Доброго времени суток!
Ситуация такая. Имеется ФКВ 95 P71 с двойным выхлопом. Система отвода выхлопных газов полностью исправна и функцианирует. И в этом наверное и кроется проблема  :5:
Несколько лет вынашиваю идею сделать выхлоп погромче, но в пределах разумного. Тему особо глубоко не изучал.
Кто знает способы осуществления этой бредовой идеи?
Какие побочные явления?
Может кто отговорит...
P.S. вообще, я против какого либо колхоза)))
  • Replies 52
Надо снять катализаторы. У меня была арабская КВ 93 с двойным выхлопом без каталитиков. Пердела смачно и не громко. Но все обращали внимание на звук.
чери бомб погуглите
http://www.youtube.com/watch?v=CwlCb4Br6T8
http://www.youtube.com/watch?v=NAVXuKViGVA
Изменено пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования)
Два гласспака без резонаторов:
В живую лучше, видео точно не передает.
Изменено пользователем Nigaz (смотреть историю редактирования)
Универсальные банки без резонаторов:
На КВ отлично, но на хрен надо такое на таун кар не понимаю  :3:
Это был эксперемент
Как так, совсем? Хм...
Считается, что двиг дышит лучше без катов, чем с забитыми катами.
Вот мне интересно, у меня на КВ каты походу еще родные, неужели они могут так долго жить не выпотрошенными? Недавно сделал выхлоп, 3 года назад вырезал бочки из за их дырявости, выхлоп двойной, без перемычки, каты на месте, хвостовики от линка с этими, как их там, ну короче резонатор, громко было, сначала нормально, потом начал надоедать. Сейчас поставил две банки Flowmaster 44, на холостых только слабое бульканье, звук на оборотах мне нравится, не громкий, характерный для V8, в меру басистый, ни с чем не спутаешь. Рекомендую посмотреть на эти банки. Ну и спасибо Роме (Ashley) за то, что он, мастерски не сломав ни одной шпильки и не сорвав ни одной гайки на "выпуске" вложил туда "чудо-прокладки" и избавил меня от вдыхания выхлопных газов в салоне, а так же, от страшно не приятного звука "подсекания" приемных труб! :11::7::6:. Да, и делал Рома, все это на домкратах, лежа на полу... Подъемник занят был.
Изменено пользователем GALAI (смотреть историю редактирования)
Ну давайте тогда за перемычку на H-pipe потрем.
Нада или ненада? :)
У мну нет, не стал делать.
Скоро поеду на доработку выхлопа, думаю делать или нет!
С Н пайп звук будет более насыщенный и приглушённый . без - как два "запорожца" . но это чисто личное мнение и предпочтение .
Нада или ненада? :)
по H - пайп мнения примерно аналогичны следующим спорам:
Синтерика vs Полусинтетика на ам.моторах....
caprice vs crown vic
ставить ли ГБО?
и тп
ставить ли ГБО?
и тп
+1  :9:
Ставь мои банки от порша:) будет пердеть как панамера:) я их для себя держал, но щас недожиру
Блин! Как сюда видео из ютубе вставить?!?
Изменено пользователем Arrkomar (смотреть историю редактирования)
Ставь мои банки от порша :) будет пердеть как панамера :) я их для себя держал, но щас недожиру
Видео не обязательно, достаточно будет ссылки.
Что за банки? С этого места подробнее))
Вставляю ссылку с ютуба, а она пропадает. http://vk.com/wall-65354452_46 здесь фотки
ничего не надо мудрить,надо вместо банок глушителя поставить пустые трубы(подобрать в магазе грузовиков от автобусов типа ПАЗа,они дешевые,сварщик приварит к ним крепления,чтоб на штатных резинках висели. все это дешево,не понравиться- снимешь. Но оно тебе понравиться. а гласпаки черибомбы магнафло это порожняк никчемный.я пробовал.
Изменено пользователем Ейск (смотреть историю редактирования)
Эта идея мне нравится!
Пожалуй займусь этим...
От себя скажу, что красивый звук модуляра достигается отсутствием каталиков, банок и резонаторов, а также прямыми трубами. В итоге приятный, не громкий низкий тон.
то есть просто две максимально прямые трубы от моторы до заднего бампера?
