хорошая если почищеноо и обезжиренно, но с пескострюя я думаю все ок будет.
Потыкай Серёгу Sarge, он в этой химозе особым сакральным лайфхаком располагает.
В частности, не далее чем вчера слышал от него лестные отзывы в адрес грунта Vixen.
А если повезёт - авось поделится секретом, где брать контрабандный грунт для морских буровых платформ.
Delfleet PPG кислотник огонь. себе раму тоже кислотил.
Кислотные грунты как правило желтого и оранжевого цвета обязательно должны быть покрыты филлером
Спасибо!
Благодарю, обращусь:)
А зачем сначала песочить, а потом варить? Не умнее сделать наоборот? Все триперные места на неотпесоченной видны, к тому же половина гнили лезет изнутри и тоже в известных местах. Вырезали с запасом, заварили, подчистили все, отпесочили и сразу в малярку! Я так несколько рам делал, никаких проблем.
Рама впринципе не гнилая, есть местами налеты, местами вообще без него. Очень хочется внутри все пропесочить хорошо, а затем закрыть профиль внутри. Если сначала закрыть профиль, то о нормальной обработке внутри можно забыть. Вот что меня беспокоит.
ИМХО, перекос в соотношении разумного и необходимого. Какой смысл песочить и грунтовать внутри открытые продольные балки, а их гнилых я не видел ни разу, если останутся неотпесоченными и с очагами коррозии закрытые задние и передние элементы, при том что последние гниют изнутри в первую очередь, особенно в р-не крепления переднего стабилизатора, в р-не подъема перед задним мостом и сзади, куда ни песком, ни щетками не добраться никак? От силы час времени понадобится, чтобы до разумного состояния вычистить щетками и шкурками нутрянку открытых продольных балок, затем заваривайте их, песочте и красьте раму, а финальным аккордом продуйте как следует и залейте жирным антикором для скрытых полостей всю нутрянку, и будет тебе счастье.
Интересная тема. Обнаружил в гараже две банки и бутылку body960. Кто-нибудь пользовал такое?
кислотный от боди, как я и говорил вещь в принципе хорошая но его надо покрывать акриловым грунтом
Я за сурег свинцовый в качестве грунта!
Хотя сам для быстроты процесса раму покрывал эпоксидным грунтом Novol 360, ибо он сам по себе негигроскопичен и атмосферостоек.
То есть - красить можно потом и не париться.
Для сварки - просто зачищал нужные места болгаркой.
зим после полного пескоструя заливали таким, два года в гараже стоял ничего на поверхностях не вылезло.
А почему обязательно акриловым? Думаю, выбор перекрывающего грунта скорей зависит от того, чем ты будешь красить потом уже.
Ваще кислотник Боди 960 - самый дешёвый и распространённый нынче, что, думаю, не могло не сказаться отрицательно на его качестве.
Поверх кислотника нельзя класть шпаклевку. Т.е. надо сперва перекрыть акриловым грунтом.
Вот хорошая статья. Да и вообще сайт правильный.
http://artmalyar.ru/materialy/klassifikatsiya-gruntov.html
Почти все эпоксидные грунты нельзя класть на кислотники, как пример.
Это я знаю. Но я клал поверх Боди алкидный под алкидную краску, пока держится.
За сайт - спасибо! Жирная инфа.
Очень познавательно! Пасиба)
Изменено пользователем Sany (смотреть историю редактирования)
Какой бы ты кислотник не взял - бери в банках, на баллонах разоришься.
И хотя бы респиратор используй, лучше - фильтрующую маску. Это такая зараза, шописец!
Изменено пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования)
Покрываться это будет маляром в камере, потому за это можно не переживать.
