NickolaSound Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 Задача. Родная бошка померла. Хочу сделать промежуточный вариант перед апгрейдом всей системы (финансово был не готов сейчас). То есть хочу просто заменить головное устройство на новое. В чем соль. Вот такие разъемы у родной магнитолы: Наиболее подходящий ISO переходник: Один длинный 8-pin разъем ОК (на переходнике он черный, как я понимаю, питание). А со вторым что? Вместо него на ЛТК II два квадратных (8-pin и 6-pin). Переходник с таких разъемов не могу найти. По этому поводу три вопроса: 1) Могут ли вообще родные усилки принимать высокоуровневый сигнал с ISO-выхода магнитолы? 2) ...или лучше отрезать эти квадратные разъемы и перепаять их на RCA, чтобы подключиться в линейный выход магнитолы? 3) У кого есть адекватная электрическая схема, чтобы разобраться, какой провод куда идет из этих квадратных разъемов? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 А просто поставить такую же магнитолу нет желания? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 в кои то веки соглашусь со студентом... этова фордогуана - километры.. либо сразу ставить нормальную незадействуя штатный усилок... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 современные ИСО разьемы,не составят труда в последствии поставить желаемую магнитолу. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 13 марта, 2015 А просто поставить такую же магнитолу нет желания? Нет желания. Потому что все равно после всех ремонтов при сборке машины буду ставить нормальную музыку, скорее всего с поканальным фронтом и двумя сабами 12". Поэтому лучше сразу купить ГУ то, которое хочется (разумеется, процессорный Pioneer 80prs). На пару-тройку месяцев, пока еще ЛТК не отправился на переварку кузовни, подружить бы ее с родной системой, а то скучно без музыки в пробках стоять. в кои то веки соглашусь со студентом... как-то обидно прозвучало... ладно, опустим современные ИСО разьемы,не составят труда в последствии поставить желаемую магнитолу. Так в том-то и дело, что нет переходника на ИСО с таких вот разъемов(( А так-то в последствии, родная музыка будет вся выкидываться и ставиться нормальная со своей проводкой и усилителями. Но сейчас на пару-тройку месяцем нужно что-то придумать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 У меня на контике в эти разъемы при помощи гвоздей (!) были запущены "плюсы" высокоуровневых выходов с колхозного головного устройства *повесившийся_смайлик* Выкинул сопли, потратил 5 минут на прощёлкивание каналов методом тыка тем же гвоздем, спаял RCAшные переходники. Распиновку зарисовал, даже помню где. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 В 8 контактном мелком разъеме - 4 дифференциальных входа усилителя.Только амплитуда сигнала там большая - в районе 6-8 V. Что бы подключить к линейным выходам магнитолы - надо разветвить провод на 4 тюльпана и перепаять резисторы в усилителе, так что бы повысить чуствительность до номинальных 1В. Если у магнитолы опция - пре-выходы высокого уровня - можно попробовать без переделки. Я не пробовал . Усилитель в багажнике - фотку покажите. Там черный JBL должен быть 25х25х5 см примерно. Это вобщем то просто мостовой усилитель того же уровня как у обычных магнитол. Единственная фича - там фильтры какие-то на входе, судя по всему для того что бы поднастроить АЧХ общую и подрезать низы , которые ниже частоты собственного резонанса динамиков. Если решите дорабатывать усилитель - я могу сделать такую работу , 3 тр. Можно выходы на динамики магнитолы подключить на входы усилителя, или прямо к динамикам, проложив проводку. В первом варианте появятся лишние искажения, во 2-ом - придется проводку мастырить. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 13 марта, 2015 У меня на контике в эти разъемы при помощи гвоздей (!) были запущены "плюсы" высокоуровневых выходов с колхозного головного устройства *повесившийся_смайлик* Выкинул сопли, потратил 5 минут на прощёлкивание каналов методом тыка тем же гвоздем, спаял RCAшные переходники. Распиновку зарисовал, даже помню где. Точняк, они ж до усилителя, можно и прощелкать - не подумал)) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 Нудк. А потом попарно фазу на слух проверить, шоб наверняка. Хотя, кого я тут учу?))) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 13 марта, 2015 В 8 контактном мелком разъеме - 4 дифференциальных входа усилителя.Только амплитуда сигнала там большая - в районе 6-8 V. Что бы подключить к линейным выходам магнитолы - надо разветвить провод на 4 тюльпана и перепаять резисторы в усилителе, так что бы повысить чуствительность до номинальных 1В. Если у магнитолы опция - пре-выходы высокого уровня - можно попробовать без переделки. Я не пробовал . Усилитель в багажнике - фотку покажите. Там черный JBL должен быть 25х25х5 см примерно. Это вобщем то просто мостовой усилитель того же уровня как у обычных магнитол. Единственная фича - там фильтры какие-то на входе, судя по всему для того что бы поднастроить АЧХ общую и подрезать низы , которые ниже частоты собственного резонанса динамиков. Если решите дорабатывать усилитель - я могу сделать такую работу , 3 тр. Можно выходы на динамики магнитолы подключить на входы усилителя, или прямо к динамикам, проложив проводку. В первом варианте появятся лишние искажения, во 2-ом - придется проводку мастырить. Спасибо большое за развернутый ответ! Да, там обычный штатный JBL усилитель. Думаю, попробую тогда прощелкать разъемы, чтобы понять, что-куда идет, и подключить через обычный исо-разъем, посмотрю, что там с искажениями. Заморачиваться перепаивать резисторы в усилители точно не буду, это мне просто нужно как временное решение. Все равно скоро на ремонт кузовщины ставить его. Нудк. А потом попарно фазу на слух проверить, шоб наверняка. Хотя, кого я тут учу?))) Эт точно Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 ничо обидного.... наслаждаемся... паяем переходник на ISO... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 Дим, а вот мне б такую ж схемку на мой ЛТК? А? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 тебе... можно но.. только в воскресенье вечером.. увы.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ranchero Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Чого за ЛТК? Мьюзик для простолюдинов или ЖиБиЭль? А то Хвостатый тут схемы смотрю раздает... Изменено 13 марта, 2015 пользователем Ranchero (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 хвостатому можно.... на лтк либо премиум, либо жыбиэль... схемы практически иднтичны Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 схема стремная, + и - и указаний какналов нет. Так что элемент поиска значительный. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ranchero Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Voronzone , лови pdf-ку http://1drv.ms/1xlh8yJ Изменено 13 марта, 2015 пользователем Ranchero (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 13 марта, 2015 Мдя... спасибо, конечно, за схему! Но правильно выше подмечено - стремная она... Проще и правда просто взять и прощелкать каналы гвоздиком) ну и распаять как надо) В общем, буду кувырять, спасибо всем! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ranchero Опубликовано 13 марта, 2015 Share Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) -- Изменено 13 марта, 2015 пользователем Ranchero (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 15 марта, 2015 Share Опубликовано 15 марта, 2015 Voronzone , лови pdf-ку http://1drv.ms/1xlh8yJ О, пасибо! Пойду оценю размеры бедствия. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 15 марта, 2015 Share Опубликовано 15 марта, 2015 Очень мне стихи про два 12х саба понравились. Только объясните тупому, ЗАЧЕМ? соревнования по SPL на этом не выиграть, а для воспроизведения музыки это оверизбыточно.... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 16 марта, 2015 Share Опубликовано 16 марта, 2015 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 16 марта, 2015 Очень мне стихи про два 12х саба понравились. Только объясните тупому, ЗАЧЕМ? соревнования по SPL на этом не выиграть, а для воспроизведения музыки это оверизбыточно.... Все просто. У меня сейчас в Эклипсе стоят 2*10", подключены в параллель в 2 Ом, мощность подается честные 400 Вт (!!RMS!!), чувствительность динамиков 89дБ. И мне хватает с трудом... При том, что кузов маленький купе-хетчбек. Таункар - седан с большим объемом салона и багажника. Можно и 1*12", но только тогда это должен быть динамик с большим ходом катушки, что-нибудь типа Сандаун. А глядя на его стоимость, хочется повеситься. А еще у него с чувствительностью беда, соответственно, нужен очень мощный усилитель, чтобы его раскачать. Придется значительно дорабатывать электропитание авто. И вот уже тут возникает вопрос "ЗАЧЕМ?" Потому как мне все равно на соревнования не ехать, можно поставить две чувствительные двенашки, подключить в 2 Ом, подать те же 400 Вт RMS и радоваться жизни Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
