CV93' Вибрация на ходу
Что это может быть, куда копать?
Суть такова, на скорости чуть более 110 км/ч начинается вибрация и гул, вроде как от задней части автомобиля. С ростом скорости гул и вибрация увеличиваются. Вибрация не от коробки и на какой передачи иду не важно, она есть что на 3 что на 4. На вибрацию от колёс не похоже.
На сколько я успел авто снизу видеть, подвесного и демпфера на кардане нету, просто палка с крестовинами от коробки до мотора?
Понимаю что тема для Ванги, но возможности залезать под машину сча нет.
Изменено пользователем Densky (смотреть историю редактирования)
вот если бы речь шла о Волге, то крестовины под замену и не важно с подвесным или нет. и вибрация мелкая и гулкая.
Во-во, мелкая и гулкая!
Ступицы проверь для начала
Когда колёса на зиму меняли, ступицы все на люфт проверяли - всё норм было. И до этого такая бабуйня и на лете была.
задний мост
пиши проще- форд.Не мелочись.Помоги соклубню!
задний мост
Конкретней, что в нём именно сломаться могло?
А в экзисте целиком заказать можно или лучше у вас заказать? :9:
выбросит еще, так спокойнее)
я вангую смерть ГП
если гудит под нагрузкой то 100% оно
Посмотреть,а не послушать!)
Ну послушать то тоже не помешает перед смотрением, вдруг и не мост вовсе. Я в плане снаружи послушать ,пока кто-то "едет"  за рулем =)
Крестовины сильнее гудят при нажатом газе и меньше, когда отпускаешь педаль и едешь накатом.
