cober Опубликовано 15 августа, 2014 Share Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) Изменено 15 августа, 2014 пользователем cober (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Лохматый Опубликовано 15 августа, 2014 Share Опубликовано 15 августа, 2014 А накуа? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 15 августа, 2014 Share Опубликовано 15 августа, 2014 фетиш Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 15 августа, 2014 Share Опубликовано 15 августа, 2014 у некоторых авто врожденная болезнь замка зажигания.замок новый -не дешев,и такой же силуминовый что и старый,так же лопнуть может.вот туда и пихают их обычно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 15 августа, 2014 Share Опубликовано 15 августа, 2014 я понимаю запуск с кнопки, когда не надо ключ из кармана доставать и в замок тыкать. На большинстве моих прошлых машин схема была переделана под включение зажигания скрытым тумблером или не профильной клавишей, а стартер кнопкой. При этом на замок зажигания подключалась сигналка)) по сабжу - просто красивая финтифлюшка.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 15 августа, 2014 Share Опубликовано 15 августа, 2014 тоже делал кнопку. - на ниве забавы ради - и уже по необходимости делал на маркизе. Каким-то магическим образом при запуске двигателя с нового замка не отцеплялось втягивающее на стартере. С тех же самых проводов проводов, но с кнопки - втягивающее отцеплялось и работало все идеально. Еще один несомненный плюс кнопки, если она выносная. В данном случае можно запускать мотор и держать заслонку карба или что-то мониторить и отлаживать при запуске движка, стоя под капотом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 15 августа, 2014 Share Опубликовано 15 августа, 2014 Ну а защита от дурака (или от случайных нажиманий) реализована? Это чтоб при нажатой кнопке стартер не активировался при работающем двигателе или наоборот при выключенном зажигании/вынутом ключе. Я когда лет 10 назад делал кнопку "start engine" себе на французскую пузотёрку реализовал всё это на двух (или трёх) релюшках с замудрённой схемой, уже смутно помню. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Лучше бы руль перетянули по приличней! А так прикольная тема! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 24 августа, 2014 Share Опубликовано 24 августа, 2014 (изменено) Стартер помоему крутится только при нажатии на педаль тормоза.. ну а если мотор заведен и система видит то при нажатии на кнопку глушится... но на видео все как то проще гораздо Изменено 24 августа, 2014 пользователем Dushin_John (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 25 августа, 2014 Share Опубликовано 25 августа, 2014 Я думаю тут в системе не предусмотрена такая блокировка. Это же самопал! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 25 августа, 2014 Share Опубликовано 25 августа, 2014 Если кнопка поставлена вместо, то есть параллельно соответствующим контактам замка зажигания, все остальные системы должны работать в штатном режиме. Они ведь даже не догадываются, что плюсик к ним от аккумулятора приполз не из-за доворота ключа до упора, а из-за нажатия кнопки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 28 августа, 2014 Share Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) Есть кнопа такая, дожимать ее не надо, она через мозг идет, это команда стартеру, мозг ответит сколько можно стартеру мучаться, защита от наитупейших водятлов типо менеджеров крупных компаний, сгорит ведь, где таких ценных кадров найдем . Траву ищите в огороде Изменено 28 августа, 2014 пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 28 августа, 2014 Share Опубликовано 28 августа, 2014 Думаю, тут не такая кнопка. Тут просто кнопка - без додумок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 28 августа, 2014 Share Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) Думаю, тут не такая кнопка. Тут просто кнопка - без додумок. Пара зачищенных проводов + кнопа = сколкого. Эх, фетиш был на ГАЗ-ах и др. флажок запуска, чтоб любой ключики не искал, а на флажок нажал, война блин, с черными номерами угоняемость ноль была, хотя легко было , Изменено 28 августа, 2014 пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bumbo Опубликовано 30 августа, 2014 Share Опубликовано 30 августа, 2014 Пара зачищенных проводов + кнопа = сколкого. Эх, фетиш был на ГАЗ-ах и др. флажок запуска, чтоб любой ключики не искал, а на флажок нажал, война блин, с черными номерами угоняемость ноль была, хотя легко было , Я первый раз полностью понял пост Олегаторса! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
