Возможно ли замена коробки TH350c на 4l60
Рустанг
Во всём есть свои плюсы - теперь понятно какую длину искать. )
  • Replies 66
У меня даже поболее. По моим расчетам укорачивать нужно на 6,985 см
Изменено пользователем Mister Zenzi (смотреть историю редактирования)
Y-ки бывают разные.
Может отрезать чуть-чуть. Только рассчитай длину - что бы выходной коробочный вал не упирался в заглушку Y-ки.
Кстати о "птичках", здесь, по фотках представлены юзаная и восстановленная Y-ки,
восстановленная - на хромированная, отшлифованная.
Можно видеть разницу и на фотках - в жизни она ещё заметнее.
Общеизвестный айболит-ветеринар тут как-то ёрничал по поводу качества восстановления, сейчас чё т замолчал.  ;)
И так продолжается эпопея с коробкой 4L60.
При первой пробной поездки  коробка выше третей передачи отказалось переключатся  к тамуже переключения происходят на больших оборотах и при сбросе газа  подключения соленоида ГД через "+" лягушки  не дал результатов . После не удачной поездки и с плохим настроением пошел домой в надежде что на следующий день буду регулировать TV кабель и будет мне счастье.
На следующий день меня ждал еще больший сюрприз  :/  коробка отказалось переключатся выше первой, Tv кабель регулировал во всех положениях и отцеплял вовсе  результат нулевой :17:
TV кабля - в сабже ПРОСТО поднимает давление в линии!!!
Давление поднимается для того, что бы увеличивающаяся нагрузка под тапком адекватно (без пробуксовок) передавалась в кардан и к колёсам.
Если Вы перетяните трос -  АКПП  начнет толкаться в начале движения - всего лишь.
А как с карданом решилось?
Я хотел сохранить тросовый спидометр,  поставил хвостовик от 350й  на 4L60  с ним кардан не влазил  пришлось  оставить родной
  • 2 months later...
Заменили гидроплиту коробас стал переключатся как положенно,но как говорится беда одна не приходит загорелось давление масло в моторе!!снял коленвал на шлифовку заказал первый ремонт вкладышей ждем пока придут.
