EEC-IV to PC
Короч надо данные в реальном времени считать. Ошибки-то скрепкой считать можно, да не в них дело, нужны именно показания датчиков. Покупать за 6-8 рублей сканер впадлу, менять все датчики на рандом - глупо. Надо бы адаптер и программу на комп. Был в свое время добрый человек, http://creator.bcsoft.org/eeciv/, да похоже уже все.
Может есть альтернатива? На ОБД-2 и ВАГопомойки вон адаптеров и программ навалом.
А на фортгамно?
В рнальном времени,если поддерживает разъем, у меня вот не получилось
Я так понял там протокол DCL должен быть какой-то. А на каком году машине не получилось?
А эт опроверенная связка? По сути протокол остался прежним - эт да, но вроде правки таки были.
Вопросец подобный на соседском форуме поднимался недавно, я тож переходник подобный нашёл. Там человек написал так про переходник:
А можно на любой разборке купить разъем ОБД2 от любой машины и припаять его рядом с ОБД1 или вместо него. Распиновки обоих есть в сети.
Под ELM327 софта немерено в сети
Пробовал на днях ELM327? как на картинке, приехал с Кетая за 300 с небольшим рублей (против 1500-2500 в России за него же). Софт платный не юзал, попробовал пару прог на андроиде - показывает мало, определяется как Карб :) Ошибок в памяти нет, обороты вижу и скорость. Причем в 2 разных прогах холостые в 100 оборотов имеют разницу :)
Скачал Ford IDS и заказал шнурок под него, должно работать, в том числе перепрошивка калибровок.
На проводок киньте ссылкой, если есть у кого?
Что за шнурок?
Если колхозить с долей эстетства - то припаять в стандартном для OBDII месте (под торпедой).  :11:
  • 2 months later...
на али вроде не нашёл, был точно на ebay  и каком-то кЕтайском магазине. ближе к вечеру компа буду, дам сыль
 дороговато, кЕтай позже
http://www.ebay.com/itm/Ford-Adaptor-Cable-Connector-7-PIN-6-1-PIN-to-OBD-2-16-PIN-/150823990863?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item231dcf764f
Изменено пользователем Browser (смотреть историю редактирования)
Облом вышел, там упрощенная прога, активировать ДХО и какие-либо функции не дает, ошибки некоторые показывает, графики тоже.
Вот оно, в Россию шлют. Шнурок вроде $2.5 стоил, доставка около $3
http://autodiagtechnology.en.made-in-china.com/product/TbWxVGDJsFcY/China-OBD-Cable-for-Ford.html
Дак а если подключть этот провод к машине, ответку к ELM-327, его в свою очередь к компу, на комп поставить какую-то программу (какую?) - можно на заведенной машине получать данные в реальном времени?
ОГРОМНОЕ спасибо!
Присоединяюсь к вопросу...
  • 5 months later...
Короче наконец разжился проводом EEC-IV к OBD-II и адаптером ELM-327 без блютуса. Официально у меня нихрена не работает. Или я чего не знаю. LTC 94.
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
Ну куль тогда. Буду по старинке: скрепка, прозвонка, вольтметр, омметр. Еще б где стрелочный осциллограф надыбать.
Непонятно одно: нахера тогда этот переходник от EEC-IV к OBD-II нужен. Толку от него.
А это че это, простите?? Гуголъ выдает только картинку с изображением какого-то самописца времен эпидемии чумы
