THV
19 -
Весь контент THV
Да я просто схему на нервых глянул, разве провода от реле насоса не завязаны с ECM?
не, больше нет. дык неужели получается так, что провод, изолированный там и сям может просто так взять и закоротить?..) Спасибо за совет, думаю и правда придется ехать с "соплёй" до гаража))
Привет всем! Вот и допрыгался мой каприс, взял и заглох на ходу(( Теперь при включении зажигания сразу же сгорает предохранитель fuel pump (к-й под капотом). Самое интересное, что я слазил отключил бензобак сзади там, история та же( Fuel pump test connector тоже замыкает кстати(( Помогите пожалста советом кто знает. машына бедная за городом хрен-знает-где осталась скучать! Заранее спасибо!
Подскажите люди где в Питере купить резину на каприс, с белыми полосочками и желательно всесезонку!
...спасибо всем за рекомендации Не поверите, но сейчас со временем вдруг стала переключаться лучше! Наверно, чтото было засорено в valve body и сказалась полная замена масла... ...одна еще весчь - машина при включении D трогается с первой, но после включения второй и после отстановок продолжает трогаться со второй, так должно быть или нет?!
...отчего бы не вращаться? шестеренка на нем в порядке была
Уау, а он мастер по коробам чтоли?
ну если честно, перед переборкой я о коробке только название наверно знал)) Сейчас каюсь канешн... ...а бублик в любом случае отдавать мастерам нужно?
блин дык гидрик менять чтоли придется?.... а какие еще причины могут быть? (из тьмы))
...ага, он самый... ...дык каого рода неисправность может быть в "плите"? Только её во время переборки не трогали....еще не трогали гидротрансформатор кстати((
...где же они все, гуру?! :1:
Привет всем! Такая проблема - вторая передача включается только после разгона где-то до 80 кмч, возникает тихий свист... Только что после переборки (до ремонта было тоже самое) ТВ кабель ставил во все мыслимые и немыслимые положения - воопще без разницы... Гдето раньше читал, что проблема может быть в governor'e - может кто знает как его правильно осмотреть на предмет поломки, на вид governor как governor....(((((
Привет всем! готовимся перебирать коробку, всвязи с этим есть такой вопрос: как проводить этот самый Line pressure check, а именно откуда взять тахометр и pressure gage(мерялку давления), или можно чтонить приспособить этакое?
2Роман: спасибо большое! 2ANG: эт что за встречи такие, можно поподробнее?..
Нужна срочно книжка от издательства ATSG для Chevrolet Caprice по ремонту коробки 4L60!! или скажите где ее взять pls!
вау я уж заинтригован! ))) Это где?
Вау кое как впехал новую шаровую, но полюбому нужен съемник! На сервисе за это берут целую тысчу рублей! :1:
Я сёня заказал какую то книшку на англ.языке, а что у тебя есь? ..насчет шаровых-и где интересно такую байду взять для выпрессовки? :1:
Привед всем! У меня каприс токо 3 дня и уже такой косяк-вылетел палец правой шаровой(( Книжкой еще обзавестись не успел поэтому такой вопрос - как ее снимать-то воопще? Просто выбивать вниз или есть какието хитрости?..
