Чем клеить бампера на GMе?
Итак, господа! Попробовал я започинить бампер на люмине передний и попал в просак. Тот клей, которым я всегда клею пластик попросту не берет полиуретан. Задача - восстановить крепления губы на бампере, они должны быть не крепче, чем штатные, ибо иначе вместно них начнет сам бампер рвать в случае чего, а так же склеить сами куски губы. Чем все это ремонтировать?
мне клеили неким комплектом 3М - а..
Именно так рекомендует поступать диллерская книжка ГМ.
В Twisted Metal Shop у Антона Ковбоя применяют другой метод. Результат тоже очень хороший.
В кратце - шьют проволокой. Отчеты есть и на нашем форуме.
Растворить стружку аналогичного материала в ацетоне?
PUR не растворяется в ацетоне
Проволка люто и трескается потом.
Клей ЗМ норм
Всем спасибо. Было решено обратиться к соклубнику Жене Beetle, ибо ну его нафиг, нужен хороший результат.
Почему трескается? Наоборот, дает такую жесткость конструкции, что после дополнительной проклейки стеклотканью получается крепче, чем заводской.
Вообще, если кому интересно, могу посканить страницы из мурзилки про Камару. Там пластика много, его ремонт описан очень подробно. Даже приводятся партнамберы клея.
если именно шить проволокой, то это боль
а если впаивать её с обратной стороны это другое дело
Говорю то что пришло через руки, полиуретан ХОРОШО можно сделать только клеем для него предназначенным. Всякие проволочки, полиэфирная смола ненадолго.
Попробуйте попаять, расскажите потом..., Изменено пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования)
я вроде не писал, что в данном случае этот способ подойдет, да и не позиционирую себя как мастера по ремонту бамперов
мотопластик я ремонтирую именно так, до сих пор получалось
Гораздо эффективнее сварка пластика касаемо мотопластика и других деталий из АБС и полипропилена , в отличие от сеток и смол. Полиуретана это не касается, онли полиуретановый клей.
У меня только один вопрос по пластиковым бамперам... Он как раз к Твистер метал шоп. Хочу такие же только из 2мм стали, можете? 1мм тонковато, 3мм издевательство над вами
А вот вопрос. Из чего Acerbis лепят свои изделия? АБС?
