FAOD Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 Собссно проблема не ушла, все так же температура сваливается в минус сорок, по проводке до приборки звонил-все отлично, при этом на холодном авто показывает все прекрасно(не всегда), а при нагреве сваливается , причем не всегда в минус сорок, бывает минус тридцать. Так же на ухабах может показать верно. Куда копать, что звонить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 Та же фигня... разве приборка виновата? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Собссно проблема не ушла, все так же температура сваливается в минус сорок, по проводке до приборки звонил-все отлично, при этом на холодном авто показывает все прекрасно(не всегда), а при нагреве сваливается , причем не всегда в минус сорок, бывает минус тридцать. Так же на ухабах может показать верно. Куда копать, что звонить? Снимаем защитку между радитором и пластмассовой мордой. Там будут видны два датчика температуры. Оттуда рыть. И да, у меня та же фигня. Какой из них идет на приборку - я не помню. Изменено 18 марта, 2014 пользователем intersign (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 Отдай приборку в контору по ремонту телефонов и прочего барахла. Пусть её всю пропаяют. Со временем пайка на плате в гогно превращается. Была такая же фигня. Но приборка до перепайки не дожила, сгорела. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Share Опубликовано 18 марта, 2014 Снимаем защитку между радитором и пластмассовой мордой. Там будут видны два датчика температуры. Оттуда рыть. И да, у меня та же фигня. Какой из них идет на приборку - я не помню.все там целое, дело в приборке Отдай приборку в контору по ремонту телефонов и прочего барахла. Пусть её всю пропаяют. Со временем пайка на плате в гогно превращается. Была такая же фигня. Но приборка до перепайки не дожила, сгорела. пропаял сам, не канает(((электрик сказал мож процессор сам мозг крутить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 все там целое, дело в приборке пропаял сам, не канает(((электрик сказал мож процессор сам мозг крутить Тады ой, меняй. У меня от 92 года стоит, нормально работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 электрик сказал мож процессор сам мозг крутитьфраза по фееричности аналогична "это вам надо инжектор отрегулировать" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 ты сейчас сказал, что к-джет не инжектор, или что он не регулируется?))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Share Опубликовано 18 марта, 2014 Просто дорожки все звонятся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 ты сейчас сказал, что к-джет не инжектор, или что он не регулируется?)))))разовьём трололо - ну то, что его невозможно отрегулировать демонстрирует чорний мерзедес Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 мимо, регулировке поддаются только исправные и неизношенные предметы))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 мимо, регулировке поддаются только исправные и неизношенные предметы)))отнюдь, видится, что попал точно в цель т.е. он регулируется только пока новый? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) конечно, на рабочие режимы выставляется) погугли процедуру регулировки дозатора - прослезишься. Нового или после переборки Изменено 18 марта, 2014 пользователем Marlboro (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 погугли процедуру регулировки дозатора - прослезишься. Нового или после переборкине-не-не, Девид Блейн, я за электронное управление, прецизионная механика - это не моё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 я ж не против, просто не нужно называть процесс регулировки инжектора "феерической глупостью" ))) я так, буквоедства ради, а не здравого смысла для ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 буквоедства ради - "глупость" уже ты прикрутил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 согласен) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2014 А теперь продолжим про приборку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
