Белый дым
с ближней стороны все одинаковые, к дальней еще не подлез
Есть еще один "дедовский" метод. Надо на выхлпную трубу одеть стеклянную банку, когда машина с белым дымом работает. Этот дым в банке сконденсируется в жидкость. Эту жидкость в морозилку. Если замерзнет, значит обычный конденсат от правильного и полного сгорания. Если не замерзла, значит антифриз.
Сам давно не проверял таким методом.
  • Replies 81
попробую сей метод спасибо!
Что насчет ошибки 13? Это говорят лямбда мутит. Из истории знаю, что у прежнего хозяина он стал кушать 40 литров на сотню, ему посоветовали поставить лямбду от ВАЗ2110 (!) и стал он жрать 20, по сей день так и жрет. Это десяточный зонд накрылся или просто с датчиком не дружит? 20 это нормально? Или ставить другую лямбду?
Ну двадцатка по городу вроде нормальный разход. У меня 5.0 по городу 20-22 кушает, за городом 12-14 в зависимости от того как тапку давить...
тогда наверное десяточная лямбда иногда глючит и сервис сун горит
я не знаю как у GM, но у форда этот код не имеет никакого отношения к лямбде:
13
(O) ISC did not respond properly (extends to touch throttle then retracts for KOEO) - ISC
® Idle Speed Control motor or Air Bypass not controlling idle properly (generally idle too high)
(M) ISC sticking, open ITS circuit or TP sticking
вообще-то я всегда думал что коды одинаковые у всех
ты не торопись, прокладки поменять успеешь еще, разберись сначала в чем проблема, может замена свечей, проводов, бегунка и крышки трамблера тебя спасет
потом, пар сейчас у всех валит на холодную, опять же в случае с пробитием прокладки выхлоп будет не только густобелым, но и будет вонять антифризом и будет жирный на ощупь(ладонь к трубе подносил?) если конечно у тебя антифриз залит а не вода
на расход же может влиять как манера езды, так и еще куча факторов начиная от давления топлива, состояния тормозов до давления в шинах
Кислородный датчик разве не в лямбде? А где? Иногда колбасит машину не кисло и звук меняется. Может из за 95 что по глупости залил будь он не ладен! Все станет ясно когда я этот дым в морозилку положу :9:
Эээ...мне кажется что с этого надо было начинать... :D :1:
95 имеешь в виду? или морозилку?
95-й...съездил бы залил сейчас 80-го,разбавил,посомтрел бы на эффект.Просто если движок подколбашивает,и колбасит,может все дело в бензине...
там мало, 92 полный залью будет хорошо
Те люди которые покупают такие машины и ездиют на них, не думают о расходе бензна. Если нужно бензина значит нужно на бензоколонку. Приобретя такой автомобиль с большм объёмом двигла, не следует его доводить до голодания "оки".
А какой у Вас до этого был автомобиль?
Просто это моё мнение. :9:
+1
я не о деньгах беспокоюсь, а о здравии авто! Мне не жалко, но хочется чтобы все функционировало как положено
+1
Значит первым делом лямбду нах, может она и дымит.
При нашем бензине лямбды долго не живут. Один раз говном заправился или зимой не завелся и ей пясец, начинает бензин в трубу гнать. Я её вообще отключил и ВСЁ! В мозгах таблица и они когда лмбды нет, начинабт по ней работать.
А движок тебе разбирать, только одними прокладками ты не обойдешся. Потребуется спец. инструмент, он у тебя есть? :9:
А какой именно нужен специнструмент? Как ты ее отключил? Как работает без нее?
У меня кадиллаков небыло. Например кючи нестандарт, дюймовых размеров для начала.
Отключил путём вынимания штекера из розетки.
А работае так же как с исправной лямбдой, расход снижается ощутимо и мотор резвее становится, потому что богатить перестает. Только чек эндж горит и код соответственно вываливается.
Сначала попробую морозилку, если замерзнет то все хорошо.
Далее попробую вырубить лямбду и посмотрю на динамику и расход
наблюдайте за уровнем ОЖ в бачке, а потом принимайте решения.
дым идёт пака система глушителя основательно не прогреется. Паниковать не стоит. :9:
Можно конденсат попробовать на вкус
если не сладкий - все в норме.
По поводу кислородных датчиков на GM тоже можно так сделать?
Не понятно как комп определяет без него качество смеси
CAPRICE 94 4.3
ОЖ в бачке уходит до донышка и там держится. еще я Властелин Спины!!
у меня темносиний флитвуд с моновпрыском
