niko Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) Всем доброго вечера! Подскажите кто что может по круглому флиту. 1. Как правильно поменять заднюю пневму флита на пружины. Насколько это геморно и что конкретно подлежит замене? 2. Как сделать дубликат VAT ключа на флитвуд и можно ли поменять замок зажигания на с ключом без чипа т.е сделать по каприсячьей схеме? 3. Глушители сильно прогоревшие. Какие лучше всего поставить чтобы и приятно слуху было и не сильно напрягающе? На каприсе черри бомб вортекс стоял. Звук был очень интересный. На флите пара глушителей. Задумался а не сильно оно дудеть будет? Может чтото из фломастеров поставить? 4. Как правильно поменять трос капота и от чего оно может подойти. Вообще есть какие-то взаимозаменяемые детали. Нет, не лютый колхоз, я этим не занимаюсь, но что-то например из датчиков гм. Что еще вспомню отпишусь. Спасибо заранее. Ах, да! Чуть не забыл! Может у кого то есть инструкция по эксплуатации на русском наподобие каприсьей. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем niko (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bat-man Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 Вообще есть какие-то взаимозаменяемые детали. Нет, не лютый колхоз, я этим не занимаюсь, но что-то например из датчиков гм. Что еще вспомню отпишусь. Спасибо заранее. Ах, да! Чуть не забыл! Уточню, мотор ЛТ Николя привет! Ссори за Флуд Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 Дубликат можно сделать, но надо заказать на ебее болванку с нужным сопротивлением. Помериться у себя и заказать по табличке, там вроде вариантов 10 или около того. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 на капризе снимаешь аморты с подкачкой разъем с компрессора и пневма удалена ставишь обычные аморты и все Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 декабря, 2015 Share Опубликовано 1 декабря, 2015 Как сделать дубликат VAT ключа на флитвуд и можно ли поменять замок зажигания на с ключом без чипа т.е сделать по каприсячьей схеме? 1) померить сопротивление ключа и подобрать из таблицы свою группу: http://www.vatskey.com/ 2) на ебее по запросу cadillac key blank находишь болванку по внешнему виду. 3) Заказываешь ее, в заказе сообщаешь свою группу из п. 1 4) В обычной мастерской металлоремонта нарезаешь ключ по образцу (в Москве 100 руб.). Замок поменять можно, но зачем? 4. Как правильно поменять трос капота и от чего оно может подойти. НА том же ебее по запросу hood release cable fleetwood выпадает дормановский трос за 1800 руб. http://www.ebay.com/itm/Hood-Release-Cable-Dorman-912-005-/321917265720?fits=Model%3AFleetwood&hash=item4af3c3a738:g:J3YAAOSw7hRWQblL&vxp=mtr Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 1 декабря, 2015 Share Опубликовано 1 декабря, 2015 Трос подойдёт в том случае если сама ручка целая Некоторые ломают и ручки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 2 декабря, 2015 Share Опубликовано 2 декабря, 2015 По квадратному флитброэму могу сообщить, что на машинах, которые в стоке без ELC другими были задние амортизаторы и пружины, некоторые подушки кузова. Отсутствовал компрессор, проводка, реле, датчик положения, нересталища и.... задний стабилизатор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
niko Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Спасибо всем большое за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Зайди на сайт фломастера, там они указывают тихо/громко, если на флита нету, универсальный всобачить можно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
