Двухвыводные катушки. Стоит колхозить?
Собрался поменять одну из катушек на GM 3.1 (Люмина седан). Покупать родную или есть смысл поискать что-нибудь совместимое из "нашего"? Кто знает, подходит что-ть от тазиков?
Заранее спасибо
Дмитрий
Рекомендую колхозом не заморачиваться и использовать оригинальные катушки. Они не запредельно дорогие. Да и на разборках попадаются. Идут не только на этот двигатель но и на массу других двигателей производства GM.
Виталий, спасибо. Уже изучил инфу - катушка действительно распространенная и цена за штуку (1500р) не запредельная, но их 3 штуки... Одну катушку менял прошлый хозяин, одна захандрила у меня... Соответственно возникла мысль менять сразу три причем исключительно на новые, а тут уже есть смысл поискать более дешевую альтернативу.
Сегодня поменял две катушки местами (чтобы окончательно удостовериться, что проблема в катушке). Мотор стал работать ощутимо лучше?!!!! Меня это повергло в ступор. Как такое возможно?
Это возможно, например, из-за контактных неисправностей. Провода-то сдергивать пришлось, катушки тоже перемещались с места на место на модуле зажигания. Вот окисная пленка и счистилась. Проверить это можно вернув катушку на место.
А может и внутри катушки плохой контакт. Потрогаешь - появится.
Если уж так необходим колхоз, то подойдут от Волги с мотором 406.
У меня вот уже почти полгода ходят - нареканий никаких.
эээээ толе я не понял о каких катушках речь? насколько я понял о катушке зажигания то почему их три на 3,1????? у меня одна. или спиз...ли у меня? или это кол-во выводов?
На минивэне Люмина - применена другая схема зажигания, одна катушка и дистрибутор. Она исторически более старая, но более простая и более устойчивая к высоким температурам в подкапотном пространстве.
На седане - 3 двухискровых катушки установленных на общем модуле зажигания. Никаких механических деталей, довольно надежно, но есть свои причуды.
аааааа все понял. на 3,8 минивэне вроде такая же стоит?
В тазах 2105 с моновпрыском применялся GM модуль зажигания . Там на плате коммутатора установленны 2 катушки, конструктивно абсолютно аналогичные бездистрибьютерным системам GM. Конечно параметры могут быть и разные (надо коды проверять), но устанавливались и работали в шевролетах нормально. Продавался этот модуль в магазинах примерно за 1.5 тыс руб.
катушки эти на Джи Эм дохнут по двум причинам - плохой контакт ВВ проводов, не любят физических воздействий крайне.
На Люминах по трем - две предыдущие и их расположение (спереди под выпуском) они там мокнут греются потом сохнут, потом опять.. достать их не проблема и стоят они вровень с нашими, просто покупайте больше, от трех т е))
О! Всем спасибо!
Попробую поискать от 2105 (вообще-то они мне пока не попадались). На крайний случай вариант от волги (уже обдумывал как реализовать), но это уже реальный колхоз так как конструктив иной совершенно. Да и выглядят они как-то неказисто
очень похоже что моя от жары и накрылась: первые симптомы появились после дня в московских пробках жарким июльским днем.
2RTMF
не понял? в смысле "покупать больше от трех" - оптом что ли? В академии Дел-Ковская стоит 1500 р х3 штуки = 4500р Я свою машину очень люблю, но мне все равно кажется что ей будет слишком жирно :-) Как бы не зазналась от таких почестей
просто у меня и на дружественном кавальере с таким же мотором катушки дохли по одной, причем оба контура никогда не дохнут, по одному, замена их ничего не представляет но надо купить и поставить. а это время, а ехать бывает очень надо) ездить с одним нерабочим циллиндром это ханжество)) ситуация не успокоилась, пока новыми не стали все катушки) личн опыт..
ездить с одним нерабочим циллиндром это ханжество)) ..
это полная жопа, к тому же не работают сразу два цилиндра! :-)
Слышал на супер-автомобиле Ока тоже стоит двухвыводная катушка и часто дохнет, так где-то читал о переделке зажигания по схеме одна свеча-одна катушка (обычная 2108)-один камутатор и все это умножить на число цилиндров
:D жесть конечно, если на 6 умножать, но по деньгам вполне адекватно....
а если менять сразу все катушки на новые, то работают нормально?
.......я то же думал над этим вапросом, и пришЕл к выводу, что надо просто немного доработать систему по принципу L82 тобишььь 3.1 серия три, и просто перенести катушки на верх, в любое удобное место.....проводоф там немного, три разъема....переделывать не сильно долго, а кронштейн можно и от 313 поставить....
про катушки ВАЗ2105 моновпрыск ни кто не слышал и ни где их не вдел :-) буду колхозить воговские. Кронштейн особо не заботит (сделать не проблема), возникло два вот каких вопроса:
- нужно ли дополнительно герметизировать выходные клеммы на модуле зажигания? (в штатном исполнении они прикрыты катушками, а туит получаются открыты всем ветрам)
- ВВ-выход волговских катушек совершенно не похож на GM-овский. Как быть с этим? покупать другие провода?
Волговские нельзя использовать- полное г. Они сами по себе накрываются, причем так что не поймешь- мощность искры падает . Искры есть но мотор дурит. Кромет того конструктивно совершенно не подходят.
а как же это?
ты написал что у тебя не работают два циллиндра, они оба запитаны с одной катушки? или все-таки с разных? прежний хозяин когда менял катушку? поставь одну - две новых и катайся, просто не залетай с размаху в лужи) посматри еще над выпуском переднего ряда циллиндров должен стоять щит, который ВВ провода прикрывает от трубы.. если его нет, то посмотри там провода.. мои - в руках развалились.. с такими проводами и новая катушка не проживет долго..
прежний хозиин менял одну в феврале месяце. У меня "не работают" цилиндры запитанные от одной катушки (что логично, а как иначе? этож одна цепь). Завтра суббота - выкручу свечи "на новом месте" (я менял катушки местами для чистоты эксперемента).
хм.... странные какие-то катушки, воды боятся!
про щиток внимания не обращал, но старые провода в руках не разваливались, внешне были в прекрасной форме. Напомню, что провода у меня сейчас стоят новые (одна-две недели) и свечи тоже (месяц).
Ну-ну... На Волге 2.5 года отъездил без вопросов, на Граме полгода - так же... Насчёт конструктивности - на то он и колхоз, чтоб мозги включить! У меня стоят и вполне неплохо выглядят. А родные АсДелко как раз накрылись вышеописанным способом! :D Не всё то говно что здесь сделано.
Спроси у волговодов, окистов- как часто они меняют катушки, станет пнятно.
И кстати на Окакиев ставят действительно г. Хозяева меняют как раз на волговские. Всё зависит от производителя.
Там модуль зажигания стоит хорошо. Фиг его с лужи окатишь.
Подскажи, что с ВВ проводами делал? Колхозил катушки чтоб родные провода подошли или менял провода? Если да, то на какие? У Волги с длинными жесткими наконечниками, полюбому не подойдут.
