На что влияет снятие воздушного резонатора с LT-1?
Пожалуйста подскажите, что это за "тюнинг",  для чего снимают пластиковый воздушный резонатор на LT-1, при том ставя на его место в воздушном впуске шайбу хокейную?)
Примерно так:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e0bef508cce1f76cc950a51bc2600ec4
Для пользы.
В стоке при резком открытии дросселя воздух во впук засасывает из этой грыжы, а не через МАФ, в результате чего мотор некоторое время недоедает.
И еще вопрос, по токсичности выбросов, данный мотор сопоставим с каким классом, Euro - 2 или может быть Euro - 3??
Володя, такой же эффект будет, как и с полным снятием фильтра и его корпуса, т.е. почти ни какого. Заглатывание тбихой мух, комаров и прочих какашулей не учитываю.
а на тби-шном моторе с мап-сенсором снятие резонатора даст какой-либо эффект?
глянь, где стоит сердце на лт и апендикс у тби, и всё становится понятно )
Изменено пользователем RIM (смотреть историю редактирования)
