Cadilla Опубликовано 11 января, 2016 Share Опубликовано 11 января, 2016 Кто подскажет , как снять панель приборов на Севиле '92, боюсь повредить, надо почистить и лампочки заменить. Попутно, как извлечь блок управления светом фар и внутренним освещением? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 11 января, 2016 Share Опубликовано 11 января, 2016 Ну на девилле снимаются дифлекторы и там винты и под решеткой подстеклом тоже винты. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 11 января, 2016 Share Опубликовано 11 января, 2016 Главное защелки дефлекторов снимать очень аккуратно двумя часовыми отверточками - ломаются на раз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 11 января, 2016 Автор Share Опубликовано 11 января, 2016 поподробнее бы... оч нехочу ломать ничего.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 12 января, 2016 Share Опубликовано 12 января, 2016 Первый раз лучше делать в 4 руки - один светит в решетки обдува, второй, вооружившись двумя часовыми отвертками - приподнимает 2 защелки внутри каждого дефлектора (расположены с боков с внутренней стороны). Если правильно поддел - дефлектор вынется. Дефлектор под стеклом просто поддевается - он крепится просто враспор. Как только все дефлекторы извлечены светишь внутрь фонариком и в верхней плоскости обнаруживаешь головки 4 винтов, под стеклом их 3. Заглушки дефлекторов в момент демонтажа винтов должны быть ЗАКРЫТЫ, иначе все выкрученные винты благополучно попадают внутрь печки, из под стекла их тоже лучше магнитной головкой доставать. Потом снимаешь крышку торпеды и откручиваешь 2 болта крепящие приборку. Приборку вынимается вверх к стеклу (там что то вроде полозьев), потом на себя. Предварительно аккуратно надо от нее шлейфы отстегнуть сверху. Модуль света снимается элементарно - просто поддень ее отверткой обмотанной изолентой. Сборка в обратном порядке. Торпеду настоятельно рекомендую проложить антискрипом и проклеить винил под центральным дефлектором, который под стеклом. Он расклеился и расслоился, и теперь выпирает решетку вверх. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 12 января, 2016 Автор Share Опубликовано 12 января, 2016 нифига се, квест!.. Спасибо!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 13 января, 2016 Share Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) нифига се, квест!.. Спасибо!! Эта жыэм, детка! Местами они такой хреноты напороли, что диву даешься. До сих пор не могу вкурить, зачем надо было в крышку бардачка засадить столько винтов.... Изменено 13 января, 2016 пользователем Макарыч (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 13 января, 2016 Share Опубликовано 13 января, 2016 На каприсах клипсы и адов пластик, там сломать чонить минутное дело Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 13 января, 2016 Share Опубликовано 13 января, 2016 нифига се, квест!.. Спасибо!! Когда приноровишься, крышку торпеды сдернуть занимает 10 минут в одно лицо. Дело привычки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 13 января, 2016 Share Опубликовано 13 января, 2016 не лучше не обладать таким опытом! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 13 января, 2016 Автор Share Опубликовано 13 января, 2016 согласен! ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 13 января, 2016 Share Опубликовано 13 января, 2016 До сих пор не могу вкурить, зачем надо было в крышку бардачка засадить столько винтов....ПОжалуй первый случай когда я полностью согласен с Макарычем ))))))))))))) Реальноне ясно накуа? у многих он вообще просто вставлен на пистонках.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 13 января, 2016 Share Опубликовано 13 января, 2016 Да бардачек у кадиллаков это отдельная песня! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 13 января, 2016 Автор Share Опубликовано 13 января, 2016 ну может чтоб ничего не гремело)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Diesel Опубликовано 20 января, 2016 Share Опубликовано 20 января, 2016 еще 3 болта должно быть в вентрешетке сверху панели, около стекла.на эльдорадо так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
