Chevrolet Caprizul Опубликовано 28 февраля, 2014 Share Опубликовано 28 февраля, 2014 проблема такая, стоишь на светофоре на D медленно и чуть чуть приотпускаешь педаль тормоза, машина начинает двигатся и при этом удерживаешь ее немного тормозом, вот как раз при таком движение машину начинает подергивать, отпускаешь вообще тормоз она сам разгоняется и дергания нет! Это еще происходит когда в пробке стоишь, нога постоянно на тормозе, движение с минимальной скоростью очень сильно раздражает! При обычном движение дергания нет, при ускорение тоже нет. Иногда при очень резком старте, сначала маленький провал а потом едет, но это тоже не всегда! Что поменял и что проверял: форсунки менял результата ноль, TBI весь перебрал все промыл, мапы менял, коробка после переборки, свечи новые, крышка трамблера бегунок новые, провода новые! куда рыть! СПАСИБО Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 28 февраля, 2014 Share Опубликовано 28 февраля, 2014 резиночки на направляющих суппорта, не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 28 февраля, 2014 Share Опубликовано 28 февраля, 2014 холостые высокие Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 28 февраля, 2014 Share Опубликовано 28 февраля, 2014 оборота как себя ведут? плавают? давление топлива? у меня провалы были при изношенном регуляторе давления в тби, причем выглядело именно как провал при резком (или даже не резком) старте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevrolet Caprizul Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 28 февраля, 2014 резиночки на направляющих суппорта, не? угу, а я то думал! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevrolet Caprizul Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 28 февраля, 2014 холостые высокие на слух вроде нормальные! а проверить только сканером можно я так понимаю, и тахометра у меня нет оборота как себя ведут? плавают? давление топлива? у меня провалы были при изношенном регуляторе давления в тби, причем выглядело именно как провал при резком (или даже не резком) старте. обороты не плавают, давление топлива выставлено, у меня монометр и клапан выносной стоит! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 28 февраля, 2014 Share Опубликовано 28 февраля, 2014 про холостые Gloom верно сказал. прицепи поюзать цифровой тахометр и посмотри. у меня бывает обороты почему-то высокие, когда не даешь как следует прогреться и едешь сразу. хх держится 700 на D пока не заглушишься и не заведешь снова. отчего так хз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 28 февраля, 2014 Share Опубликовано 28 февраля, 2014 Woldemarдатчик хх смотри и управление им Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevrolet Caprizul Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 28 февраля, 2014 спасибо в понедельник погляжу! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sidor-018 Опубликовано 1 марта, 2014 Share Опубликовано 1 марта, 2014 У меня когда на тауне отказал один из котлов, тож дрочился, как победил трабл, всё стало гуд. Так вот, компрессия везде по горшкам одинакова? Разбежка в 2 очка уже даёт такой эффект. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevrolet Caprizul Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Share Опубликовано 2 марта, 2014 все котлы работают! компрессию попробую померить, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 5 марта, 2014 Share Опубликовано 5 марта, 2014 Слежу за темой, так как очень похожая проблема. Когда только купил авто, очень было заметно - оказалось свеча в одном цилиндре не работала. замена свечей и вв проводов уменьшило дерганье, но не исключило. Последующее измерение компрессии показало разброс от 7 до 12 кгс/см2. Обороты ХХ пожалуй тоже проверю - лишним не будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sidor-018 Опубликовано 5 марта, 2014 Share Опубликовано 5 марта, 2014 так разброс офигенный, искать и чинить что за нах Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 5 марта, 2014 Share Опубликовано 5 марта, 2014 Woldemar датчик хх смотри и управление им вчера читал пейджер. много думал. (с) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevrolet Caprizul Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Share Опубликовано 5 марта, 2014 завтра получаю новый датчик хх, сразу поменяю и отпишу! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
