Doober Опубликовано 14 июля, 2014 Share Опубликовано 14 июля, 2014 Сейчас нос рамы выглядит так: Надо чтобы было так: Металл очень толстый, ровняется слабо. Дырка на деформированом конце рамы должна стоять на 1 см дальше своего настоящего положения. Какие есть способы вернуть исходное положение дырке? Или надо старое отрезать и приварить новое? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 14 июля, 2014 Share Опубликовано 14 июля, 2014 Тонким листом порезать, выправить и приварить как было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 14 июля, 2014 Share Опубликовано 14 июля, 2014 Распустить на плоскости, выправить, сварить. Рецепт Антона CowboyV8 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sarge Опубликовано 14 июля, 2014 Share Опубликовано 14 июля, 2014 Не вытянется. Как выше советуют: разрезать, отстучать на плите, сварить обратно. Если вся рама пошла, то сначала потянуть, потом отрезать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 14 июля, 2014 Share Опубликовано 14 июля, 2014 ...Если вся рама пошла... Кстати, запросто могла, на участке между поперечиной - "подрамником" и моторным щитом. Хорошо бы колесную базу справа и слева сравнить хотя бы грубо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Doober Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2014 Как измерить базу? Точнее как для этого надо повернуть колеса? Поставить прямо - относительно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Doober Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2014 Померял грубо - одинаково. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
cus-cus Опубликовано 18 июля, 2014 Share Опубликовано 18 июля, 2014 Нужно замерить раму по контрольным точкам по диагонали тоже. Если что не так то сначала тянуть а потом уже варить если понадобится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
