Dan757 Опубликовано 5 марта, 2015 Share Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) Ну я не говорю крутить на 360 градусов, это понятно, что не получится. А слегка провернуть туда-сюда вроде получалось. "Жестко" садятся обе части, только они обе с шариками. Я попытался донести общую идею (что установленные под неправильным углом может вырвать) и полученный результат. Дальше уже каждый сам думает. Изменено 5 марта, 2015 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 5 марта, 2015 Share Опубликовано 5 марта, 2015 Ставим линки и не затягиваем, качаемся на стабе, а потом затягиваем! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 5 марта, 2015 Share Опубликовано 5 марта, 2015 Так это.. Спасибо конечно.. Будем как говорится - думать, пробовать. Только не сейчас, потом, по теплу.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 5 марта, 2015 Заинсталлил т.е. поставил стойки стабилизатора один в один как на Волге и крепятся к нижнему рычагу. Фото не знаю как вставлять да и вообще я с телефона. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgeny 71 Опубликовано 5 марта, 2015 Share Опубликовано 5 марта, 2015 На ЛТК '90 так и было, правда сам стабилизатор чуть другой формы был. Тоже задумался об этом, когда недавно их же заменил, пока на родные., но не знаю, надолго ли. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 5 марта, 2015 Ну к ЛТК93 подошло все замечательно. И единственная проблема чуть сильнее надо отжать стабилизатор когда на другом колесе стоит шаровая стойка а так абсолютно никаких проблем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 6 марта, 2015 Share Опубликовано 6 марта, 2015 Интересно.. Конечно фото бы глянуть, было б вообще здорово. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2015 Как бы их ч телефона затулить сюда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 6 марта, 2015 Share Опубликовано 6 марта, 2015 А компа дома нету? Или ноутбука? (Ну или у соседа (соседки?)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) Есть но я даже не пробовал сюда фото заливать ибо Чето трахома какая то с выкладыванием фоток. Да ничего сложного нету, обычная волговская стойка стабилизатора крепить к нижнему рычагу там есть технологическое отверстие для этого и самому стабилизатору, стойки от Волги 250р штука а от ЛТК90 стоят 900р пара в Канаде моторс от Волги же в каждом сарае продаются. Изменено 6 марта, 2015 пользователем Dimiskus (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 6 марта, 2015 Share Опубликовано 6 марта, 2015 Да, от шкворневой подвески стойка стаба, прямая. От волг с шаровой ниподойдет - там сверху шаровый шарнир о 90 градусах относительно стойки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2015 Да, от шкворневой подвески стойка стаба, прямая. От волг с шаровой ниподойдет - там сверху шаровый шарнир о 90 градусах относительно стойки. это забыл указать, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 6 марта, 2015 Share Опубликовано 6 марта, 2015 Насколько я помню, - у Волги (шкворневой) - простейший прямой пруток, с резьбами на конце, верно? (я говорю про стойку стаба). Опять же, - он там довольно жиденький, насколько я помню, - на "8". Тогда может быть есть смысл изготовить самому такой же по длине, но из прутка на "10?" всЕ же помощнее получится? Всевозможных резиновых втулок и железных "овальных" шайб, - имеется целая коробка, + условия для изготовления все есть.. Дело не в деньгах, а в "монументальности" конструкции (инсталляции.), - все же на 10, - помощнее будет, чем на 8.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 6 марта, 2015 Share Опубликовано 6 марта, 2015 Дело в шаре, а не в толщине прутка. Обламывало потому что колхоз или китайщина. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2015 Насколько я помню, - у Волги (шкворневой) - простейший прямой пруток, с резьбами на конце, верно? (я говорю про стойку стаба). Опять же, - он там довольно жиденький, насколько я помню, - на "8". Тогда может быть есть смысл изготовить самому такой же по длине, но из прутка на "10?" всЕ же помощнее получится? Всевозможных резиновых втулок и железных "овальных" шайб, - имеется целая коробка, + условия для изготовления все есть.. Дело не в деньгах, а в "монументальности" конструкции (инсталляции.), - все же на 10, - помощнее будет, чем на 8.. правильно мыслишь у оригинальных на 10 шпилька а волговские вполне долго и угодно ходят. Nigaz на ЛТК90 стойки совершенно другие нежели на твоём ЛТК у Gasoline или посмотри они на порядок надежнее и долговечнее чем шаровые. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 7 марта, 2015 Share Опубликовано 7 марта, 2015 Сзади у меня такие стоят без шаровых Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 7 марта, 2015 Сзади у меня такие стоят без шаровых Вот на ЛТК90 спереди такие же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 7 марта, 2015 Share Опубликовано 7 марта, 2015 Да, им сносу нет. Но и эффективность низкая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sadula Опубликовано 9 октября, 2015 Share Опубликовано 9 октября, 2015 Есть обсолютно новые две шт. стойки стабилизатора. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
