Некто до меня, по наклейкам на деталях не ранее 2009 года лазил в АКПП.
Был установлен ребилдовский бублик, и походу ребилдовская же коробка ( сие предположение основано на приклееной к корпусу дополнительной шильде с номерами)
В итоге после ориентировочно 30 тыс миль и 5-6 лет. АКПП шлет на трассе привет!
А скорости 80 кмч коробка как будто переходит в нейтраль, и на переключения селектора не реагирует.
Ни пинков ни движения.
В итоге на лямке 10 км до ближайшего стойла, там скидывается поддон и... В нем на магните адский ежик металлической пыли, забитый фильтр наглухо и черное горелое масло, которое частично менялось сразу после покупки 10 тыс миль назад (каюсь, тогда поддон с сервисе не скидывали).
В итоге коробку сразу скинули и тут начались проблеммы.
Сервисы узнав что это нечто E4OD, 93 года выпуска идут в отказ, кто береться, тот гарантий не дает. Все в голос советуют с разборки взять такуюже и продавать машину пока она не сломалась. Но блин я за ней 1,5 года ходил не для того чтобы поскорее продавать.
В итоге решил перебирать сам, ибо место есть, навык общения с отечественным железом имееться, руки вроде из верхнего плечевого пояса произрастают.
1. Заказан суперкит ребилда еще до разбора коробки. Не стал мелочиться, ибо дозаказ мелкой мелочи в итоге сьедает экономию.
2. В спецконтору отправлен бублик гидротрансформатор.
3. Распечатан сервисмануал.
Проблемма номер два.
Из конторы поступил звонок, ваш бублик уже много раз переварен, если мы его порежем, то собрать не сможем. Сваркой зацепиться негде будет.
Проблемма номер три.
А на валу статора маслонасоса нехилая выработка и срезан край шлицов.
Вот я и думаю, это их бублик так пожрал или америкосы не сочли это неисправностью при ребилде?
И как быть теперь с бубликом? Ставить его, и надеяться что с ним все хорошо? Этой зимой тест "газтормоз одновременно" показывал обороты 2600. Динамика была в норме, пробуксовок не замечал.
Фото вала статора
http://www.ford-trucks-club.ru/attachment.php?attachmentid=49491&d=1435655639
Фото ежика
http://www.ford-trucks-club.ru/attachment.php?attachmentid=49006&d=1434219474
Как фото вставить?
Хотелось бы, чтобы отмечали - в какой сервис отдавали и какой ответ получали.
Картотеку охламонов составлять уже пора.
("Вчера" колодки меняли  в ара-сервисе, а сегодня уже резюмэ по акп выносят.)
Фото вала -
как раз эта часть - не рабочая, а куски туда попадали из разрушенного бублика.
Надо разбирать сам насос, чтоб заменить втулку насос-бублик, и убедиться в непокоцанности поверхностей плоскостей насоса.
( это спец-язык для новичков, есле чо)
эээ так как бэ их и резать то не стали.
сказали забирай, пилить не будем.
Фото пока такие, ибо бубел пока не забрал.
Вот так и живу, я в одном гододе, коробка во втором бубел в третьем....
А сервис мануал по поводу данного дефекта молчит.
Если так, присылай сделаю если внутри не полная труха.
Дешевле купить готовый ребилдовый бублик и  рабочую акпп.
Попробуй , потом расскажешь. Изменено пользователем Andrey (смотреть историю редактирования)
а подскажите в случае если кпп долго стояла без движения (лет 6)
какие регламентные работы с ней надо провести ?
как промыть от всего застоявшегося говна
Так вот жи есть, с гарантией !
Эээ еще раз повторяю, у меня автовазом накрылся ребилдовый агрегат купленный вместе с бубликом за 3150$ Пять лет назад.
Гарантия, да. Только вот доставка туда обратно еще штука баксов.
А суммируя штука тут штука там, это уже стоимость ребилда в отчизне с реальной гарантией, когда можно физически "настучать по морде лица", а это как известно дополнительная форма гарантии в РФ :)
Эээ еще раз повторяю...
...есть метод категорического решения этой проблемы.
 Но я тебе не скажу.
Абидишься...
Провел таки наконец дефектовку.
Поедена втулка насоса незначительно, пара сталей в пакетах с побежалостями, и планетарка печаль
http://www.ford-trucks-club.ru/attachment.php?attachmentid=50011&d=1437240914
Кто знает почему ее так?
Идентифицировал металическую пыль в поддоне это вал статора. Алюминий - планетарка. А вот черный песок понять не могу, песок в насосе и за первым пакетом.
Самое интересное, что на других частях выработки нет. Такое ощущение, что при ребилде в пиндосии планетарку старую оставили. Так бы и думал, если бы не наплыв алюминия, который мешал достать ее.
Если масла и небыло, то только у этой планетарки.
В пакете ремкомплекта реверса 6 дисков, в коробке стояло 5. Общая толщина нового пакета фрикционов на 4 мм больше, эээ это нормально?
146% в пендосии идин фрикцион не доложили и планетарку старую поставили!
Вы собераетесь самостоятельно отремонтировать коробку?
Что будете делать, если после ремонта опять тоже самое произойдет?
Я не собираюсь, а уже сам.
Если после ремонта опять то же самое произойдет, покусаю локти и отремонтирую уже быстрее.
Машину покупал как психоаналитика, ради гаек так сказать.
Чуть позднее отпишу мое предположение по развитию событий.
Они исчо и доралами спикулируют...
Это проще - не придется искать виноватых "на стороне"
Заказ запчастей :), ждемс.
1,5 месяца уже прошло :) с начала рукоблудия.
Знающие спецы уже бы ее подняли из пепла и смоляных отложений.
Нагар на поршнях отверткой отковыривал.
