Zyhh Опубликовано 7 октября, 2007 Share Опубликовано 7 октября, 2007 на то он и колхоз, чтоб мозги включить! Подскажи, что с ВВ проводами делал? Колхозил катушки чтоб родные провода подошли или менял провода? Если да, то на какие? У Волги с длинными жесткими наконечниками, полюбому не подойдут. У себя ставил провода из двух комплектов от 402 мотора волговского. На V6 думаю лучше посмотреть от ГАЗон-ЗИЛ (была Бэха брал газоновские). На фото первый десигн, потом всё переделал-причесал. Изначально катушки стояли под крышкой в развале валов и напрямую были воткнуты в свечи через наконечники. Понятно дело что температурка там та ещё, вот и дохнут. Весь колхоз встал в 900р и 2 часа творчества с перекурами. _____0007_.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 7 октября, 2007 Share Опубликовано 7 октября, 2007 ты написал что у тебя не работают два циллиндра, они оба запитаны с одной катушки? или все-таки с разных? прежний хозяин когда менял катушку? поставь одну - две новых и катайся, просто не залетай с размаху в лужи) посматри еще над выпуском переднего ряда циллиндров должен стоять щит, который ВВ провода прикрывает от трубы.. если его нет, то посмотри там провода.. мои - в руках развалились.. с такими проводами и новая катушка не проживет долго.. Там модуль зажигания стоит хорошо. Фиг его с лужи окатишь. Видимо я какой-то не правильный) весной получалось успешно.. после заезда в лужу на "по-быстрее" отключался один цилиндр минуты на полторы, при осмотре катушки - мокрые.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 7 октября, 2007 Share Опубликовано 7 октября, 2007 Ту DIm23: Не занимайся ерундой, поставь родные и не парься, не хуже наших они уж точно.. при одинаковой стоимости. Или тебе нужна ремонтопригодность в каждом сельпе? Вот только там после слов "катушка зажигания" или не дай бог "модуль зажигания" тебе 53тью бабину вынесут) почти уверен Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dim23 Опубликовано 8 октября, 2007 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2007 выкрутил свечи на новом месте - опять черные, остальные опять белые. Стало быть 100-процентов катушка и одна. Буду покупать родную и одну, если еща раз наипнётся буду делать колхоз из волговских Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max059 Опубликовано 8 октября, 2007 Share Опубликовано 8 октября, 2007 Метро Войковская-это конечно здорово но мне до него как минимум 450 километров и по городу нужен телефон или название Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dim23 Опубликовано 8 октября, 2007 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2007 таки разорился на оригинал. Поставил, завел, нажал на газ. Рад как ребенок, машинка поехала :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
