Ваня Опубликовано 13 февраля, 2014 Share Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) Понятное дело при правильном уровне изначально. Ибо полный объём 14.7 указан,а частично останется ж... Кстати,там в ГТ пробка есть или нет? Изменено 13 февраля, 2014 пользователем Ваня (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 13 февраля, 2014 Share Опубликовано 13 февраля, 2014 у опытных - почти все Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 14 февраля, 2014 у опытных - почти все сколько в литрах оставить на почти? или речь идёт о замещении? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 14 февраля, 2014 Share Опубликовано 14 февраля, 2014 Нет. Про замену. В бублике пробка есть. Это же Форд - тут всё для людей сделано... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 14 февраля, 2014 Нет. Про замену. В бублике пробка есть. Это же Форд - тут всё для людей сделано... ну в еврофорде она не всегда есть,например... ну а конкретная инфа будет Ну не хочется ж купить лишнего! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 15 февраля, 2014 Share Опубликовано 15 февраля, 2014 Ну у тебя не еврофорд же... литров 5 с поддона и 7-8 с бублика... Успехов!... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 15 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 15 февраля, 2014 Ну у тебя не еврофорд же... ну можно сказать и по-другому та же елда стоит и на эксплах,и там пробки нет! литров 5 с поддона и 7-8 с бублика... Успехов!... то есть 13 литров надо брать смело? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 15 февраля, 2014 Share Опубликовано 15 февраля, 2014 Полный заправочный объем на твою коробку - 14,7 литра. Но вряд ли столько сольется... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 15 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) Полный заправочный объем на твою коробку - 14,7 литра. Но вряд ли столько сольется... Ибо полный объём 14.7 указан,а частично останется ж... Изменено 15 февраля, 2014 пользователем Ваня (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 15 февраля, 2014 Share Опубликовано 15 февраля, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 15 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 15 февраля, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegavoltXpress Опубликовано 15 февраля, 2014 Share Опубликовано 15 февраля, 2014 Где вы на фкв тут e4OD нашли??? там ее и в помине не было... тока AOD/AODE Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 15 февраля, 2014 Share Опубликовано 15 февраля, 2014 Я так понимаю речь про эконолайн Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 15 февраля, 2014 Share Опубликовано 15 февраля, 2014 угу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 15 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) Где вы на фкв тут e4OD нашли??? там ее и в помине не было... тока AOD/AODE а ещё 4R70W..... Ты лучше ответь на вопрос,а потом будем разбираться шо де стоит! Я так понимаю речь про эконолайн угу ага Изменено 15 февраля, 2014 пользователем Ваня (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegavoltXpress Опубликовано 16 февраля, 2014 Share Опубликовано 16 февраля, 2014 Changing Fluid Changing transmission fluid includes cleaning and draining the sump. New fluid is then added to the transmission to replace the drained fluid. The capacity of fluid in the Ford E40D transmission is approximately 16.5 qts. The fluid should be changed every 30,000 miles. In heavy duty operation, annual changes are recommended. Filter Change and Pan Capacity Changing the transmission filter is recommended if sludge and debris are noticed at the time of a fluid change. A filter change will not affect fluid capacity. The E40D pan will hold 3.0 qts. over stock in two-wheel drive vehicles and 3.5 qts. over stock in four-wheel drive vehicles. Each transmission has a stock requirement for fluid inside the transmission. This is not included in pan capacity. Increased Capacity Although the filter change will not affect the fluid capacity of the pan, other changes will affect the overall capacity needed in a fluid change. When changing the transmission fluid and filter, consideration should be given to draining the torque converter and cooler at this time. Fluid from the main reservoir is drained during a fluid change. Old fluid remains in the torque converter and cooler. If not changed, this old fluid will mix with the fresh fluid of a conventional fluid change. If fluid in the torque converter is drained as well, the capacity will increase from 16.5 to 25 qts. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) завтра переведу! ЗЫ.Благодарю! Изменено 16 февраля, 2014 пользователем Ваня (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 16 февраля, 2014 Share Опубликовано 16 февраля, 2014 гугл спит, оно устало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 17 февраля, 2014 гугл спит, оно устало. вот и я играть не сталО... короче,разбудил я его,ничего толком не написано,вроде как с транса не сливается,но в тоже время "если слилось" упоминается... Ладно,закроем темку,из под брюха разберёмся что к чему... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
