McFly Опубликовано 1 февраля, 2014 Share Опубликовано 1 февраля, 2014 Вопрос касается части дверной петли на которой втулки. На водительской стороне,на верхней, обе втулки одинаковые по 10мм. Можно, думаю, заказать. А почему на нижней одна из втулок другого посадочного размера? Все по 10мм, а эта 12мм! Что это за стандартизация и унификация? Не уже ли в ремкомплекте всё предусмотрено и при заказе одна из 4 будет 12мм? Нижняя: Верхняя: Втулки на снимках думаю, достаточно заменить и +оси. А вот пассажирская дверь от небольшого удара "съела" втулки и разбила металл. За проточку никто не берётся. Так что, ищу петли на пассажирскую дверь с разбитыми втулками, но до металла. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 1 февраля, 2014 Share Опубликовано 1 февраля, 2014 надо померить отверстия,чтоб они круглые были.и под размер заказать втулок.если не круглые, восстановитель форму и запресовать втулки.думаю что 12 мм втулка-колхозная.тут на форуме делала кто то втулки и/или оси на круглый каприз,думаю что петли примерно такие же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
professor Опубликовано 1 февраля, 2014 Share Опубликовано 1 февраля, 2014 Про втулки уже была тема. Вобщем сходите к токарю! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 1 февраля, 2014 Share Опубликовано 1 февраля, 2014 Вобщем сходите к токарю! +5,7. Был случай, когда при попытке заменить сии части "стандартными" деталями ремкомплекта из-за речки, втулки просто провалились внутрь. Лучше делать по месту. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 7 февраля, 2014 Share Опубликовано 7 февраля, 2014 Итак, господа страждущие петель, поведайте мне что более востребовано: ремот петель или рем. комплекты?Если в первом случае всё понятно, соосность и посадки я обеспечу на расточке, то во втором варианте мне не совсем ясен наружный диаметр втулок, т. к. в петлях дырки ржавые и как туда сядет втулка никому не известно.ЗЫ: втулки быдут чугуниевые. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 8 февраля, 2014 Share Опубликовано 8 февраля, 2014 Лучше сразу ремонт петель, ибо по разному раздолбаны и разного размера посадочный диаметр Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
