morozov1977 Опубликовано 14 апреля, 2016 Share Опубликовано 14 апреля, 2016 У меня на Таурусе справа открутилась направляющая рейки - вся жижа, конечно вытекла сразусегодня все снял, разобралсальник хороший, направляющую закрутил обратнов пыльнике нашел прижимную шайбу, которая, как я понимаю, должна стопорить направляющую от откручиванияэта шайба у меня вставляется слишком свободно, на мой взглядзастопорить ее я не могу - отверткой при небольшом усилии руки она свободно крутитсяэто значит что шайба неисправна? или так и должно быть?какой стороной она вставляется вообще - выпуклой к направляющей или наоборот, выпуклостью наружу?эту шайбу отдельно где-то можно купить? номер ее подсказать можете?Фото прилагаю - шайба установлена вплотную к направляющей, но отверткой я ее прокручиваю довольно свободно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 14 апреля, 2016 Share Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Этта какова года таурус? На старых ничо не вкручивалось, стопорилось колечком распорным Тудысь зубилом нада далбануть, чтоб законтрилось. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
morozov1977 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) 2002 год у тауруса... как-то нехорошо зубилом по алюминию дубасить.... ведь шайба там стоит неспроста! может на фиксатор резьбы посадить? будет держать при таком диаметре? очень не хочется через некоторое время опять туда лезть, если открутится снова - рейку снимать гиморно очень... Изменено 14 апреля, 2016 пользователем morozov1977 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 14 апреля, 2016 Share Опубликовано 14 апреля, 2016 В рейку вообще ничего отдельно не продается - хоть в тараса, хоть в... матраса Единственный выход - купить ремкомплект рулевой рейки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
morozov1977 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 14 апреля, 2016 ............. из-за копеечной шайбы отдать 5 тыс за ремкомплект?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 14 апреля, 2016 Share Опубликовано 14 апреля, 2016 ............. из-за копеечной шайбы отдать 5 тыс за ремкомплект?! Форт куле Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 14 апреля, 2016 Share Опубликовано 14 апреля, 2016 Можно засверлить маленькую дырочку и забить чопик. Я сто раз так делал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 14 апреля, 2016 Share Опубликовано 14 апреля, 2016 А сходить в тракторный/грузовой отдел и купить там россыпь разных не тру? Потом дунуть в рейку воздухом (компрессор есть в любом сервисе) и если на 3ех атмосферах сальник не улетел, спокойно собирать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 14 апреля, 2016 Share Опубликовано 14 апреля, 2016 в планете железяки стопора по размерам продают Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 15 апреля, 2016 Share Опубликовано 15 апреля, 2016 Самое тру - сделать эскиз шайбы и пойти изготовить на заказ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 15 апреля, 2016 Share Опубликовано 15 апреля, 2016 Самое тру - сделать эскиз шайбы и пойти изготовить на заказ! В США !!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 15 апреля, 2016 Share Опубликовано 15 апреля, 2016 это ж обычная токарка . Кольцо токарить и горелкой разогреть и в масло. Пропил болгаркой пропилить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
