Капиталка MOPARa 225. 3,7 литра (косая, рядная шестерка)
Капиталю мотор с автобуса Додж Рэм 86 года, 225й, объём-3,7
Хочу заказать этот ремкомплект: http://www.northernautoparts.com/part/ek-ek0167
С коленвалом определились, 2й ремонт а с поршнями не могут токари посчитать!
Сейчас гильзы на 86,5 мм, говорят надо брать поршня минимум на 87мм!
Помогите посчитать эти дюймы и выбрать этот ремонт в заказе! А также другие пункты в этом комплекте!
Спасибо!))
судя по всему стандарт 3,4 дюйма(3,40) вот разделите 87 на 2,5 получится 3,48. На саммите последний вижу как 3,46
это как раз и есть те самые 86,5
пардонс, забыл совсем .тогда плюс 0,3, я так понимаю
2 ремонт (87,12). в первый не подпадает(86,8)
Изменено пользователем FAOD (смотреть историю редактирования)
Вот блин. А я выкинул года два назад 225 блок с хорошим коленом.
Изменено пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования)
какой беспросветный пи ...какое 2.5 ?
по математике 2 стабильное.
нужно закзать поршни oversize 0.03 in .  Растачивать 87.12  цилиндры.
Изменено пользователем Димон (смотреть историю редактирования)
а ты дальше то читал?или так-верхнее сообщение поглядел и решил обсудить мое знание математики?
оверсайз, in "      рем размер+мм               in  "                мм
std                             0                            3.4                          86.36
0.02                       0.508                        3.42                         86.868
0.03                      0.762                          3.43                         87.122
0.04                       1.27                         3.45                           87.63
0.06                     1.524                           3.46                         87.884
зачем же лошить?
А вот тут уже я хочу подъясниться: если сейчас 86,5, то почему нельзя расточить на 87,122, а надо точить сразу на 87,63
Или я тоже чего-то не дочитал?
А вродь никто про 87,63 не говорил никто
Как не говорил? Сообщение №10 от ЛФ. Там подчеркнут вариант с 87,63
Да вы мне скажите как выбрать правильно комплект!)))
Какие там нажимать цифры?!)
0.3
все все...прост Роман Андреич сеня не дружит ни с куркулятором, ни с головой...перемена погоды...ммать
Я точил слант сикс на первый ремонт, вообще голову не ломал. Поршневую мастерам привез, там на самой упаковке поршней написано как блок под них точить.
 http://www.northerna.../part/ek-ek0167 Вот на этой странице несколько окон в которых надо что-то выбрать!
Я вообще в технической части не шарю а токари наши по русски не всегда понимают а по английски тем более!)))
Напишите пожалуйста что и куда мне там ткнуть!))
1.коренные вкладыши
2. Поршни
3. Кольца
4. Шатунные вкладыши
1. Коренные вкладыши:
 std- стандартный номинальный размер
 .001 - я не особо продвинутый моторист, но этот размер я ставил вместо номинальных и колено не точил.
 .10 - первый ремонтный размер
 .20 - второй
 .30 - третий
 .40 - четвертый
2. Поршни
std- стандартный размер
.20 - первый ремонтный размер (я себе такой ставил, так как по замерам мог проточить под него. Попроси мастеров проточить на 86.868мм, вдруг прокатит  то это твой вариант)
.30 - второй ремонтный размер (тебе такие рекомендует приобрести Любитель Фордов)
.40- третий
.60- четвертый
3. Кольца
какие купишь поршни, такие же покупаешь и кольца под них с соответсвующим ремонтным размером.
4. Шатунные вкладыши:
тут все какже как в п1. с Коренными.
 .10 - первый ремонтный размер (если собираешься точить под первый ремонтный размер, то это твой вариант)
 .20 - второй
 .30 - третий
 .40 - четвертый
Далее:
Moly rings - предлагают поставит галочку и укомплектовать более дорогими молибденированными кольцами. (не уверен, что они лучше чем хром покрытие)
Felpro #KS2116  - прокладка под голову
Set of Pistons - если поставить галочку, то пошни из комплекта уберут, я так понял
Brass freeze plugs - заглушки водяной рубашки
Советую с американскими моторами не применять словосочетание первый ремонт , второй ремонт.  итд.
Для нормального моториста  фраза поршни 1 ремонта означает поршни  и цилиндры с увеличенным на 0.25 мм размером.
Применяйте те термины какие наблюдаете в инструкциях и на сайтах запчастей.
1.коренные вкладыши
2. Поршни
3. Кольца
 .20 - второй
 .30 - третий
 .40 - четвертый
2. Поршни
.40- третий
.60- четвертый
3. Кольца
 .20 - второй
 .30 - третий
 .40 - четвертый
Далее:
С коленвалом мне сказали 20 номер брать а цилиндры замеряли другие токаря, и тут сказали брать мин мум на 87мм,(это я так понял номер 30!) или номер 20?!
С другими пунктами понятно, спасибо!)
Я бы взял .20
чем больше тебе расточат цилиндр, тем меньше будет ресурс в будущем, так как чем глубже он от номинала, тем менее износостойкий чугун.
Дима, объясни, пожалуйста, про ремонтные размеры. Почему ЛФ предложил тебе не лошить, а ты согласился, что ремонтный размер был выбран неправильно?
Я бы взял .20
А если 20е поршня будут меньше диаметра расточки цилиндров?
