Хлут Опубликовано 23 августа, 2007 Share Опубликовано 23 августа, 2007 Господа, 2 вопроса: 1) цепь в моторе на каприсе. Начала что-то совсем сильно шуметь. она рвется вообще? и тогда кирдык всему? или как? 2)недавно вот видел шпалу, упавшую на собственное колесо... рядом был санчес, и утверждал, что шаровые ломаются и колесики только в путь отлетают, аки на тазу. Неужели правда? страаашно... каприс всега казался такой кондовой машиной, а тут-отлетающие колеса... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Unit Опубликовано 23 августа, 2007 Share Опубликовано 23 августа, 2007 За шаровыми нужно время от времени смотреть. похоже конус неоригинальной шаровой не совсем соответсвует посадочному конусу в поворотном кулаке. Шаровая начинает болтаться и ломет палец. Потом в раздолбаный кулак шарик становиться совсем плохо.Достаточно следить чтобы палец не болтался если прикипит дальше все ок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DR.FEELGOOD Опубликовано 23 августа, 2007 Share Опубликовано 23 августа, 2007 Д-а-а-а-а-! Афффтаритетно заявляю что сам лично подкатывал кондрат под каприз СанчеSSа когда на шаровой пальчег пополам гикнулсо! от сих резюмирую! шары должны быть либо ОРИДЖИНАЛ,либо MOOG пальчиг нуна сажать плотно,плотно чтоб он в кулаке не ерзал,шприцевать(да!да! дорогой дружок шприцевать!) регулярно,ну хотяб раз в месяц,хотя "машу каслом не испортишь" и особое внимание дорогой дружок уделяй правой стороне подвески,правая сторона разбивается быстрее чем левая,надеюсь не надо обьяснять почему :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 24 августа, 2007 Share Опубликовано 24 августа, 2007 Цепь не рвется, но лучше поменять (не срочно). Про шаровые все верно, оригинал (или хорошее качество) и чтобы не болталось проверять при каждом шприцевании, тогда все будет ok. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 24 августа, 2007 Share Опубликовано 24 августа, 2007 Лет 7 назад видел Каприс с совершенно "по-жигулевски" вывернутым колесом, довольно долго стоявший на Нахимовском проспекте. Так что насчет шаровых - все правда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 24 августа, 2007 Share Опубликовано 24 августа, 2007 Цепь будешь менять ставь роликовую.Многие советуют Я у себя менял и поставил такую же(которая из пластин состоит), так она сцуко опять грохочет иногда. :1: Ну и канешна по мимо цепи новые: звёзды,сальник(по опыту скажу, если старый не тёк, то не меняй его),прокладка крышки, ну вроде и всё Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anutka Опубликовано 24 августа, 2007 Share Опубликовано 24 августа, 2007 Д-а-а-а-а-! Афффтаритетно заявляю что сам лично подкатывал кондратпод каприз СанчеSSа когда на шаровой пальчег пополам гикнулсо! от сих резюмирую! шары должны быть либо ОРИДЖИНАЛ,либо MOOG пальчиг нуна сажать плотно,плотно чтоб он в кулаке не ерзал,шприцевать(да!да! дорогой дружок шприцевать!) регулярно,ну хотяб раз в месяц,хотя "машу каслом не испортишь" и особое внимание дорогой дружок уделяй правой стороне подвески,правая сторона разбивается быстрее чем левая,надеюсь не надо обьяснять почему :1: Ага ага.. Это был тот несчастный вечер, если я не ошибаюсь... (правда может быть у него это было не один раз....) когда Санчессс меня решил таки добросить до Секстона.... Ощущения у пассажира, когда куда то проваливается правое переднее колесико не из приятных.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Unit Опубликовано 24 августа, 2007 Share Опубликовано 24 августа, 2007 Правое колесо у меня отстегивалось на ходу на левом вираже в принципе не очень страшно хорошо машин у тротуара не было а то все сложилось бы гораздо веселее. А так машинка даже рулилась немного. Цепь болтается у меня как зараза еще немного до крышки может достать а звуков нет пока решил забить но другим советую поменять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THV Опубликовано 2 сентября, 2007 Share Опубликовано 2 сентября, 2007 Привед всем! У меня каприс токо 3 дня и уже такой косяк-вылетел палец правой шаровой(( Книжкой еще обзавестись не успел поэтому такой вопрос - как ее снимать-то воопще? Просто выбивать вниз или есть какието хитрости?.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rok88 Опубликовано 2 сентября, 2007 Share Опубликовано 2 сентября, 2007 Господа, 2 вопроса:1) цепь в моторе на каприсе. Начала что-то совсем сильно шуметь. она рвется вообще? и тогда кирдык всему? или как? 2)недавно вот видел шпалу, упавшую на собственное колесо... рядом был санчес, и утверждал, что шаровые ломаются и колесики только в путь отлетают, аки на тазу. Неужели правда? страаашно... каприс всега казался такой кондовой машиной, а тут-отлетающие колеса... Бойцовский клуб смотрел? Там правда ТаунКар.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 3 сентября, 2007 Share Опубликовано 3 сентября, 2007 Привед всем!У меня каприс токо 3 дня и уже такой косяк-вылетел палец правой шаровой(( Книжкой еще обзавестись не успел поэтому такой вопрос - как ее снимать-то воопще? Просто выбивать вниз или есть какието хитрости?.. Верхние шаровые http://www.autozone.com/az/cds/en_us/09008...irInfoPages.htm Нижние шаровые http://www.autozone.com/az/cds/en_us/09008...irInfoPages.htm Это на первое время, пока нет книшки... А книшку нада покупать обязательно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 3 сентября, 2007 Share Опубликовано 3 сентября, 2007 даю наводку.... у гнусного юзверя сирйожы есть и книшка и в электронном виде несколько мануалов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dammyman Опубликовано 3 сентября, 2007 Share Опубликовано 3 сентября, 2007 даю наводку.... у гнусного юзверя сирйожы есть и книшка и в электронном виде несколько мануалов А хто эта? На Caprice '92 у него тоже есть электронный мануал? Подскажите, плиззз.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 3 сентября, 2007 Share Опубликовано 3 сентября, 2007 Привед всем!У меня каприс токо 3 дня и уже такой косяк-вылетел палец правой шаровой(( Книжкой еще обзавестись не успел поэтому такой вопрос - как ее снимать-то воопще? Просто выбивать вниз или есть какието хитрости?.. Благодаря правильным людям у меня кое чего есть по кэпризу 93 из литературы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 3 сентября, 2007 Share Опубликовано 3 сентября, 2007 даю наводку.... у гнусного юзверя сирйожы есть и книшка и в электронном виде несколько мануалов :1: А хто эта? На Caprice '92 у него тоже есть электронный мануал? Подскажите, плиззз.... тот который siryoga Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THV Опубликовано 3 сентября, 2007 Share Опубликовано 3 сентября, 2007 Благодаря правильным людям у меня кое чего есть по кэпризу 93 из литературы. Я сёня заказал какую то книшку на англ.языке, а что у тебя есь? ..насчет шаровых-и где интересно такую байду взять для выпрессовки? :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 3 сентября, 2007 Share Опубликовано 3 сентября, 2007 Благодаря правильным людям у меня кое чего есть по кэпризу 93 из литературы. Я сёня заказал какую то книшку на англ.языке, а что у тебя есь? ..насчет шаровых-и где интересно такую байду взять для выпрессовки? :1: Скорее всего ты заказал что-то вроде Хайнс или Чилтон. Строго говоря на первое время хватит, но если честно, то это не самые лучшие книги. Самая правильная книга называется Service Manual Caprice 1993 заказывается или бу с e-bay или reprint, но полюбе из Штатов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THV Опубликовано 4 сентября, 2007 Share Опубликовано 4 сентября, 2007 Вау кое как впехал новую шаровую, но полюбому нужен съемник! На сервисе за это берут целую тысчу рублей! :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 4 сентября, 2007 Share Опубликовано 4 сентября, 2007 знаю я одно местечко где несколько отморозков периодически ломают старые американские ведра... савсем бесплатно могут помочь с ремонтом и так.. чиста паржать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THV Опубликовано 5 сентября, 2007 Share Опубликовано 5 сентября, 2007 вау я уж заинтригован! ))) Это где? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
