Возможно ли замена коробки TH350c на 4l60
Рустанг
Подскажите ребята может у кого есть опыт. У меня стоит коробка TH350c можно ли заменить на 4L60?
Шеви ван G20 1986год мотор 5.0, привод задний.
Изменено пользователем Рустанг (смотреть историю редактирования)
  • Replies 66
Мой опыт в этих делах
 Возможно :3:
если ты ожидаешь подробнейший отчет с фото и описанием каждого шага то врядли он тут появится, если только от тебя самого
А там чего - никто не знает чтоль?
Вроде 4л60 подлиннее чем 350. А следовательно кардан покороче надо будет приобрести.
Видимо не знают.
Если кардан надо будет - могу поменяться - короткий на длинный.
Коробку поменяешь ,соленоид на ГТ  за питаешь "+" через "лягушку" стопсигнала на педали тормоза ,что б при нажатии "+" разрывало.
А у всех карданов для 350й - имеется промежуточный подвесной?
Подвесной встречал только у G - 30.
Ты имееш ввиду 146 базу?
Я общался с 2мя швановодами 125 базы, которые хотели поставить 4л60. У обоих карданы с промежуточным подвесным.
Я общался с 2мя швановодами 125 базы, которые хотели поставить 4л60. У обоих карданы и пром подвесным.
)) Значит по нашей деревне эти ребята ещё не ездили. ))
Век живи - век учись.
 Спасибо за советы  можно ли   с 2мя швановодами тоже пообщаться ? :blush2:
Вот товарища здешнего с Питера я к сожалению ник забыл, мы с ним общались. А другой - " Транзит" Сергей. Он пока не успел на этот форум эвакуироваться. Могу тел в личку настучать.
Вот что я узнал для того что бы установить 4l60 вместо TH350c нужно
1.Кардан короткий
2.Тросик кикдауна
3.Масленный щуп вместе с трубкой
4.Здвинуть назад балку
1.Кардан короткий
Фотку своего кардана покажи.
Измерь его.
Колхозить придется
Существует карб с сектором для троса кикДауна.
может так же возникнуть проблема  в вилке заднего моста ,что под крестовину, ибо размер крестовины будет другой на кардане. На одном из бусов словил такую проблему при установке "легкого " кардана. Подошла с G30.
Изменено пользователем Romodan (смотреть историю редактирования)
