Возможно ли замена коробки TH350c на 4l60
Рустанг
  • Replies 66
Фотки хорошие, )) Но мало информативные. Я увидел только длину - 179
Для монтажа важен диаметр чашки крестовины - бывает 28.7 мм - бывает другой размер.
И расстояние между ушами Y-ки в мосту для фиксации крестовины по внутренним стопорам.
Личку читайте.
там же три сантиметра разница.
атрезать скальпилем, и зашить.
Ну таки да, обрезание кардана это нормальная операция для дальнейшей счастливой жизни.
Ну у тебя, например,  уже короткий жи есть  :9:
Померил свой алюминиевый от 92 года с 4L60, да к он на 1 см БОЛЬШЕ Вашего.
При замене АКПП можно оставить существующий кардан.
Я так понял что дело не в длине кардана, а в умении владеть им.
Сэр все относительно...
проводил аналогичную замену на своем бусе,понадобилась траверса по 60ю коробку поскольку поддон у нее больше и 3я опора смещена на зад,а кардан оставил свой старый.
особого гемора не было
тоже рассматриваю такой вариант, т.к. мою 350-ку что-то никак не отдают, а валяется хорошая 700-ка. Нашел тут картинку по коробкам.
Как я понял мне понадобится:
1. Траверса
2. Кардан скорее всего подойдет старый
3. Тв-кабель и кронштейн под него
4. Щуп от 700-ки
все ? иль еще чего ? что втыкать в квадратный разъем ? С тягами селектора проблем не будет ?
1. Траверса
4. Щуп от 700-ки
Андрей, у тебя есть земляк Юрман Геннадий, по любому вопросу будет более чем исчерпывающий для тебя ответ. Позвони ему . С тягами проблем не должно быть.
При переходе с трех-ступки на четырёх-ступку надо для сохранения автоматической блокировки ГТ ставить такую штуку:
http://www.amazon.com/70244-Torque-Converter-Lockup-Kit/dp/B000CIGE8W/ref=sr_1_fkmr2_1?ie=UTF8&qid=1432241619&sr=8-1-fkmr2&keywords=lockup+kit+4l60+b%26m  - это при тросовом спидометре,
При электронном - http://www.amazon.com/70248-Converter-Lock-Up-Control/dp/B000CIIDZ4/ref=pd_sim_sbs_263_3?ie=UTF8&refRID=0QKGY365JTNJE59BHES8%20И
такой на пикапе сейчас стоит)
