Svyat-Black Опубликовано 9 ноября, 2014 Share Опубликовано 9 ноября, 2014 Не работает сигнал и круиз контроль. Причём подушка работает, то есть при отключении подушки загорается лампа. На сигнал ничего не приходит. Предохранители все рабочие. Исходя из работоспособности эйрбэга, можно ли сделать вывод, что подрулевой clock spring полностью работает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 9 ноября, 2014 Share Опубликовано 9 ноября, 2014 Не работает сигнал и круиз контроль. Причём подушка работает, то есть при отключении подушки загорается лампа. На сигнал ничего не приходит. Предохранители все рабочие. Исходя из работоспособности эйрбэга, можно ли сделать вывод, что подрулевой clock spring полностью работает? Может тупо гуделка сдохла, вот ничего и не приходит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 9 ноября, 2014 Share Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) У меня такая тема была. Короче у меня обгнил провод, выходящий из косы с переднего правого крыла и входящий в блок реле, стоящий за аккумулятором. Провод, ЕМНИП, был темно-синий. Не знаю, такая же ли расцветка на ФКВ. Вот и эскиз, пояснения не будет. То что провод белый не смотрите - это я доращивал синий. Красная херота - гильотинка для сращивания проводов на время. Изменено 9 ноября, 2014 пользователем intersign (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Svyat-Black Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2014 Может тупо гуделка сдохла, вот ничего и не приходит? Гудок мёртвый, но это не проблема, проблема в том, что на него ничего не приходит. У меня такая тема была. Короче у меня обгнил провод, выходящий из косы с переднего правого крыла и входящий в блок реле, стоящий за аккумулятором. Провод, ЕМНИП, был темно-синий. Не знаю, такая же ли расцветка на ФКВ. Вот и эскиз, пояснения не будет. То что провод белый не смотрите - это я доращивал синий. Красная херота - гильотинка для сращивания проводов на время. Да, я понял про что вы. Спасибо. Обращу внимание на это. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 9 ноября, 2014 Share Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) У гудка свое реле. Должно щелкать. Слушайте! Реле на блоке реле рядом с АКБ Изменено 9 ноября, 2014 пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 10 ноября, 2014 Share Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) Клок спринг может частично ломаться. Например, сейчас на Линке (после полной сборки-разборки рулевой колонки) отломался контакт Аир бега. Криво собрал На Вике, был сломан круиз. Потом отвалился контакт сигнала. Изменено 10 ноября, 2014 пользователем KSN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 ноября, 2014 Share Опубликовано 10 ноября, 2014 Клокспринг проверяется мультиметром. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Svyat-Black Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 10 ноября, 2014 Клокспринг проверяется мультиметром. Да, но для этого его нужно демонтировать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 ноября, 2014 Share Опубликовано 10 ноября, 2014 Почему же его надо демонтировать??? Надо отключить его в ногах водителя и оттуда щупать мультиметром, нажимая на разные кнопочки на руле. Если нет понимания о том, на какие кнопочки надо нажать, чтобы замкнуть определенные провода, надо немного разобрать со стороны руля. И тыкать в разъем в ногах и в руле одновременно, находя соответствующие пары контактов. Снимать клок-спринг с автомобиля не потребуется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 11 ноября, 2014 Share Опубликовано 11 ноября, 2014 Это очень не удобно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 ноября, 2014 Share Опубликовано 11 ноября, 2014 В таком случае, надо обратиться в автосервис к электрику. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 11 ноября, 2014 Share Опубликовано 11 ноября, 2014 Его демонтировать - дело 7-ми минут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 20 декабря, 2014 Share Опубликовано 20 декабря, 2014 А может кто то пояснить атакой момент, у меня всегда работал и работает круиз , работает и работал гудок, также всегда мигала ошибка отстреленных подушек, все бы хорошо, но месяц назад начал пищать блок подушёк и клок спринга как я понял, причем иногда странно это делает неожиданно и не затыкаясь, также внезапно умолкает, кто может подсказатьв чем дело? Опять упоминаю, все как работало так и работает, но стало пищать противно из синей коробки на отопитель которая , она же блок подушек и клок спринга как я понимаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 20 декабря, 2014 Share Опубликовано 20 декабря, 2014 Пищит она или из-за контакта или провода подушки пассажира, или глюка приборки или лампы в ней Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 21 декабря, 2014 Share Опубликовано 21 декабря, 2014 Пищит она или из-за контакта или провода подушки пассажира, или глюка приборки или лампы в ней Лампа в приборке есть. Подушку пассажира и водителя вообще не трогал никогда, хотя торпеду откручивал, модно увидеть схему например этого дела и провод подушки пассажира? Не знаю Реально с чего так, ведь не трогал ничего с этим связанного Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
freightliner Опубликовано 23 декабря, 2014 Share Опубликовано 23 декабря, 2014 А должна ли загораться надпись cruise на приборке, когда работает круиз? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 24 декабря, 2014 Share Опубликовано 24 декабря, 2014 должна Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
freightliner Опубликовано 25 декабря, 2014 Share Опубликовано 25 декабря, 2014 понятно, у меня не горит, может лампочка перегорела? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
freightliner Опубликовано 14 января, 2015 Share Опубликовано 14 января, 2015 А где должна загораться надпись на приборке? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 14 января, 2015 Share Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) А где должна загораться надпись на приборке? У меня нет никакой лампочки круиза на приборке.Подозреваю , что не должно быть ничего Изменено 14 января, 2015 пользователем ipoh3g (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 29 июля, 2015 Share Опубликовано 29 июля, 2015 ну вот и я поменял клок спринг. теперь ошибка 51. Где смотреть обрыв? Где-то читал, что эту ошибку может давать контакт под сиденьем, который фиксирует присутствие водителя. Как он выглядит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ranchero Опубликовано 29 июля, 2015 Share Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Ошибка 51 по подушкам? Скорость ремонта впечатляет... Изменено 29 июля, 2015 пользователем Ranchero (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 30 июля, 2015 Share Опубликовано 30 июля, 2015 позавчера прозванивал свой клок спринг без скидывания рулевого колеса. провода все целые. остается искать проблему не работающего круиза в другом месте. есть подозрение на неработающие кнопки на руле, при их прозвонке - две из пяти кнопок не захотели прозваниваться в нажатом состоянии. Буду перепаивать и дальше проверять. У кого нибудь подобная проблема с кнопками была? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 30 июля, 2015 Share Опубликовано 30 июля, 2015 Так я только начал ремонт Заказал на ебее месяц назад клок спринг, перепаял пару фишек. Поставил на прошлой неделе. да 51. по подушками ошибка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 30 июля, 2015 Share Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) позавчера прозванивал свой клок спринг без скидывания рулевого колеса. провода все целые. остается искать проблему не работающего круиза в другом месте. есть подозрение на неработающие кнопки на руле, при их прозвонке - две из пяти кнопок не захотели прозваниваться в нажатом состоянии. Буду перепаивать и дальше проверять. У кого нибудь подобная проблема с кнопками была? Была. Плюсовой провод сгнил на выходе из косы, которая входит в блок предохранителей за аккумулятором. Правда тогда еще и бибикалка не работала - у круиза и бибики один провод. Там скорее напряжение надо мерить, ибо я участок вычислил по наркоманским 9-ти вольтам в цепи заместо 12-ти. Изменено 30 июля, 2015 пользователем intersign (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
