Аудиоинсталяция, одни вопросы...
Теоретически, каким потенциалом должна обладать аудиосистема в автомобиле, чтобы сей девайс заиграл?
  • Replies 159
Очень интересно мне стало послушать данный девайс. Особенно интересна функция, позволяющая юзать девайс как ЦАП внешний. Но целесообразность я думаю невелика. Проще купить хорошую голову, взять БУ яблоко в качестве носителя лосслесс и слушать через ипод интерфейс. Выйдет дешевле и лучше кмк.
никогда никаких яблок в качестве источника звука. любой ноунеймговноплеер с фляком, только никаких яблок
Давайте оставим все за и против , АК 100 - АК 120 звучит! Это факт!
Что нужно , какого класса аппарат, что бы оно зазвучало в автомобиле?
Продвинутая голова? Просто усь навороченный? Что ?
iriver объявляет о старте продаж в России уникального Hi-Fi плеера нового поколения iriver AK120 с двумя встроенными цифро-аналоговыми преобразователями, профессиональным эквалайзером и 64 ГБ памяти на борту. Эта модель является достойным продолжателем традиций, заложенных первым компактным плеером iriver AK100, и обеспечивает воспроизведение файлов, отвечающих студийным стандартам качества MQS 24 бит/192 кГц.
Во время декодирования записей в форматы MP3 или CD, происходит понижение битрейта до 128 — 320 кбит/с и 16 бит/44.1 кГц, что заметно сказывается на качестве звука. Только оригинальные MQS-записи, которые сохраняются непосредственно при мастеринге и поэтому не содержат потерь и артефактов сжатия, могут в полной мере передать всю глубину звука и замысел автора, так как они сохраняются в том же виде, в каком рождаются в студии. Hi-Fi плеер iriver AK120 воспроизводит MQS-аудио без внешних декодеров, что делает звучание практически идеальным и позволяет аудиофилам наслаждаться глубоким и детализированным звуком всегда и везде.
«Создавая iriver AK100, мы хотели, чтобы он заинтересовал своими возможностями настоящих ценителей звука, которым недостаточно даже обычного Lossless-аудио» — говорит Джеймс Ли (James Lee), руководитель международных продаж и маркетинга компании iriver. При разработке iriver AK120 было решено пойти еще дальше: внутри устройства теперь установлены два мощнейших цифро-аналоговых преобразователя Wolfson WM8740 с высочайшим уровнем соотношения сигнал/шум и очень низким уровнем гармонической дисторсии, что позволяет добиться потрясающе яркого, чистого и насыщенного звука. Каждый ЦАП Wolfson работает независимо от другого с правым или левым аудиоканалом, что обеспечивает более широкий диапазон звуков и синхронное воспроизведение. Благодаря наличию оптического входа AK120 можно использовать как внешний ЦАП для компьютера или стационарного аудиоплеера.
При существенно возросших возможностях плеер iriver AK120 весит на 20 граммов больше своего предшественника — всего 143 грамма. Прочный алюминиевый корпус убережет гаджет от возможных повреждений. Дополнительную защиту корпуса и 2,4-дюймового сенсорного дисплея от царапин обеспечит высококачественный чехол ручной работы из прекрасной нежнейшей кожи итальянской выделки, который входит в комплект поставки. Помимо чехла в комплекте с плеером поставляется кабель формата micro 5pin.
Для хранения аудиозаписей в iriver AK120 предусмотрены 64 гигабайта встроенной памяти. Однако в силу того, что MQS-записи достаточно «тяжелые» и занимают довольно много места, плеер оборудован двумя разъемами для карт microSD объемом до 64 ГБ каждая. Таким образом, общий объем памяти может достигать целых 192 ГБ, что в два раза больше, чем у предшественника.
Hi-Fi плеер iriver AK120 работает с большим количеством форматов, чем предыдущая модель. Аппарат может воспроизводить треки в WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, а также в скором времени появится и поддержка DSD. Благодаря виртуальному 10-полосному эквалайзеру каждый пользователь получит возможность более гибко настроить плеер под собственные запросы, добившись оптимального звучания.
Особенность iriver AK120 — воспроизведение сплошного потока музыки без пауз между треками, в отличие от обычных плееров. Так что в паре со встроенным аккумулятором емкостью 2350 мАч аппарат способен обеспечить до 14 часов непрерывной работы без перерывов на подзарядку.
Еще одно преимущество модели iriver AK120 — уменьшенное до 3 Ом волновое сопротивление. Теперь аудиофилы могут воспользоваться любыми высокочувствительными наушниками с низким сопротивлением, выбрав подходящую модель самостоятельно и не переплачивая за комплектацию. Именно по этой причине в комплект поставки наушники не входят. Создатели плеера также предусмотрели дополнительную опцию, которую можно приобрести отдельно, — пульт дистанционного управления, работающий по Bluetooth-каналу. Hi-Fi плеер нового поколения iriver AK120 — это лучшее на сегодняшний день воспроизведение музыки в компактном корпусе. В России аппарат поступит в продажу в середине июня по ориентировочной розничной цене 40 990 рублей.
Технические характеристики Hi-Fi плеера iriver AK120
Цвет корпуса Черный
Размеры 89 x 59.2 x 14.4мм
Вес 143 г
Дисплей 2,4", сенсорный, IPS, QVGA
Поддержка форматов WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DSD
ЦАП Wolfson WM8740 24 бит / 192 кГц х 2
Разъемы USB 2.0, оптический вход/выход, выход для наушников
Аккумулятор 2350 мАч, примерно 14 часов автономной работы
Встроенная память 64 ГБ
Дополнительная память 2х microSD (объем до 64 ГБ)
Частотный отклик 10 Гц – 20 кГц +/- 0,03 дБ
Соотношение сигнал-шум 113 дБ
Перекрестные помехи -128 дБ
Коэффициент нелинейных искажений + шум 0,0008%
Интермодуляционные искажения (SMPTE) 0,003%
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on gmail More Sharing Services
8
Голова в данном случае не нужна ВООБЩЕ т.к её функции выполняет сам девайс. Он подключается напрямую к усю. Нужно: хороший усь и хороший комплект динамиков
Изменено пользователем Kirill K5 (смотреть историю редактирования)
Да, всё чинно и благородно :) Внешне можно сохранить абсолютную аутентичность...
Предполагаемый  ценник на девайс порадовал....
Дык смысл яблока в том, что под него у многих голов есть интерфейсы цифровые. Голова просто забирает ALAC с яблока и сама производит все ЦАП преобразования. Насколько я знаю, голов, которые считали бы все со флешки, пока не делают.
качество звука выше 320 кбит в движущейся машине лишено всякого смысла
ооо, да ты не в теме)))
Цвет корпуса Черный
Вес 143 г
8
звучит? сомневаюсь. остальные многабукав ни о чем.
Я думаю что нужно традиционный усилитель , 70-100W на канал и магнитола с audio in . Можно непосредственно подключить выход плеера на вход усилителя через самодельный коммутатор. Реле которые включаются когда нужно работать от плеера). Правда тогда громкость будет только на плеере. При установке усилителя  соблюдать все требования. Отдельно проложить кабели питания, отдельно сигнальные кабели.  Всякие mosfet не советую, странно они иногда работают.
могу забить на спор что топовая голова,ну даже почти топовая прочтет мп3 с нормальным битрейтом,да даже с ненормальным,так, что плеер этот рядом не стоял читая флак какой нить.
да и вообще с каких пор эта марка стала выпускать что то стоящее?
прогуглил,только что стала.
Если тс уже приобрел сей девайс,то я б подключил по схеме Димона.
а если не купил,то я б потратил эти деньги на хорошую магнитолу.
берем болванку,записываем туда музыки вагон и слушаем.
или пишем туда лоулесс.
и кстати,когда качаем флак,слушаем что скачали,часто флак получают с мп3 128 битрейта и выкладывают не стесняясь.
пилять,нанотехнологии. :13:
даешь виниловые диски в авто!
:11:
Нет! Тс ничего не купил, за эти деньги, хорошую магнитолу, какую?
Многобукав это что бы читателю был бы более понятен предмет разговора
я уже экспериментировал со сжатыми форматами, оптикой, внешними ЦАПами, процессорами и т.д. В итоге все эти девайсы так и не переиграли алпайн 117 и аудиссон бит уан + обычные CD
есть сигнал аналоговый -выход на наушники, с регулировкой громкости и настройкой звучания(эквалайзеры, улучшайзеры уже встроенные в устройство)
далее 2 варианта:
1. подаём сигнал на магнитолу -со своими встроенными улучшайзерами , регулировкой громкости которая передаёт этот сигнал на усь- внося свои поправки в исходный сигнал
2. подаем сигнал от устройства напрямую на вход уся - т.к все регулировки на устройстве уже есть
Ну и где сигнал будет ближе к оригиналу?
да , девайс за 40 тыр само по себе странное решение, но если нужен именно ОН то...
А вот если нужен звук то это совсем другая история....
P.S. звук на CD значительно лучше чем у компрессионных форматов, это для кого то новость???
        Вы давно покупали настоящий родной диск?
да куда мне с грыжей....
ЗЫ, есть чем создать хотя бы 90 дБ сигнал-шума при 60 дБ в движущейся машине и при этом не оглохнуть?
ЗЗЫ. при цене "плеера" в 1,5 косаря странно хвастаться 9-долларовым ЦАПом.
ЗЗЗЫ. http://www.ebay.com/itm/FiiO-X3-Mastering-Quality-Music-Player-w-Wolfson-DAC-WM8740-24Bit-192K-/321277719446?pt=Other_MP3_Players&hash=item4acda4f396
Изменено пользователем Marlboro (смотреть историю редактирования)
+7.8!!!
Только лампы! Только пластинки! И хор имени Пятницкого!
Лан! С ценниками на плеера определились, 117 RI чесно говоря не убедило((((( расстроило)))))
Это что, все что есть на сегодняшний день?
я не мерил конечно шумы авто на ходу, но:
1. качественную шумоизоляцию никто не отменял, и я считаю глупостью делать музыку, не сделав шумо-виброизоляцию авто;
2. в частности в Москве 80% времени авто стоят в пробках.
117 не убедило? а Вы ее слушали? в связке с чем?
Это не все. Пионеры серии PRS, Деноны, Маки, Наки, Кларионы некоторые, альп 137, старые альпы (87 например) и многие другие. Денег бы хватило, а голов нормальных полно.
