Ремонт коробки - подскажите фирму для запчастей ФКВ 1995
ZZZ
сча прийдет Крайфон и расскажет симптомы
хотя я ездил на машине год назад-все было прилично
за схему спс., оказывается она у меня есть )))
насколько понимаю, можно проверить давление в определенном узле и отсюда сделать вывод о его поломке
Но я дилетант и манометров и всяких спец. не имею.
так же считаю, что при пробеге 200 плюс,не грех сменить все трущиеся элементы
так же трансформатор - в реставрацию ( я бы сказал обязательно)
давление маслонасоса в Line pressure tap мерять?
на какое давление манометр нужен?
  • Replies 51
Kholod как уже было написано ранее - вся информация доступна в сети (по крайней мере большая её часть). Учитесь пользоваться поиском.
А на клубе подсказать низя?  Странно...
тем паче ,что "конкурент" мастеру по ремонту АКПП, живет далеко в другой стране
И вооще
если Крайфон созреет-мой план таков:
диагностика на компе
меряю давление маслонасоса (если разживусь манометром)
транс в реставрацию
замена фрикионов, лент, поршней (под вопросом), уплотнителей
может подшипники и втулки
дефектовка Сан шелл и гир ( у меня была побита)
И вооще
(почитать коды ошибок будет более чем достаточно для начала, а то запутаетесь)
(повторяю ещё раз - это не поможет)
транс в реставрацию
(тут полностью согласен)
(Почему фрикционы идут первыми в списке? Есть порядок деталей подлежащих обязательной замене при ремонте.)
(Дефектовка делается для всей коробки)
Кстати я подсказываю с самого начала. Может мне её и починить за вас? :D
И вооще
транс в реставрацию
на усмотрение Крайфона...
Имхо
если бы пробег был около 100 000
то можно было бы сменить "то что сломалось"
а при пробеге 200 000 "что сломалось" подходит к "менять все" и чем больше -тем лучше
Себе сменил на АОДе почти все
езжу 70 000
не дешево-но не разводняк на бабки
в общем -по результату Крайфон отпишется
Если готовы менять всё - зачем давления диагностировать? и вапще...
Просто снимаете каропку, разбираете и через неделю везёте её к мастеру (но уже за две цены...)
Все мои советы годятся лишь для того, чтобы до снятия акп с машины на схеме пальцым паказать -
 - чо там внутре будет совсем сгоревшее, а остальное - скоро сдохнет...
Вот у вас будет сгоревший "директ-клач", а почему оно сгорело - надо искать.
Ну ничего-ничего.
 Свою первую каропку  я снимал , перебирал и ставил 7 раз ( Это был АХОД  :9: )
До сих пор работает. (ну очень давно)
Пол дня на природе был, а тут развели)) Холод, я ж тебя не палил, а общие знания черпал))) А ты наш совместный ремонт спалил. В любом случае всем спасибо, конечно будет ещё субъективный осмотр и ощущения от езды. Благо с Холодом авто у нас практически идентичны. По итогам осмотра, диагностики и ремонта (если понадобится) - отпишусь для будущих поколений)) Хотя они на таком врятли будут ездить.
П,С. ошибок по коробке не было.
ZZZ
AXOD сча друг делает..
говорит ниче страшного..
Вот еще
высмотрел в книге ход пакета фрикионов в передаче
там приведена таблица толщины фрикционов..
Если я сменю железо и фрикционы, ход пакета станет правильным? или подбирать толщину металла или фрикионов нужно?
и вообще
разобрал мерсокоробку 722.6- по моему она проще чем AODE
а почему Директ горит?
что туда давление дает? соленоид или маслонасос? или транс?
постоянно вращается же Форвард?
Любой пакет горит из-за недостатка сцепления (например нехватило давления). Почему сгорел нужно разбираться.
ZZZ
Вот еще
и вообще
Разобрать железку легко, собрать чуть сложнее, а заставить её ездить долго и счастливо совсем другой уровень. Подбирайте толщину, чтобы попасть в допуск по зазору.
Допуск по зазору - фигня.
Там много более важных параметров.
Через полгода после "сделал"  можно начать думать - " Ура!   получилось.!"
Вообще я не вижу проблемы в том чтобы рефрешнуть коробку если есть на это деньги. Joel Murphy (на ебее его надо искать по Murphy Automotive LLC) подскажет как и с чем лучше коробку перебрать и даже отправит диск с видеоруководством "для сельских механиков". Притом еще немного сэкономите на доставке. потому что все пойдет одним пакетом.
Реально AOD-E, если работать аккуратно и последовательно по мануалу, может перебрать почти любой человек с базовыми техническими навыками. Там, в общем-то, все более или менее straightforward. Это если не дефектовать износ барабанов, валов, втулок и т.п., а просто заменить заменяемые части.
Изменено пользователем Котозверь (смотреть историю редактирования)
 почти любой человек
Это вапще две разницы
Я тут, на местном форуме, МГД-генератор портативный продавал.( на 22 квт, за 40 тыщ. ;) Надо?)
 Некоторые с базовыми технавыками  пытались купить...
Нет, спасибо. Не представляю где бы я его использовал :). У меня ни ТЭЦ, ни ядерного реактора с собой нет :)
Но вообще при аккуратной и внимательной работе, чётко следуя мануалу (главное чтобы был хороший мануал) и с хорошими инструментами, все под силу. Другое дело что профи сделают быстрее и могут найти неочевидные проблемы. Но тут уж вопрос личного выбора.
Даа... Месье знает толк в ивращениях :)
Я вот тоже на такую смотрю и думаю - "а не слазить-ли к ней внутрь?".
Но от темы отвлеклись, все-таки чьи киты полнее и качественнее?
Изменено пользователем Ranchero (смотреть историю редактирования)
Но вообще при аккуратной и внимательной работе, чётко следуя ...
Лет семь назад один дотошный мастер по видикам попросил меня немножко поподсказывать в ремонте АХОД ,
Вопщем , если честно, то он сделал её лучше меня.
Через год экспуатации привёз мне подарков кучу, радостный и воодушевлённый.
Машина работает в жесточайшем (для тараса-универсала) режиме с тех пор без малейших отклонений.
Я себя знатоком коробок не числю. Боже упаси если кто-то так подумал.
Но опыт переборки коробок имею. Конкретно фордовских AOD-E. И они более-менее позволяют самостоятельно их перебирать. Я не говорю сейчас о каких-то сложных случаях. Я говорю о "снял-разобрал-почистил-рефрешнул-собрал-поставил-поехал". Ну мне, правда, сначала пришлось точить из латуни новый вкладыш скольжения втулки ГТ. А потом его при помощи шкурки подгонять.
