Жора Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2017 И Передний ряд сидений. Переваренные крепления прикручиваем к штатным местам Собственно дело осталось за малым. Еще в планах разобраться из за чего недует печка (моторчик напрямую работает). Там помимо него еще штук пять непонятных мне электрических блоков которые отвечают за климат. И видимо какой-то из них помер. Проводка, предохранители все ок. Моторчик стеклоотчистителя почему то не пашит, пока не разбирался еще (омыватель работает). Стеклоподьемники тоже не пашут, тоже хз причину. Ревизия системы зажигания (запчасти закажу на днях) Полировка, тонировка по кругу с лобовым. Еще хочу замутить из чего нить подкрылки, так как штатные врядли получится найти. Продолжение следует!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 26 июня, 2017 Share Опубликовано 26 июня, 2017 Дела идут, молодец! Я когда свой ЛТК купил, тоже вот какой-то такой штукой весь пол проклеил (ковер правда не стирал, так.. похлопал). Потом, когда поедешь, будешь приятно удивлен эффектом. В салоне станет НАМНОГО тише. В далеком будущем (в планах), - Караванчика также проклею.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 26 июня, 2017 Share Опубликовано 26 июня, 2017 Ты купил не шумку, а теплоизоляцию. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
K-man Опубликовано 26 июня, 2017 Share Опубликовано 26 июня, 2017 Жалко передние сиденья другие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 26 июня, 2017 Share Опубликовано 26 июня, 2017 Ты купил не шумку, а теплоизоляцию. Плюсадын. Шумка - это совсем другое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DreamWay Опубликовано 26 июня, 2017 Share Опубликовано 26 июня, 2017 Заходи если что, посмотрим форсунки на стэнде. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NightRacer Опубликовано 26 июня, 2017 Share Опубликовано 26 июня, 2017 И Передний ряд сидений. Переваренные крепления прикручиваем к штатным местам Собственно дело осталось за малым. Еще в планах разобраться из за чего недует печка (моторчик напрямую работает). Там помимо него еще штук пять непонятных мне электрических блоков которые отвечают за климат. И видимо какой-то из них помер. Проводка, предохранители все ок. Моторчик стеклоотчистителя почему то не пашит, пока не разбирался еще (омыватель работает). Стеклоподьемники тоже не пашут, тоже хз причину. Ревизия системы зажигания (запчасти закажу на днях) Полировка, тонировка по кругу с лобовым. Еще хочу замутить из чего нить подкрылки, так как штатные врядли получится найти. Продолжение следует!!! Молодец!!! Много работы проделал!По печке, скорей всего сдох блок управление ( кнопки ) Стекло подъемники наверное закисли, сними обшивку и посмотри на направляющие. Подкрылки как и дно обработай раптором российского производства в 3-5 слоёв, на века сделаешь))) ещё можно взять после этого в арках пройтись герметиком ( стекольный герметик разбавить с вайтспирит или ацетон до состояния, чтоб кисточкой мазюкать) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Жора Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 27 июня, 2017 Дела идут, молодец! Я когда свой ЛТК купил, тоже вот какой-то такой штукой весь пол проклеил (ковер правда не стирал, так.. похлопал). Потом, когда поедешь, будешь приятно удивлен эффектом. В салоне станет НАМНОГО тише. В далеком будущем (в планах), - Караванчика также проклею.. Мда вещь хорошая, особенно когда старая шумка в руках разваливается на кусочки. У меня знакомый приору ей обклеил в несколько слоев. После этого там стало тихо как в S классе. Я потом тоже пожалел что мало ее купил. А так в три слоя сделал бы. Ты купил не шумку, а теплоизоляцию. Это шумка. Теплоизоляция тонкая а это толстенькая. Хотя щас думаю надо было и той и той сделать Жалко передние сиденья другие. Ваще ппц как. Хорошо хоть в цвет нашел. Со временем может найду родные Заходи если что, посмотрим форсунки на стэнде. Спасибо, обязательно. Я еще от электрика неотказался бы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Жора Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 27 июня, 2017 (изменено) Молодец!!! Много работы проделал! По печке, скорей всего сдох блок управление ( кнопки ) Стекло подъемники наверное закисли, сними обшивку и посмотри на направляющие. Подкрылки как и дно обработай раптором российского производства в 3-5 слоёв, на века сделаешь))) ещё можно взять после этого в арках пройтись герметиком ( стекольный герметик разбавить с вайтспирит или ацетон до состояния, чтоб кисточкой мазюкать) Спасибо) Вполне возможно что он. Но тем не менее на кнопки он реагирует. Еще ежик может быть как вариант (если он там есть) Стеклоподъемники сами норм, по крайне мере передний правый. Видел его когда снимал обшивку. Тут именно с электрической частью проблема. Дно можно как вариант, а остальное лучше невысыхающими антикорами типо мовиль пушсало и тд в сочетании с каким нить советским ТАД 17. Они лучше проникают в скрытые полости и под ними влага не скапливается. Арки буду именно ими обрабатывать. А сверху пластиковые подкрылки придумаю чтоб гомно не летело Изменено 27 июня, 2017 пользователем Жора (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 8 декабря, 2017 Share Опубликовано 8 декабря, 2017 Жора, где потерялся? Как Крайслер поживает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
