Gurman Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 Вытаскиваем лампочку из фары головного света, смотрим на нее со стороны цоколя, при этом располагаем ее (держим ее в пальцах) скажем так: ровной (плоской) стороной - внизУ - (там еще такая пимпочка есть, для фишки), а этакая "дугообразная" сторона, - соответсс-но оказывается сверху. Видим там внутри цоколя три смотрящих на нас "папы". Вопрос: какой из этих трех ближний, какой дальний, а какой - минус? Дело в том, что у меня там собсс-но фишек как таковых - нету, причем на обоих фарах, - я его таким и покупал. Более того, сантиметрах в 10-ти от цоколя на проводах колхозные разноцветные скрутки, и вот эти проводки просто поштучно-поодиночке были воткнуты в лампу. А тут полез ее менять (лампу), все повыдернул, а как щас расключить - ума не пойму. Так-то "контролькой" я еще смогу на этих "мамах" колхозных найти где дальний, а где ближний, и где - "минус". А вот кудА их в лампочку тыкать? (Боюсь сожгу последнюю лампу целую-новую..) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2016 Дэн, спасибо большое! Только я по-аглицки ни бум-бум, но так понял, что черный, - это минус, сиреневый - ближний, а красный - дальний. Правильно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 Набарод) лоу-ближний, хай-дальний! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2016 А на рисунке выше, я так понял - это собсс-но - фишки? Или цоколь лампы? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 А какая разница лампа или фишка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2016 Да, чет я протупил, действительно, - какая разница? Главное, что на рисунке видно, где "овал", а где - ровно, и где какой провод подходит.. Щас перерисую на бумажку, и повешу в гараже на видное место, чтоб всегда под рукой было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 26 ноября, 2016 Share Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Дэн, спасибо большое! Только я по-аглицки ни бум-бум, но так понял, что черный, - это минус, сиреневый - ближний, а красный - дальний. Правильно? На всякий случай проверил. Google Translate прекрасно переводит Low Beam и High Beam. Рекомендую. На гараже ничего вешать не надо, проще сразу проводочки промаркировать. Мне тоже однажды надоело подгибать контакты у фишки на Линкольне, я чикнул фишку и стал подсоединять фары тремя отдельными проводами. Промаркировал "для тупых" 1-2-3, просто слева направо. Изменено 26 ноября, 2016 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
s-capri Опубликовано 1 декабря, 2016 Share Опубликовано 1 декабря, 2016 Поставил светодиоды!!!! Ващьпэ огонь! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 2 декабря, 2016 Share Опубликовано 2 декабря, 2016 Поставил светодиоды!!!! Ващьпэ огонь! А какие и куда? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 2 декабря, 2016 Share Опубликовано 2 декабря, 2016 Cree leds На Али посмотри Светят правда отлично Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 2 декабря, 2016 Share Опубликовано 2 декабря, 2016 Интересует какие именно, а то покупал уже - горело совсем не ярко( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 2 декабря, 2016 Share Опубликовано 2 декабря, 2016 Поставил светодиоды!!!! Ващьпэ огонь! Но надо быть готовым к внеплановым остановкам сотрудниками ДПС. http://pddmaster.ru/shtrafi/shtraf-za-svetodiodnye-lampochki-v-farah.html Да и тесты где-то были, что при кажущейся офигенской картинке реальное сравнение не всегда в пользу светодиодов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 2 декабря, 2016 Share Опубликовано 2 декабря, 2016 Интересует какие именно, а то покупал уже - горело совсем не ярко( Cree leds с блоками розжига Но надо быть готовым к внеплановым остановкам сотрудниками ДПС. http://pddmaster.ru/shtrafi/shtraf-za-svetodiodnye-lampochki-v-farah.html Да и тесты где-то были, что при кажущейся офигенской картинке реальное сравнение не всегда в пользу светодиодов. Нужно самому разницу почувствовать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
