как затестить ABS НА Lincoln Town Car 1991 года.
Добрый день ребята подскажите как затестить ABS  НА Lincoln Town Car 1991 года.
1) при включении зажигания лампочка ANTI-LOCK ABS загорается  потом кратковременно тухнит на секунду в гидропомпе раздоется щелчек и она опять загорается и не тухнет ни на паркинге не при движении.
2) подскажите где в Москве тестят профисионально АБС с комп диагностикой если мозг абс её поддерживает.
3) я проверил питание на все плюсы при включеном замке зажигания приходят на все минусы тожа падения напряжения между АКБ и разъеёмом АБС нет на питании.
3) колесные датчики прозванил сопротивление гдето 1,1  - 1.2 Ком. все ОК. -они уменя все практически новые - 5-6 лет.
Зарание всем спасибо Помогите пожалуйста
Петр
+7-915-134-36-34.
по аналогии с GM, могу предположить, что это реле гидроблока абс и мож быть пооблема только в нем (в реле).
как тестировать абс на фордах не знаю.
ВОЗМОЖНО НО ОНО НОВОЕ И РАБОТАЕТ Я ЕГО ПРОВЕРИЛ
НУЖЕН ПРОФИ С ДИАГНОСТИКОЙ Я ОПЛАЧУ ОТЗАВИТЕСЬ!!! ПРОФЕСИАНАЛЫ
еЗДИИТЬ ОЧКУЮ МАШИНА ВЕДЕТ СЕБЯ КАК КОРЫТО НА ЛЬДУ!!!!
да какие проблемы ездить, тут у половины абс не работает, в тч у меня на одном из капризов. соблюлаем дистанцию, ездим аккуратно пока не починим.
Ну если в гидроблоке раздается щелчок и потом загорается лампочка, то можно предопложить что не отрабатывает проверка насоса. Может подгорели контакты реле.
Надо найти распиновку гидроблока и попробовать по очереди включить различные устройства.
Т.е подачей напряжения на нужные контакты запустить насос, пощелкать клапанами. Что-то не сработает. Это что-то надо попытаться починить.
Находишь красный разъемчик под капотом, втыкаешь скрепочку, считываешь моргание лампочки АБС, расшифровываешь полученные значения...
С АБС скрепочка не работает. :(
Надо один конец скрепочки на массу закинуть, а второй воткнуть в разъем.
уважаемые собратья из этой темы я знаю многих лично
схема оригинал на эту машину у меня есть
Давайте по подробнее с диагностикой
куда втыкать что смотреть
информация оплачивается закидывание денег на тел информатора прошу писать в личку.- в качестве "могарыча"
как нас учили -  великий John Deere  USA -двигатели основной мой вид деятельности
путь следующий
0) принцип дествия системы - примерно знаю но не конкретно
1)  опрос оператора - я все раскозал что смог
2) изучение системы - схема есть
3) диагностика системы - не умею- в конкретном случае.
4) диагностика компонента - возможно смогу -уважаемый - "Vitko"-дал очень хорошую мысль спасибо.большое за отзывчивость.
5) выводы-??
6) решение-??
7) замена ремонт компонента
8) перетест для проверки правильности решения.- ??????
кажись без Трекшин это когда чтобы одно колесо не пробуксовывало его АБС подтормаживает - так я это понимаю
с трекшенем у меня на 96 там педплька потрескивает гогда по говну газуешь
ОК да есть такой - у меня 23 W/LB  и разъём у меня черный на нем написано анилок тест конектор
Вячеслав мы схему одну и тожа смотрим 92 модельный год????
Изменено пользователем Big Peet (смотреть историю редактирования)
Петь, выложи свою оригинальную схему. Я просто по форду могу советовать только опираясь на общее понимание принципов работы различных систем. Фордовских схем у меня нет... В данном случае очень бы пригодилась.
Господа я нашол причину болезни как всегда контакты мать их - электроника наука о контактах
короче причина была в датчеке уровня жидкости в бачке самой АБС по схеме он нормально замкнутый а у меня был разомкнут но не он а провода между ним и мозгом сгнил один из них.
Пришлось кинуть дублёж все ок всем спасибо.
НО до этого ездил в ВИТА МОТОРРС там Игорь Ибрагимыч за 3500 руб подключился к мозгам но этого почемуто не сказал Знающие люди подскажите в мозгах видно сохраненые коды неисправности или активные???
Но Ибрагимыч дал очень хороший мысль взять мощьную лампу со стапаков и везде проверить питалово на все компоненты АБС при включеном реле абс я так и сделал.все ОК!!!
прозвонка проводки в вита моторс стоилабы 10000 руб.на что и подвигло меня сделать это самому
в результате и был выявлен обрыв цепи датчика уровня жидкости в бочке абс.
спасбо вита мотрс что за стимул и за  дельный совет.
Всем спасибо
кому нужна схема пишите на майл она тока на бумаге у меня.
Кому надо сделать приезжайте в гости о цене договоримся.
ABS Data Link Connector and ABS codes
http://www.shoforum.com/showthread.php?t=45137&highlight=abs connector
........./........[.]...[G].....\
/.....[.].........[.]...[T]....[.]..|
ABS Data Link Connctor (C170) viewed from pin face:
L = Warning lamp to dash
G = Ground
T = Trigger
To pull codes, use a paperclip to jumper the ground and trigger pins together.
Turn ignition key to RUN without starting engine.
Count ABS light flashes to get two-digit code. Each code takes about 15 seconds if there are mulitple codes.
ABS Error codes:
11 (ABS Module)
17 (Reference Voltage Problem)
22 (LH Front Inlet Valve)
23 (LH Front Outlet Valve)
24 (RH Front Inlet Valve)
25 (RH Front Outlet Valve)
26 (RH Rear Inlet Valve)
27 (RH Rear Outlet Valve)
28 (LH Rear Inlet Valve)
29 (LH Rear Outlet Valve)
31 (LH Front Sensor)
32 (RH Front Sensor)
33 (RH Rear Sensor)
34 (LH Rear Sensor)
35 (LH Front Sensor)
36 (RH Front Sensor)
37 (RH Rear Sensor)
38 (LH Rear Sensor)
41 (LH Front Sensor)
42 (RH Front Sensor)
43 (RH Rear Sensor)
44 (LH Rear Sensor)
51 (LH Front Outlet Valve)
52 (RH Front Outlet Valve)
53 (RH Rear Outlet Valve)
54 (LH Rear Outlet Valve)
55 (LH Front Sensor)
56 (RH Front Sensor)
57 (RH Rear Sensor)
58 (LH Rear Sensor)
61 (FLS Circuits)
62 (Travel Switch)
63 (Pump Motor Speed Sensor)
64 (Pump Motor Pressure)
67 (Pump Motor Relay)
71 (LH Front Sensor)
72 (RH Front Sensor)
73 (RH Rear Sensor)
74 (LH Rear Sensor)
75 (LH Front Sensor)
76 (RH Front Sensor)
77 (RH Rear Sensor)
78 (LH Rear Sensor)
Each code has it's own diagnostic procedure to isolate the exact fault. In other words, just because the code says, for example, "RH Front Sensor" does not mean that the fault can only be the sensor as it could also be the wiring harness or the ABS computer or a connector problem.
If there are multiple codes, there a a specified hierarchy by which they must be addressed to prevent unneeded repairs or diagnostics.
See if you can get your codes, then let us know what they are so you have a better idea what the fault is.
Reference: 93 Service CD
Steve
Почемуто нет в кодах словосочетания - ANTI-LOCK BRAKE FLUID LEWEL SWITCH
КОТОРЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТ КОНЕКТОР -  С161 СТОИТ В НИЗУ НА САМОЙ ПОМПЕ ABS
В БАЧКЕ ТОЖЕ ЕСТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ ТОРМОЗУХИ И ВИЗУАЛЬНО МОЖНО ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ А ВОТ В НИЗУ ЕГО ПРОСТО НЕ УВИДИШЬ А ABS- БУДЕТ ГОРЕТЬ!!!ПРИ РАЗОРВАНОМ - РАЗОМКНУТОМ ДАТЧИКЕ ТОБИЖ --LOW FLUID LEVEL- СИТУАЦИИ.
  • 5 years later...
Полезная тема, нашел у себя ошибки 17,31,41,42,43,63,67
Надо понимать , что все остальные ошибки из за самой первой 17?
Проблемы с напряжением? Может кто уже лечил такую хворь?
  • 4 years later...
Взбодрим некротему...
Ибрагимыч уже не тот, почти не матерится и не грубит))
Абс диагностировал поначалу на фишке, которой диагностируют мотор. И сразу же заявил, что у меня проблема в датчике бачка. Смотри сообщения выше. Чета там покрутил,типа крышечку бачка разомкнул. А ошибка горит.
Потом я ему ткнул пальцем, что дескать сканер подключить бы к фишке именно абс. После этого сканер показал ошибку 63 pump speed motor sensor.
Ну и на этом мы остановились, дескать надо все прозванивать и это будет стоит сто тыщ мильонов)
Вот думаю самым первым делом махнуть реле моторчика абс...
Может быть что то другое подскажет кто?
