Ranchero Опубликовано 30 июля, 2015 Share Опубликовано 30 июля, 2015 позавчера прозванивал свой клок спринг без скидывания рулевого колеса. провода все целые. остается искать проблему не работающего круиза в другом месте. есть подозрение на неработающие кнопки на руле, при их прозвонке - две из пяти кнопок не захотели прозваниваться в нажатом состоянии. Буду перепаивать и дальше проверять. У кого нибудь подобная проблема с кнопками была? Была. Выявлено три нерабочих кнопки в руле. Перепаял - все заработало. Так я только начал ремонт Заказал на ебее месяц назад клок спринг, перепаял пару фишек. Поставил на прошлой неделе. да 51. по подушками ошибка. Если никакой из датчиков удара не коротит на массу, то проблема внутри самого блока (сгорел термопредохранитель). Если с паяльником дружить - можно отремонтировать, если не дружить - поменять блок контроля подушек. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 30 июля, 2015 Share Опубликовано 30 июля, 2015 Датчики не проверял. Где они находятся? А что насчет контакта под сидушкой водителя. может в нем быть дело? По идее, когда ставишь на D, должны закрываться замки на дверях. А закрываются они по своему неведому расписанию и порядку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 1 августа, 2015 Share Опубликовано 1 августа, 2015 Спасибо) буду перепаивать кнопки, и потом дальше буду диагностировать. Бибика работает хорошо, поэтому есть подозрение на кнопки или на другие неработающие компоненты этой системы. так или иначе постараюсь восстановить) Надеюсь дело только в кнопках. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
