как покрасить автомобиль?77
Так и надо! Только ручки оставь все же, без них как-то пошло..
а как их оставлять
в хроме? или делать белыми?
там ведь белая полоса в районе ручек проходит
  • Replies 88
а как их оставлять
в цвет как на Кадиле. Хотя можно язычки оставить - хром
Насколько мне видно,там по контуру молдинги хром аля 50е,в этом случае тру,бе зних-бе.
Отличный вариант что Вулгускр сфотошопил по деревяшки по бортам.
Ещё можно просто вертикальные полоски по бёдрам пустить что-то наподобии как чаги:
а как их оставлять
Я бы ручки вот так стилизовала, как на моей было -- в цвет, проходящий по ним, может, в живую видел?
Хром не будет порнотным, ибо машина и так получается уже довольно неординарной...
галасую за вариант поста 18! В виде аэрографии под лак,
И ванночки ручков в цвет! А хромульки наружу адназначна! :7:
а мне можете картинок с КВ 95 го набросать?
есть пока базовый зеленый
думал может полосу какую пустить. или молдинг поклеить
я в фотошопе не шарю...
в нэте ниче прикольного не нашел
а как их оставлять
встречный вопрос в тему, если автор не против... какие размеры ручек на капрысясь, какие на тахах 400, и какие на олдсах, боневилях, грандамах тех лет.
тема чужая, не надо бы засорять. Кинь в личку фоток, тебе нужных, и пожеланий, а я вечерком накалякаю.
СПАСИБО
выглядит добротно
но не думаю что после того как я это исполню будет смотреться так же прикольно
кажется что все испорчу и будет колхозный камуфляж
интересные варианты с деревом или серой полосой посредине,
закос под номад по мне не совсем то.
аэрография дело вкуса но лучше пинстрайпинг
Изменено пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования)
выглядит добротно
камуфляж под лаком выглядит очень не плохо. Но наносится довольно трудоемко. Ибо много разных цветов и границы резкие. Аэрограф все равно распыление дает. Эффект не тот. Здесь трафаретные пятна нужны.
Но, повторюсь, потом, под лаком и полировкой смотрится весьма интересно. Еще интересный момент - в лак добавить цвета основы. тогда чуть вскользь пятна вообще не видать, а проявляются при более прямых углах осмотра.
А с ванночками ручек в цвет -- годная идея, как мне показалось. Еще раз присмотрелась, самое то. Даже если с камуфлом
Изменено пользователем Olga947 (смотреть историю редактирования)
а моя супер-идея с раптором не понравилась? я наверное залью свой, а то тоже где-то притерли, где-то надкусили. Скилла потребуется минимум, цвет колируется какой угодно. по фактуре зависит от пистолета, но похоже на наждак. Ну и практично кстати.
А смысл тоже? Вмятины на мате видны лучше, кмк. А царапины в большинстве легко полируются 3м'ом. ну померяйте кто-нибудь ручки (((
Изменено пользователем James (смотреть историю редактирования)
Сходил измерил. Капризячьи 150х70мм.
то есть  тот цвет что есть сейчас должен остаться (цвет очень темно синий)
двухцветным можно сделать, сразу встает вопрос какой цвет добавлять,
светлый верх у них не смотрица так как окна тонируются и получается полная хня
у кого какие мысли
правильные, расово верные сочетания в двухцветке - у стосорокетов и прочих обвешанных листвой мерсов
порой каталоги, найди похожий верх, там будет и низ
Раптором крашеные машины быстро превращаются в говно.
1-собирается грязь, которую невозможно отмыть. Добавляет оттенок заброшенности к цвету. Постапокалиптично
2-он замечательно трескается и скалывается на гранях
3-от притираний не защищает, просто выглядит заметнее и хуже
4-противно прикасаться
:2:
