Западает педаль газа
Карбюратор Эдельброк 1406 + корбка AOD. Если на ходу нажать "газ в пол", то иногда западает педаль газа. То есть остается в нажатом положении. Если судорожно потопать по ней, то отпускается. Это создает некоторые неудобства в управлении. На заглушенном двигателе заедания нет.
Куда копать? Коробка может "удерживать" TV valve в этом положении?
Если на незаведеной  машине все нормально, то это  не привод педали газа..
Я не спец по Эдельброкам, но может дурить устройство холодного пуска, если оно есть.
На последних солексах, оно владельцам вазовских десяток немало мозг потрахало.
Если есть такой автомат на эдельброке - гляньте его..
У меня похожая тема была на Таурусе. Чисто на всякий случай рассказываю. Как-то неудачно проложил ВВ провода, и привод воздушной заслонки за них цеплялся. Именно после "тапка в пол". Пока нашел, испытал несколько неприятных моментов от машины вида "ща КАААААК прыгну вперед на красном!!!!". :)
Оно может быть и из-за цепляющейся за коврик педали газа, но вот очевидных причин заедания я пока не нашел, а экспериментально выявить проблему проблематично :)
Будем думать. Спасибо за идеи.
