Подушки между рамой и кузовом(кв1992)
Какой замечательный срач, джентельмены!
А главное - ни о чём, ваще!
ТС, ты что купил-то в итоге, я лично пока так и не понял?  Верхние толстые подушки?
Выложи фото, штолле, того, что купил.
Если они мягонькие на ощупь, то дело стоит того.
Я купил комплект оригинальные верхние и одну оригинальную нижнюю. После чего я по образцу(нижней оригинальной) подобрал rus аналог .
Фото выложить не могу т.к с телефона.
  • Replies 107
дак в экзисте верхние самая дешевая косарь стоит !!!
где по 300 руб то ?
Жалко что я скриншот отправить не могу! А на адео про 263 ценик.
черт
перепутал у тебя там в сообщении сверху нижняя снизу верхняя
тогда еще вопрос F4AZ5400396A,B,C
в чем разница А Б или С ?
а нижняя от чего подошла ?
Изменено пользователем RomaGTR4WD (смотреть историю редактирования)
Так тебе с Москвы прислали?
Можешь рассказать о своих тактильных ощущениях? Мягкие они?
Если у тебя старые есть из-под кузова - сравни, не поленись.
Это единственный критерий, из-за которого с ними стоит заморачиваться, даже несмотря на ценник, ибо в противном случае комплект Эшли - лучший вариант.
Мягкие как родные. между abc разницу я не почувствовал. А где , кому покупать личное дело каждого.
Дайте мне две части новой подушки
Я изготовлю форму и попробую договориться на авиазаводе отлить на пробу из резины
  • 1 year later...
