технические СОВЕТЫ
Совет, как снять руль (вобщем-то применимо ко всем машинам). Если под рукой нет съемника, то делаем так: Откручиваем гайку, которая "держит" руль на шлицах, но не до конца, а оставляем несколько витков. В центре вала (на который была накручена гайка) - как правило есть небольшое углубление. Вставляем в это углубление подходящий "тупой" (то есть - не заостренный как керн) бородок, и слегка подперев руль коленями "на себя" - ударяем по бородку тяжеленьким молотком. Удобнее бородок держать плоскогубцами левой рукой, а правой - ударять (если вы не левша конечно). Как правило с одного-двух ударов, руль легко отделяется от шлицов. А гайка нам нужна, чтобы руль, отделившись, не прилетел в лобешник. Тут фишка в том, что во время удара, весь вал смешается вниз на какие-то "микроны", а руль при этом "не успевает набрать скорость" вслед за валом. Ну, и - отделяется..
  • Replies 68
Если хотите починить машину недорого и быстро- начните с поиска мастера.
А то я тут самостоятельно машину крашу , уже месяц.
Ведро краски и грунтовки периодически наждачкой стираю обратно.
Результат отвратительный.
На литр дистиллированной воды столовую ложку с горой медного купороса. и чайную серной кислоты.и держать час-полтора-два периодически встряхивая
Если плохо ложится хлопьями, натереть зубной щеткой твердым купоросом смоченным разбавленной пополам серной кислотой до появления зеркального блеска. потом держать в растворе)
Это не по фэн-шую.По фэншую нужно просто болт этот подцепить к минусовой клемме 12V или любое другое безопасное постоянное напряжение.К плюсу нужно подцепить медную проволоку и расположить ее кагбэ вокруг болта, чтобы атомы меди со всех сторон налипали на болт.Электролит тот же, кислоту можно не добавлять имхо.
Для того что бы ведра краски с грунтовкой легче счищались попробуйте не добавлять отвердитель. Тут секрет в следующем- без отвердителя оно полимеризуется не полностью, и легко может быть удалено растворителем.
Сейчас снимаю слой грунта, наложенный несколько лет назад)))
del.
Изменено пользователем Dushin_John (смотреть историю редактирования)
  • 3 months later...
Пара полезных книжек. Может, кому пригодится.
1. American Cars 1946-1959-Every Model Year by Year.pdf
https://yadi.sk/i/5-DeYAiX3QYv27
2. American Cars 1960-1972-Every Model Year by Year.pdf
https://yadi.sk/i/-PLDDLhn3QYukA
  • 3 months later...
Был 2140, достал с аэродрома ДОСАФ смывку, ну самолеты полностью очищают от краски, вес блин, капот не МЛ-кой был крашен, а нитрой, как членовоз :) , ну поменял после заезда под самосвал, ну чего нашел и смывать начал, легко, кроме капота, с него тряпкой ЛКП отошло, отфосфотировал кислотой кузов и перекрасил, а тут бац, перестройка, машина не роскошь, а средство передвижения :(
  • 4 weeks later...
Если сами ремонтируем акпп. То всегда при замене фрикционов - перед их установкой, во первых чистой кистью или мягкой щеткой сбивает с них "пыль", и на сутки замачиваем в атф. Поверьте - спасет нервы, время и деньги.
Кто знает, что конкретно надо вварить вместо катов в выхлоп Пантеры, чтобы звук был более сочным буль-буль-буль?
Я сделал двойной выхлоп, вырезал каты, но звук суховат и резковат. Не нравится мне. Хочется немного потише и посочнее. Нужны нижние обертона, без треска.
  • 2 years later...
Помогите  найти Чертежи сборочные на мотор   5.7 , ставился  на многие  марки Дженерл моторс  Мне надо сборочный чертеж как поставить  помпу на Кадилак Флитвуд 1995 год мотор 5.7  весь вопрос в шпильках потерял , не могу подобрать  диаметр 8 малый 10 не входят и резьба интересует , если есть где можно сам чертеж сборочный было бы идеально, или видео .
В 24.09.2020 в 23:38, QuantumGroup сказал:
Это тебе прямо в GMC писать надо,
но я бы предложил в разделе "куплю" спросить не чертёж,
а нужные штучки, благо они на всех моторах одинаковые .
 Это же GMC   - флагман мирового автостроения.
Ещё способ - не сильно умничая найти Токаря, у которого есть всё,
Но это сложнее, чем купить, или снять сериал.
В 18.05.2016 в 05:41, Gurman сказал:
Кувалдой? Еще отбойный молоток предложи..
Зря хихикаете. Именно электрический хаммер с тупым молотком отлично помогает, а с зубилом - выкручивает гайки.
Ситуация: Вам нужно открутить болт шкива коленвала (например для замены ремня грм), и пневмопистолета с "ударным" механизмом (которым откручивают например гайки колес на шиномонтажках), - как правило под рукой нет.. Одевание на болт торцовой головки с воротком и лупление по этому воротку молотком, тоже обычно мало помогает. На машине с мкпп можно сорвать этот болт подложив под колеса бруски, включив низшую передачу, и пытаться открутить болт длинным воротком с головкой. Зажигание есс-но выключено. Тут либо машина "перескочит" через бруски, либо болт таки отвернется. Как правило - происходит второе. (Я так делал на Вольво 940, все делал "сверху", места там предостаточно, снял лишь диффузор и крыльчатку вентилятора). А как быть с акпп? Тут такой номер не пройдет.. На Караване с 6G72 я сделал так: Одел на болт шкива подходящую головку (на"22"), и вороток со скажем так - "небольшим" коленом загиба, то есть, - с тЕм небольшим, которое непосредственно от головки идет, это чтобы вороток меньше "на излом" вставал. Я подобрал вороток с коленом всего сантиметров 6. Ну а другим концом упер вороток в пол гаража, тАк, чтобы конец этот смотрел примерно на "5 часов" по циферблату. Когда руками подвел шкив с одетыми головкой и воротком к полу гаража, то примерно так и получилось. Колено-то у нас (вместе со шкивом и болтом) крутится по часовой стрелке (если смотреть на двигатель спереди), и болт тоже рад бы закрутиться вместе с коленом и шкивом, но (!) - он у нас "запертый" головкой с воротком, при этом он откручивается ПРОТИВ часовой стрелки. Ну и далее, идем в салон и включаем стартер буквально на пол секунды- секунду. Болт легко сорвался". Дальше пошел чуть ли не пальцами. При этом я умудрился даже колесо не снимать, и не домкратить, а лишь вывернул колеса вправо до упора, для лучшего доступа. Совет конечно старый, бывалые наверняка о нем слышали, но вдруг кто из молодежи не знает, возьмите на заметку. Сорян за много букофф (ну вот люблю я вот так подробненько..) Всем бобра и хорошего настроения!
П.С. Можно настроить вороток тАк, (подвести шкив с одетой на болт головкой с воротком), чтобы он (вороток) не доходил-не доставал до пола сантиметров ну скажем 8-10. И тогда уже идти и включать стартер. В этом случае вороток как бы "ударится" об пол, и и произойдет эффект того же пневмопистолета. Болт сорвет по-любому..
В 14.11.2020 в 14:09, Gurman сказал:
Передачу высшую надо включать и выжать педаль тормоза упором в сиденье.
В 14.11.2020 в 11:09, Gurman сказал:
3 часа назад, VaЦeK сказал:
Почему то напомнило как порутчик Ржевский рассказывал как аборигены ловят страусов.
Передачи то зачем включать?
